Beta 1400 problém s regulací otáček
ellet
Re: Beta 1400 problém s regulací otáček
#31 Příspěvek od ellet »
Už jsem to sice psal, ale ještě jednou. Na ebay je popis, HW30A (žlutý),BEC 2A a jden mám v éru taky.
Pro jistotu dodám, že jsem ho kupoval asi ped 4 roky, takže nevím, jestli nedošlo k nějaké změně.
guchar
#32 Příspěvek od guchar »
@Igor659 A všichni ostatní co se mi BEC v X-DREE XXD HW20A + X-DREE XXD HW30A
snažili objasnit. Ten servo konektor jsem bral jako přívod pulsů - krajní bílý vodič
a případně logickou zem elektroniky - krajní černý vodič.
Nějak mi nedocvaklo, že střední červený vodič na servo-konektoru by mohl být výstup 2A BEC.
Pokud tedy mám 4 AC motory krmené ze 4 ESC, tak mám i 4 kusy BEC?
Jen asi vzhledem k možným rozdílům Ustab by se měly přímo propojit jen černé vodiče ze servo-konektorů
ty červené by měly zůstat galvanicky nepropojené, nebo být spojeny přes vhodný slučovač (diody).
Jsou i v Hadexu jsou tak levný, že si nějaké objednám a pokusím se jejich BEC potrápit odporovou zátěží.
Nejsou i u někoho jiného? Kdo v k nim měl i nějaký levný motor? Nejlépe s malým kV.
Jde něco použitelného na hraní získat kuchutím z vadné CD mechaniky?
prikrylm
#33 Příspěvek od prikrylm »
Z CD mechaniky nevím, co jsem CD mechaniky rozebíral, tak tam byly std DC motory, ale std ESC jsem úspěšně vyzkoušel na motoru k HDD.
DAF
#34 Příspěvek od DAF »
Dál jsem to do vyhledávače (ale nijak zvlášť jsem se nepídil) a vyhodilo mi to ještě jedno českého prodejce - https://www.puhy.cz/regulator-otacek-pr ... 54684.html a pak jsem samozřejmě našel i něco venku - např. https://www.amazon.com.au/X-Dr-Brushles ... B07Z8WWK4H. Jinak Hadex k tomu má příslušný motor A 2212 - tenhle https://www.hadex.cz/l741a-motor-a2212- ... ner-930kv/ má dle popisu kV 930 a ten "nejrychlejší" až 2200 kV. A za ty prachy to na případné laborování stačí.
Hitec Aurora 9X
guchar
#35 Příspěvek od guchar »
@DAF Dík. Hračky hry mne nenapadly. Příslušenství nevím, na nějaké jsem klikal. Asi na jiné.
Šlo mi o to, aby oboje motor + ESC šly za jedno poštovné.
DAF
#36 Příspěvek od DAF »
Já se k tomu také dostal vlastně obráceně. Hledal jsem ten motor (ale s 1400kV) a dole v nabídce byly ty regly (co si zákazníci koupili ještě). Mají tam ještě nejméně 3 druh serv SG90 od asi 50,-Kč, a pokud jich koupíš kýbl, tak vyjdou opravdu dost levně. Ale zatím jsem u nich nenakupoval. Motory se regly, a možná i ta serva, by mě zajímaly pro kluky na kroužek pro rozpohybování (loni již započatého a asi nejdříve příští rok teprve dokončeného) Pluta.
Hitec Aurora 9X
guchar
#37 Příspěvek od guchar »
Hadex jsem znal. Ne s RC sortimentem. Je proklatě levný. Skoro jako nic skladem v CH objednají, až doje dodají.
Až se rozhoupu k objednávce tak uvidím Do kroužku to nemá chybu Nepotřebuješ nic super
Když tam je sem tam vadný, tak půjčí kamarád Lze půjčovat na testy výměnou A poštovné se rozpočte.
Igor659
#38 Příspěvek od Igor659 »
Nemáte někdo vyzkoušené, jakou kartou se dají ESC z Hadexu nastavovat. Páčkování z TX nějak nemusím. Mám už doma čtyři karty, tak bych chtěl nějakou využít. Trochu bych je doma potrápil a pokud se osvědčí, půjdou do levnějších modelů. Do všeho nemůžu dávat značkové komponenty.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Chudži Mudži
#39 Příspěvek od Chudži Mudži »
guchar píše:@Igor659 Na regulátor otáček pro brushless (AC motory - tři dráty) bych napájení serv nepřipojoval
Se vůbec divím, že výrobci ty BECy na regulátory dávají. Já tak mám zapojené skoro všechny modely (kromě dvou velkých vrtulníků). Asi bych se nad tím měl víc zamyslet. Mohl bych se jen pro zajímavost zeptat, kolik střídavých regulátorů v modelech provozuješ? Předpokládám, že při svých radách a úvahách vycházíš především z vlastních zkušeností.
dratek
#40 Příspěvek od dratek »
Tak bych to zas tak nerozmazával ,ono se někdy rychleji píše nežli přemýšlí a to se určitě stalo každému z nás a pokud se guchar spletl jen takto "na sucho" tak se nic neděje
