TOSLINK na spotřební elektronice
- Celeron
Re: TOSLINK na spotřební elektronice
Vidíš, to jsem si vůbec neuvědomil, ten můj převodník má taky sluchátkovej výstup. Připojil jsem dvě sluchátkový pecky a jak z DVD přehrávače, tak z STB jde hlasitost sluchátek změnit. Pokud by nešla, tak ti rupne hlava.
Celeron píše:... jak z DVD přehrávače, tak z STB jde hlasitost sluchátek změnit. ......
Celerone díky, tohle je důležité
Brzy uvidím, jestli se i ta telka bude chovat slušně.
Jak jsem se přehraboval www stránkami ve snaze obnovit a doplnit si info o STB(set top box) narazil jsem
na bod: x) Jak připojit domácí kino. Budu si muset používaný STB prohlédnout zda nemá nějaké CINCH s audiem.
K ovládání TV + STB používám jen ovladač(IR) od STB. Ten od TV výjimečně. Průšvihy nebo z IR(STB) to nejde.
Jupííííjouuu!
přišel ten BT adaptér, tento:
https://arduino-shop.cz/arduino/2067-bl ... -v2.1.html
Zastrčil jsem ho do USB v TV (jen kvůli napájení), v menu TV vybral BT reprák, vyzvalo mě to ke spárování, hotovo. Připojil jsem Jacka k reprákům a už to hraje, a pěkně!
A hlasitost se přidává dálkáčem od TV, takže víc nechci.
Ještě mi z Asie přijde ten optický převodník, ten bych pocitově tak nějak chtěl ještě víc, ale tnto BT hraje pěkně a není co vytknout.
Taaakžeeee.....
Moc děkuji všem, co se účastnili diskuse a přispěli radami, postřehy a zkušenostmi!!!
(Že já se tady nezeptal už dřív...... dva roky to poslouchám jako pod peřinou a teď takový křišťál
Taaakžeeee.....
- Celeron
Latence klapání hubou proti zvuku žádná? To bývá často nemocí levnějších převodníků.
Celeron píše:Latence klapání hubou proti zvuku žádná? To bývá často nemocí levnějších převodníků.
Mám v menu televize parametr "zpoždění zvuku", defaultně jsem tam měl hodnotu 40 (milisekund???), je to na začátku stupnice, nevím kolik je maximum, o hodně víc, řekněme že tam bude tak 500? Tak jsem se soustředil na to klapání hubou x zvuk, a není to ani dopředu ani dozadu, tak jsem tam nechal tu čtyřicítku.
Takže odpověď: Latence žádná.
Dobře patrný posun je mezi DAB a FM rádiem (v minulosti byl i mezi TV analog a DBV-T. Posun zvuku A vs D.)
Vrtá mi hlavou jak je tomu u časového znamení. Budu muset někdy zapnout pozornost. Zda na to nemají fígl.
To posloucháš dvě rádia naráz? Jinak by ten časový posun mohl vadit snad jen při seřizování hodinek. A to už dnes taky asi nikdo nedělá. Já mám doma televizi opožděnou oproti skutečnému času o víc než minutu. Ale zvuk s obrazem posunutý není, což je asi důležitější.
Časové znamení je v digitální době nepoužitelné. Vyrovnávací paměti to opožďují. Ani šampaňské na Silvestra podle televize nebouchnete přesně. V analogové TV byl kmitočet řádků 15625 Hz odvozen od Tempo Pragensis což byly čtvery propojené atomové hodiny. Vyrobil jsem si přístroj kde feritová anténa pohozená v blízkosti TV snímala tento kmitočet z vychylovacích cívek a fázově zavěsila krystal 10 MHz jako kmitočtový normál. Po přechodu na digitál je to všechno k ničemu. V dnešní době získáte přesný čas z GPS. I mobilní telefon ukazuje přesný čas ze sítě. Ale na toho Silvestra si do mobilu stáhněte aplikaci která ukazuje velké sekundy.
Tak dorazil optický převodník a zvuk ze sat boxu funguje na dálkový ovladač.
OK2BUH píše:...feritová anténa pohozená v blízkosti TV snímala tento kmitočet z vychylovacích cívek a fázově zavěsila krystal 10 MHz jako kmitočtový normál. Po přechodu na digitál je to všechno k ničemu.
Jo, to se kdysi děly věci. Pamatuju si např., že když se začaly u nás prodávat gramofony se stroboskopickým měřením rychlosti otáčení talíře (měl jsem NC-440), ortodoxní hifisti si na talíř blikali taky (zasynchronizovanou) televizní obrazovkou, protože kmitočet sítě, kterým blikala doutnavka v gramofonu, nebyl dostatečně přesný. Což tedy nebyl, to bylo poznat v době, kdy se začaly dovážet radiobudíky, které měly časovou základnu taky odvozenou od síťového kmitočtu. Ty lhaly
POKRAČOVÁNÍ:
Dnes dorazil docela pěkný převodník TOSLINK -> audio.
Zvuk nádherný, odpadly prblémy s brumem.... ALE: Nefunguje regulace hlasitosti dálkáčem, toho jsem se obával
Takže se asi vrátím k Bluetooth převodníku, ten funguje včetně regulace hlasitosti dálkáčem, ale po vypnutí TV se po chvíli začne z repráků ozývat pekelný brum (jak ztratí napájení přes USB). Asi budu muset vybastlit nějaké mikrorelé na 5V, a když pomine napájení z USB, tak přes rozpínací kontakty zkratuje audio na zem a bude po brumu.
Popravdě se mi toto řešení ale moc nelíbí... Ještě budu přemýšlet co s tím, pořád se nechci vzdát.
