GAMA 2100 - jak létá?
ZIPP
Re: GAMA 2100 - jak létá?
#31 Příspěvek od ZIPP »
DXS píše:Co třeba Herona od MPX? Má dostatečnou uživatelskou základnu, kam si můžeš přijít pro radu a létá bez problémů přímo z krabice.
Ten doporučuji. Také jsem si ho koupil a oproti Gamě je to úplně jiná liga. Další varianta je Solius ( což je " starší Heron") :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Liška Pepa
#32 Příspěvek od Liška Pepa »
Dobrý den, ahoj
Ještě před odhozením se za kouřilo a motor se spálil ( běžel tak 2-3 vteřiny ). Řešil jste někdo jiný motor nebo objednat originální?
Předem děkuji
marina
#33 Příspěvek od marina »
Tak tohle bych řešil reklamací. Jednoznačně. Pokud není vada motoru, tak regulátoru. Jinak ale jsem v oboru elektro laik...
Jak jsem psal výše, dosud mám "vozemboucha" Robina. několikrát opravovaného, je to invalida, ale pořád se ve vzduchu drží, i když na nějakou akrobacii už mohu zapomenout. Naposledy jsem opět - svojí chybou - trefil vyčuhující strom mezi ostatními na remízku. A po nenáročné opravě to přežil a létá dál. Už ale je na cestě náhrada. Ta Gama. Tak jsem zvědavý jak bude létat ona. Jen ještě musím dořešit lepší rádio kvůli klapkám.
Ale ta podstata proč sem píšu. Nikdy jsem neměl problém s funkcí motoru ani réglu.
Ještě jeden dotaz. Jak si ta Gama vede ve větru?
kope
#34 Příspěvek od kope »
marina píše:Začínám pokukovat i po jiných. Co třeba Phoenix 2000 ? Nebo nějaké doporučení?
Za sebe můžu doporučit SkyClimber. Měl jsem a lítá moc pěkně. Zrovna se jeden prodává na modelbazaru, kdyby ti nevadila bazarovka.
juraj.jurej
#35 Příspěvek od juraj.jurej »
Choď do niečoho od Multiplex. Napr. EG 4. To je istota.
FrSky Tandem X20
marina
#36 Příspěvek od marina »
Tak Gama už je doma... :D
RC navigátor
#37 Příspěvek od RC navigátor »
S Gammou létám víc jak 2 roky, už má něco za sebou vzhledem k různým místům přistání (pole, louky, do ruky ...) a pořád dělá při létání radost.Umí opravdu dlouze klouzat, takže přistání na bod se musí nacvičit, jinak se projdete. Bohužel jsem jí při jednom neopatrném přistání do kukuřice zkrátil křídlo, tak s ní mám Gamu 2050, ale i tak pořád O.K. Obě strany křídla se složily dozadu cca v jejich půlkách a musel jsem je vyztužit. trochu ztěžkla, ale letově se nic nezměnilo. Nyní jsem přes modelbazar koupil i Robina 2 a je to prostě štíhlejší Gama, také s výborným kluzem - vydrží na 1800mAh bat. cca 45min. ve vzduchu! Za mě povedená éra z větším rozpětím. Je fakt, že u Gamy se lámou spoje na VOP a křidélkách, takže občasným opravám jsem se nevyhnul. Jinak se s ní dá "jít" díky váze i do většího větru.
Flysky FS-i10
Elektrovětroň (balza), Fling, Gamma 2100, Robin 2, Rainbow 2, SkySurfer, Alpha 139,WIld Hawk, Pegasus, DLG glider, Phoenix +, Lilienthal 40 (stavba)
marina
#38 Příspěvek od marina »
Tak to jsem rád, že vidím tak příznivou recenzi. Tak se snad mohu těšit na prima polétání. S Robinem jsem si asi 2 roky taky krásně polétal. Lítám s ním stále ale po bouračkách a opravách už to není ono. Už je z něj takový invalida. Po opravách je jinak vyosený motor s vrtulí, lepené křidélko a je míň pohyblivé než druhé, kabina za motorem je taky už lepená a křídla ve svém uložení v trupu už jsou trochu vymačkaná. Takže s ním létám už jen za ideálních podmínek za bezvětří. A plný plyn už taky nepřipadá do úvahy. Jako nový měl výborné letové vlastnosti a můžu říct, že podobný "špejlák" už by dávno nebyl.
BoŠ
#39 Příspěvek od BoŠ »
Gamu drž na rychlosti, ráda padá po křídle
OPR
#40 Příspěvek od OPR »
Ahoj
Byť s malou zkušeností ale za to poměrně s jasnou představu, že Gama rozhodně dobrá není. O řád lepší letové vlastnosti Volantex ASW 28. Když si na začátku s tím vyhraješ, vytuníš závěsy kormidel, je to naprosto fantasticky létájící větroň, o dva řády lépe létající než je Gama. Neexistuje pád po křídle, nelze jej utrhnout do pádové rychlosti a nektorolavtelné situace. Pokud ho držíš na výškovce, jen se tak zhoupne aby nabral rychlost a pokračuje dál. Na klapkách/brzdách leze dolů jako po schodech, přistává naprosto k noze.
Při promýšlení co pořídit, Gamu obejít velikým obloukem. Netvrdím že Gama nelétá ale má poměrně dost špatné letové vlastnosti. Za daleko menší peníze to jde cca 2x tak lépe.
MichalM
#41 Příspěvek od MichalM »
Gama létá slušně. Pouze se nesmí zapomenout jí správně vyvážit. Většinou je třeba dodat závaží do předku. Pak se odmění slušnými letovými vlastnostmi. A po doplnění o klapky umí letět a sedat krokem.
coro
#42 Příspěvek od coro »
RC navigátor píše:...Je fakt, že u Gamy se lámou spoje na VOP a křidélkách, takže občasným opravám jsem se nevyhnul.
Prosím o nejaké upresnenie - čo sa to láme?
Dostal som Gamu 2100 a aj keď už som lietal s kadečím, mal som dlhú prestávku a chystám sa na nej trošku rozcvičiť.. A ak je teda na nej niekde problémové miesto, radšej by som ho potunil pred letom ako naň prísť až za letu.. Niesú to závesy kormidiel, žeby to chcelo panty?
OPR
#43 Příspěvek od OPR »
Dle mé zkušenosti mýslí zřejmě závěsy kormidel. Časem se to prostě začne trhat.
marina
#44 Příspěvek od marina »
Tak u mého Robina ( stejná konstrukce jako Gama ) došlo k částečnému odtržení křidélka při pádu po hodně tvrdém nárazu do stromu. prozatím jsem to vyřešil zakápnutím Purexem. Ale křidélko chodí ztuha. Nyní jsem si koupil tzv. papírové panty. Takže přes zimu celá křidélka oddělím a připevním pomocí těch pantů ( závěsů). Pak by to mělo být ok.
juraj.jurej
#45 Příspěvek od juraj.jurej »
marina píše:Tak u mého Robina ( stejná konstrukce jako Gama ) došlo k částečnému odtržení křidélka při pádu po hodně tvrdém nárazu do stromu. prozatím jsem to vyřešil zakápnutím Purexem. Ale křidélko chodí ztuha. Nyní jsem si koupil tzv. papírové panty. Takže přes zimu celá křidélka oddělím a připevním pomocí těch pantů ( závěsů). Pak by to mělo být ok.
Vytunenie pantov s "papierovími" pantamy doporučujem pri každých EPO (EPP) modeloch. Pri novom modely to nieje vždy nutné, ale časom, keď sa to začne trhať je to výborné riešenie.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Elektrovětroně“
