MINIkiwi
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Docela dlouho jsem přemýšlel o spoji křídlo a trup. Svrtávání křídla s trupem vylívání děr epoxidem, zapichovací matice, spasování a další srandy jsem zavrhl. Je to možnost jak udělat chybu a celkově to může být pro někoho otravné a každý nemá stojanovou vrtačku nebo vybavenou dílnu. MINI má být opravdu easy na stavbu! Nakreslil jsem a vytiskl takové plastové vložky. V křídle má vložka dírou a zahloubením pro inbus M3 a kopíruje tvar žebra. Do trupu pak přijde kámen s šestihrannou dírou pro vložení matice a zámky pro správnou pozici v trupu. Středové žebro je tedy sendwič z překližky 3mm, 2x balsy 4mm a opět překližky 3mm a plastových vložek pro šrouby. Žebro jsem lepil epoxidem tohle musí fakt držet! Po vyschnutí lepidla jej použiju pro zalepení kamenů do trupu. V překližkových bočnicích jsou sice zámky, ale raději bych lepil bočnice trupu a kameny s našroubovaným hotovým žebrem. Jedině tak budou osy děr pro šrouby na 100% pasovat. Na sucho viz fotky to pasuje parádně! Doufám, že jsem se někde nepřepočítal, zatím si to užívám protože nebylo potřeba už nic upravovat.
Re: MINIkiwi
Jinak já mám v Kiwi (teď opravdu Kiwi, ne Wiki) ten menší Dualsky (23g) ve verzi s nejvyšším kV (2900) - https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3825 . K tomu vrtulka 6x3 a dvoučlánek 300-500mAh a stačí s obrovskou rezervou. Kiwi mám v elektro vcelku těžké (440g) a s tímto pohonem i teď v zimě se studenými baterkami létá do 90m mírně pod 15s, lze tedy bez obav využít půlku chodu motoru na let "někam dopryč". Při hmotnosti MiniKiwi by se létalo na půl plynu, přitom s trochou snahy by šlo kombinovat i s kuželem 25mm. U rekreačního modelu to bude jednodušší než RES, protože se neomezuje materiál, tak lze třeba osadit do kousku laminátové trubky s tenkou stěnou. V RES s nějakou balsou kolem to už roste k 30mm kuželu, ale tady by se tohle neřešilo.
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Použitelné to je, ale ten koptérový motor má o 5mm menší průměr a stojí o něco víc, že polovinu Dualskyho.
Re: MINIkiwi
TomHlavinka píše:Použitelné to je, ale ten koptérový motor má o 5mm menší průměr a stojí o něco víc, že polovinu Dualskyho.
jaké konkrétní motory používáš?
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Do Wiki F5L mám otestovanou tuto sestavu: 1507/3750 na 2S LiHV 380mAh 180C, BLHeli 20A, CNmodels 6x4/25M5 Z. Ekonomické, výkonné a miniaturní. Komplet pohon, tak jak je to vypsané nemá ani 50g. Do MIMI bych dal i menší baterku, třeba 2S Tattu 300mAh 75/150C
Re: MINIkiwi
Typ na motor :
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=140380
Do konce týdne mi přijde.
Chtěl bych ho jako náhradu k našim érům za motory, které dodával Graupner.
Tak uvidíme
přeji hezký den
rh
Tak uvidíme
přeji hezký den
rh
Re: MINIkiwi
TomHlavinka píše:Do Wiki F5L mám otestovanou tuto sestavu: 1507/3750 na 2S LiHV 380mAh 180C, BLHeli 20A, CNmodels 6x4/25M5 Z. Ekonomické, výkonné a miniaturní. Komplet pohon, tak jak je to vypsané nemá ani 50g. Do MIMI bych dal i menší baterku, třeba 2S Tattu 300mAh 75/150C
já mám do motorizovaného RCH (eko F5K
motor: 1507/2680
kužel: 25mm (3D tisk) https://www.thingiverse.com/thing:4541180
listy: 6x3m (FOXY Carbon)
baterka: 2S 300-350mAh
zatím jsem to nezkoušel jak to bude fungoval
Naposledy upravil(a) Jester80 dne stř 30.11.2022 20:06, celkem upraveno 1 x.
