Pracovní frekvence serv
msk
Re: Pracovní frekvence serv
#31 Příspěvek od msk »
Omluvte OT, ale jako zakladatel tématu si to dovolím. Nechci zakládat nové téma... Nejprve díky všem, co sem přispěli. Sice se diskuze už stočila jinam, než jsem potřeboval, ale zase jsem se něco nového dozvěděl.
Dotaz - mám digitální serva v Tundře na výškovce a směrovce. Obě dvě serva jsou docela hlučná, při plných výchylkách vyloženě bzučí. Myslel jsem si, že servům něco brání v cestě, ale přesvědčil jsem se že ne. Maximálně drát táhla je lehce ohnutý k servu dolů, takže může na páku tlačit lehounce směrem nahoru. Když uvolním dráty táhel od pák úplně volně bez zátěže, serva jsou tichá. Jakmile jsou serva i jen lehce zatížená, jsou hlučnější a v krajních polohách bzučí. Když použiju rozšířené limity nebo zkrátím endpointy, je to stejné - bzučí nejvíc v maximální poloze. Jinak serva fungují normálně, dělají to obě stejně. Je to v pořádku nebo mám serva vyměnit? Předem děkuji.
Nadšený začátečník.
TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
#32 Příspěvek od jyrry »
msk píše:... Je to v pořádku ....
Není. Výměna by nejspíš nepomohla. Zřejmě je tam nějaký mechanický odpor v koncových polohách. to chce uvolnit aby se kormidla pohybovala volně.
Jaké tam jsou panty? Ohýbá se tam ten materiál (EPO, EPP) nebo jsou tam opravdové panty?
msk
#33 Příspěvek od msk »
jyrry píše:Není. Výměna by nejspíš nepomohla. Zřejmě je tam nějaký mechanický odpor v koncových polohách. to chce uvolnit aby se kormidla pohybovala volně.
Díky. Na směrovce pant je, na výškovce ne - jen epo. Musel jsem ale použít skelnou pásku. Je to s ní trochu tužší, ale předchozím servům s nižším tahem to nevadilo. Bohužel je mi po dalším zkoušení jasné, že servům vadí to ohýbání drátěného táhla při pohybu dozadu/dopředu. Drát je vedený trubičkou na pevno zafixovanou v trupu, se kterou se bohužel nedá nijak hnout bez rozříznutí trupu vejpůl. Kdyby ta trubička byla zafixována jen vzadu a vpředu by se mohla trochu ohýbat, asi by bylo vyřešeno. Nevím co s tím, tenhle typ serv asi nebude do trupu Tundry to pravé ořechové.
Nadšený začátečník.
msk
#34 Příspěvek od msk »
Mohl bych ještě poprosit někoho o názor ohledně bzučícího serva, viz 2 posty výš? Na webu jednoho prodejce jsem našel: "pokud digitální servo píská pod zátěži, není to závada. Důležité je, aby nepískalo po návratu do klidu. Některá digitální serva ale pískají i v klidu. Pokud jste měli servo otevřené, povolte šroubky na krabičce o 1/4 otáčky." Tak teď nevím. Řešit, neřešit? Předem děkuji za názory.
Nadšený začátečník.
AlešM
#35 Příspěvek od AlešM »
ahoj
pro MSK
Předpoklad pro odpověď je, že kormidla
- Chodí lehce
- Jejich pohyb není mechaniky blokován v krajních polohách.
Pokud digitální servo bez napojení na kormidla (na prázdno)
- Chodí plynule
- Nevrčí v žádné poloze (ve střední, krajních ani nikde po draze)
- Servo je dostatečně výkonné, že zvládne s přehledem hýbat kormidlem
Je vysoce pravděpodobné, že vrčení po propojení na kormidlo je v pořádku. JE TO VLASTNOST.
Je to dáno tím že
- Servo je přesně a snaží se stále dorovnat svoji polohu - kdekoliv po draze.
- Zavěs na kormidle klade trošku pružného odporu (třeba epp) a snaží je ho eliminovat -dorovnavat
- Nebo kormidla jsou velká a na pantech natolik volná, že padají vlastní vahou a servo ho musí aktivně přidržovat (třeba křidélka, výškovka)
Pokud serva vrčí, ale nehřejí se, neřeš to…nejde to vyřešit :D .
Některá vrčí pořád, jiná skoro vůbec. Je to dáno nastavením algoritmu serva od výrobce, jejich přesností a mezi necitlivosti, silou a rychlostí.
