jak prenest dil z planku na balsu pro vyrezani?
Re: jak prenest dil z planku na balsu pro vyrezani?
Taky se na Messengera od Modely zrovna chystám, už jsem vlastně začal. Je tam převážně 1,5 mm a 3 mm balsa. Skoro vše na vyřezávání (tvarové díly trupu) je z té tenší. Pokud to není extra složitý díl, ani se neobtěžuji lepením papíru s obrysem na balsu, jenom proříznu ostrým skalpelem skrz papír. Maximálně si to chytím papírovou páskou mimo díl. U jiných plánků lepím tou lepící "rtěnkou", jak psal DAF, tady to nemá cenu.
- Celeron
Jasně že vysušení papíru v pekárně laserky pomáhá protože se papír zbaví vlhkosti a "zdrcne". A při druhým průchodu už rozměr moc nenění. Však jsem psal, že záleží na vlhkosti papíru.
Kdyby s těma předlohama na plošáky nebyl žádnej rozměrovej problém, tak ty filmy nebudou osvěcovat na Gerber fotoploteru na speciální filmy s zaručenou stabilitou rozměru. Dříve se to osvětlovalo optikou přes clonky různých tvarů a makalo to stejně jako když ploter maluje různě tlustým fixem. Nyní se filmy exponují na laserových ploterech po řádcích, stejně jako klasická laser tiskárna. Sice se tam neblbne s teplotou ale zase je problém se stabilitou ve vyvolávacích lázních. Byl jsem u obojího a tak to docela znám.
Velký problémy byly s osvitem filmů v DPT studiích pro přípravu offset tisku. Tam se používají nestabilizovaný filmy ale to zdrcnutí při vyvolávání není moc problém, protože všechny filmy pro různý barvy maji stejnou chybu, takže pak se soutiskem problém není. Ale když pod tím filmem je na tisíciny přesnej plošák vrtanej CNC Excellonem, tak je to u plošáků třídy 5 a více velikej problém, třeba s podleptáním prokovů desky.
Někdo se tu ptal co to je za šmejd laserku. No pochybuju, že kancelářská Bizhubka Minolta za skoro 80 tyček je na tom se stabilitou tisku hůř, než nějaká součastná sra-čka za cenu jednoho náhradního toneru.
Samsung SCX-4200:
obdélník 280x180 je po vytištění 278x179,5
papír (něco z Tesco) 297x210 je po tisku 297x210
Co dělám blbě?
Co dělám blbě?
No a jak to tu sleduju, jsem rád že jsem líný a všechno si nakreslím a pak vyfrézuju...
Kuba78 píše:panove, neni to zas tolik dilu, podivejte se na planek.. zkusim to s tou oboustrankou nebo tycinkove lepidlo a papir, diky za tipy.
dudaj: dat to nekomu vyfrezovat ovsem znamena ze bych to musel prekreslovat do strojove zpracovatelneho planu
Existují konverze z PDF do DXF, kdysi jsem to dělal, ale už si přesně nepamatuji. Každopádně to lze dohledat.
veka1 píše:
no nevim.... prijde mi, ze bych se upichal k smrtiProto u mne vitezi, oboustranka, tu pichat nemusim.
veka 1
Nemusíš dělat dirky po milimetru. Než to vystříhneš z papíru, já to mám nabodovaný.
Navíc žebra křídel bude brousit v bloku a těch pár žeber trupu trupu mám za chvilku.
Ale jinak Peter aby ses upíchal k smrti bych opravdu nechtěl
Ale jinak tyhle technologie jsem používal 20 let zpátky
dudaj píše:Existují konverze z PDF do DXF, kdysi jsem to dělal, ale už si přesně nepamatuji. Každopádně to lze dohledat.
Jo, to jsem taky zkoušel. A hned jsem od toho utekl. Ledaže by ta bitmapa byla hooodně kvalitní, tedy fakt ostré, slabé čáry... a i tak se to potom musí dost dotvářet, to je rychlejší podložit na plochu a nad tím nakreslit vektory.
jyrry píše:Samsung SCX-4200:
Co dělám blbě?
Proti rozměrovým změnám jsou odolnější více klížené papíry. Já papírenský ne-technolog zjišťuji zkusmo.
Rozměrová stálost papíru při změnách vlhkosti je dána jeho hydrostabilitou.