- TomasC
- Site Admin
Re: MINIkiwi
Velmi doporučuji používat čtvercové matice M3. Ty se neprotočíTomHlavinka píše:.....Do trupu pak přijde kámen s šestihrannou dírou pro vložení matice....
HONZIK 22
Re: MINIkiwi
To neni spatny napad.
https://www.prumex.cz/matice-ctyrhranna ... _OEALw_wcB
Re: MINIkiwi
Mimochodem skvělý do F5K (i RES), ale bohužel drahý je speciál pro F5K od Xpower - https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... &id=234406
V podstatě to samé, co se běžně létá v F5J, tedy zapouzdřená oběžka, ale daleko menší. Ale připouštím, že nad cenou trochu skřípu zuby a zatím jsem si nekoupil, bohužel stojí skoro to samé jako pro F5J
Ale jinak je to fakt ideální - zapouzdřená oběžka bez vnější pohyblivé části, dalo by se v extrému i natvrdo vlepit do výřezu, žádné nutné místo kolem, přední montáž, dost robustní. Kužel i vrtule na to je třeba od GM - https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=4032 (jen s dírou 3,17mm).
Tedy sebekriticky ale uznávám, že ve vlákně MiniKiwi je to až offtopic, na to je to hodně overkill (cenou i výkonem). Pro RES či F5K to ale téma k úvaze je určitě - drahé, ale celkem nekompromisní.
EDIT - tak právě dnes přišel info mail od Ivana Hořejšího, že by něco podobného mělo být i od Dualsky (malé zapouzdřené), takže výběr dále naroste (tipuje ale, že cena bude podobná jako u Xpower).
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
V mezičase když schlo centrální žebro, tak jsem slepil jedno ucho. Zde asi není co popisovat, trochu jsem si na odtokovce pomohl hoblíkem, nacvakal žebra do zářezů, přilepil koncový oblouk a hotovo. Lepeno je to zase Titebondem Original. Je zajímavé, že na fotce je prakticky vytvrzelé lepidlo vyloženě žluté a nevypadá to moc hezky, v reálu to tak výrazné není a po potažení to ani vidět nebude. Asi je to osvětlením v dílně, nebo velkým kontrastem nastaveným ve foťáku. Při lepení nezapomenout podložit konec ucha odřezkem balsy 3mm do negativu! Hmotnost nahrubo obroušeného ucha je 12g
Jedno ucho je lepení na půl hodinky. Když započítám hledání hoblíku tak na hodinu!
Re: MINIkiwi
Bude ve stavebnici náběžka obroušená?
Re: MINIkiwi
to asi nebude ....par tahu hoblíkem a je to .-) Tome fotka vždycky ukáže tolik detailů, je to hezké už se těším až budu mít stavebnici na stole
MK Katoda Sokolov :-)
TomHlavinka
Re: MINIkiwi
Ve stavebnici nebude náběžka ani odtokovka obroušená. Bohužel na to nemám technologii a málo kdy to na 100% přesně pasuje. Dobrušování je i u stavebnic s "hotovou odtokovkou" vždy, někdy víc někdy méně, ale vždy se stejně něco brousí. Není se čeho bát, žádná hrozná práce to není, dělá se z toho víc, než ve skutečnosti je. V 10ti letech jsme v kroužku brousili !Eliptické! plné celobalsové 500mm křídla na házedla, celé v ruce a nikdo to neřešil. Pro pomoc s broušením náběžky jsou ve stavebnici dotykové šablony. Modelářským hoblíkem se to dá udělat skoro na přesno, finálního broušení tam fakt moc není. Navíc je to jen úkos, žádné přechody a elipsy.
Re: MINIkiwi
Diky za odpoved. V odtokovce problem nevidim, ptal jsem se proto ze nabezka ma docela velkou hloubku,az mne napadli jestli neni lepena ze dvou casti.A take proto ze moje 12 lete dite s opracovanim nabezky na elekfroletu Mini od SW planes dost bojovalo, a to je tam nabezka ve smeru hloubky podstatne kratsi Sablona jiste pomuze, preci jen je to z hledisk dodrzenj tvaru kriticke misto.Uvidime..
