* MirekZ: 20.05.2021 8:09
Podobný vrtulník jsem měl, byl podle plánku z knihy Už to jezdí, létá, pluje od pana Procházky. Rotory byly
z ohnutého bambusu a lítal parádně. Knihu mám u rodičů, takže jen stručně: Obrys listu se ohnul z bambusu
a pak se ohnuté vlákno rozštíplo na dvě => shodný tvar listů zaručen. Potah z tenkého průklepového papíru.
kořenové konce listů jsem přivázal na kus lišty asi 3x3, otočené o 90 stupňů a potom provrtal
(na hranu postavený) střed horního rotoru.
** MirekZ: 21.05.2021 16:50
Byla to štěpina bambusu, odhaduju (přece jen už je to hooodně let) tak 0,7 až 1 mm silná. Napřed jsem
odštípnul asi tak 3mm široký a cca 1mm tlustý pruh a ten namočil. Potom šel lesklou stranou nahoru
a nelesklou směrem k plameni a s citem ohýbat. Když to bylo ohnuté, tak opatrně rozštípnut na dvě části.
Tím vznikly dva stejné listy vrtule. Už se nepamatuju, jestli se to povedlo na jedno namočení
nebo jestli jsem štěpinu namáčel opakovaně.
Průměr rotoru odhaduju cca na 25 - 30 cm. Trup byl z lišt 3x3, smrk, asi 30 cm vysoký.
Jestli se dobře pamatuju, tak zdrojem bambusu byla tyč na lampion.
*** MirekZ: 30.05.2021
Přikládám nafocený popis a plánek vrtulníku z knihy Už to jezdí, létá, pluje.
Modrá barva písma na šedém podkladu se čte tak, jak se čte
Průměr rotoru: 360 mm, Max. hloubka listu (v obou případech rotoru): 60 mm, Délka trupu: 250 mm.
___
SKENY zaslané knihy str. 197: Vrtulník vyrobený z borových lišt váží pouze 7 až 9 g.
Gumový svazek z dvanácti gumových nití 1 x 1 mm (plocha průřez svazku 12 mm2, pro nitě jiných průřezů)