Zatím jsem se po tom podrobně nedíval. Ale některé změny rozměru papíru jsou částečně nebo plně nevratné.
Asi změna vlhnutí nebo vzájemný posun vláken, která papír obsahuje, vlivem průchodu tiskárnou se zafixuje.
Obecná doporučení
Toner partner: Nejstabilnější jsou (drahé) křídové papíry
https://www.tonerpartner.cz/clanky/tipnete-si-jaky-typ-papiru-nejlepe-svedci-tiskarnam-22098cz39332/
XORS Office: rozměrová stálost papírů Xerox je dána připraveností na teplotní šok, který po průchodu
fixační jednotkou papíry nezmenší. Nevhodné jsou offsetové, průchodem mají tendenci ke zmenšení
Jsouli hydrofilní budou s vlhkostí měnit rozměr Jestliže je zapečení změní na hydrofobní je zmenšení trvalé
http://xors.cz/papir/
- Kuba78
koukam jsem to docela rozjel.. krome zeber je tam jen par polozeber a zahnutych zeber, tak mozna zkusim vsechny metody pro srovnani.. a jeste tisk na balsu, tiskarna umi tisknout na tlusty veci jako CDcka, tak zkusim experimentovat.. tiskarnu mam inkoustovku, takze tam snad nehrozi roztahovani papiru valcovanim pri zapekani.
PS upichat se k smrti nezni zas tak spatne. jsou horsi moznosti jak umrit. asi tak 99 procent vsech ostatnich zpusobu smrti..
- kope
Tak to pak preferuj, to mě zajímá.Kuba78 píše:... a jeste tisk na balsu, tiskarna umi tisknout na tlusty veci jako CDcka, tak zkusim experimentovat...
@Kuba78 Co máš za inkoustovou tiskárnu? Nebarevnou? Jak často tiskneš - přestávky mezi tisky?
Nezasychá ti? Kolik stran vytiskneš za 1/4 nebo 1/2 roku? Neuvažoval jsi o výměně za laser?
- Kuba78
Co máš za inkoustovou tiskárnu? Epson L7160 Airprint
Nebarevnou? - ano, cela tiskarna je cerna jak uhel a umi tisknout i cernobile
Jak často tiskneš - jak je potreba
přestávky mezi tisky? - ano, tisknu sem tam nejaky papir, obcas vystrihovanku
Nezasychá ti? - ne, kdyz se tiskne
Kolik stran vytiskneš za 1/4 nebo 1/2 roku? - odhadem tak nizsi desitky..
Neuvažoval jsi o výměně za laser? - ne, dva lasery mam doma..
dalsi dotazy budou asi nasledovat, takze:
tisknu na bezny levny kancelarsky papir, na tisk vystrihovanek (scan starych abicek vetsinou) pouzivam Canon Top Colour Digital A4 160g. TIsk na fotopapir ve fotokvalite to umi, ale za celou dobu co ji mam jsem to vyuzil jen parkrat. Jak dlouho ji mam - od te doby co byla uvedena na trh. kolik naplni me to stoji - za tu dobu mam zatim jednou naplneno. kolik stoji naplne - viz tvuj oblibeny eshop.
Obdobnou od HP mám u stolního PC Laserová multifunkční tiskárna, A4, Černobílý tisk, kopírovaní, skenování
je to některá z předchůdců modelu HP LaserJet Pro M28a Proti předchozím inkoustům HP téhle stačí ON/OFF
Co dělám blbě?
To netuším
Samozřejmě na tom mám vždy dvě kontrolní čary (okotovaný) aby to šlo zkontrolovat v obou osách a nevznikl pak průser (fátální, kdyby to bylo nějaký zdrcnutý a nebo natažený a podle toho se kontrolovaly skutečné dílce).
Kontrolu dělám tím skleněným pravítkem z profilprojektoru a nepamatuji se, že bych něco naměřil blbě - bez lupy je to stejný jako to pravítko.
Mírně je mi to divný (že to tak sedí) ale tak to prostě je a do věcí co fungují nemám potřebu vrtat.
MPml píše:Mírně je mi to divný (že to tak sedí) ...
Míval jsem A3 jehličkovou, na traktorovej papír jsem mohl tisknout pořád pryč, třeba metrový křídlo a na konci to nedělalo viditelný rozdíl od ocelovýho měřítka.
