FrSky Taranis - šesté pokračování
Symplex
Re: FrSky Taranis - šesté pokračování
#31 Příspěvek od Symplex »
To Prikrylm:
Moc děkuji za pomoc s nastavením zapínání zapalování. Nastaveno a funguje.
Jinak mám Taranise (jeden z prvních na našem trhu) a nastavení bylo přesně dle rady. Bylo to jednoduché, ale mě to nesepnulo v hlavě.
Ještě jednou díky. Letu zdar.
ddano007
#32 Příspěvek od ddano007 »
ludicek píše: RSSI...načo? býva tu problém so signálom? Nikdy predtým som nemal výpadok signálu a tým pádom som to neriešil. Na vzdialenosti do 300m /max 500m pri nejakom rýchlom EFD-ku/ býva problém so signálom, že to treba sledovať a kontrolovať?
Ja som problém so signálom nikdy neriešil. Telemetria je dobrá, keď sa človek trochu rozkuká, tak zistí, že sa tam dajú používať niektoré viac či menej užitočné veci, ako monitorovanie napätia, prúdu, spotreby, vario atď. Ber to ako jeden z názorov...
prikrylm
#33 Příspěvek od prikrylm »
Zase jsem trochu zmatený.
U V8R7-II ti vypadává signál.
ludicek píše:...To isté robí osemkanál prijímač S8R, zatiaľ som ho chvalabohu do vzduchu neposlal. (16. úno, 2020 20:01)
Tohle se týkalo vypadávání signálu nebo "range testu"?
ludicek píše:..Vec výpadkov je poriešená - po výmene Rx za iný /S8R, plánovaný do dvojmetrovky/ žiadne výpadky...
Tady zmíněný S8R je ten samý jako z 16. února? Pokud ano, tak S8R funguje nebo nefunguje?
Netřeba sledovat hodiny videí, stačí si prolistovat tu tenkou (asi 20-ti stránkovou ) příručku dodanou s rádiem. Tam je napsáno všechno podstatné.
Jestli jsi zvládl Auroru, OpenTX je o něco přehlednější a v případech, kde se nenastavuje "větroň" i rychlejší.
V 2.3.4 a 2.3.5 se (tuším) u Q7 liší ve tom, že ta novější umí zapsat firmware do multiprotokol modulu a trenér umí místo kniplů mapovat přímo výstupní kanály. Jinak jsou změny hlavně kvůli Horusu...
Logování telemetrie lze zapnout v obrazovce speciálních funkcí (obrázek). Logy pak lze nalézt na SD kartě ve složce LOGS. Logy jsou pojmenované jako <jméno modelu><datum>.csv (třeba Cessna-2018-11-24.csv)
nastavení logování, číslo je interval logování v sekundách. Tady nastaveno na přepínač SA v poloze k sobě. Lze samozřejmě přiřadit i jiný přepínač.
ludicek
#34 Příspěvek od ludicek »
Ďakujem, skúsim to samozrejme nastaviť a logovať ako sa to správa za letu v tom istom modely.
Áno je to ten istý S8R, ktorý mi neukazoval RSSI, no ale to som nevedel čo tam všetko treba pozapínať a kde pozerať.
Teda ak som dobre pochopil treba aktivovať senzory v rx, potom telemetriu priradiť k nejakému prepínaču kde sa bude zapínať logovanie a potom po lete stiahnuť.
prikrylm
#35 Příspěvek od prikrylm »
Telemetrické přijímače se dají párovat i bez telemetrie (jako, že telemetrii nechci) - u párování se na vysílačce objeví menu, kde si vyberu, jestli chci telemetrii nebo ne (obrázek).
RSSI se tuším loguje vždy, takže krom zapnutí logování není potřeba nic nastavovat.
po výběru párování se objeví možnosti...
ludicek
#36 Příspěvek od ludicek »
Tak som to zvládol a logoval S8R, ak tomu dobre chápem žiadny pokles napájania Rx z BEC nebol, dva poklesy signálu boli keď som chytil anténu. Rx bol len tak chrapúnsky hodený do modelu pomedzi ostatné káble.
Teda V8R7 bol asi vadný.
Ľ
Joker
#37 Příspěvek od Joker »
Zdravím, no vidíš, tak jsi to zvládnul, já když jsem měl první Taranis, tak jsem myslel, že ho po 14 dnech prodám, potom jsem do toho vniknul za pomoci videí od Rimra a teď jsem rád, že ho mám! Jos
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
Videa od RiMra jsou super, ale na mě strašně zdlouhavá.
Pro rychlejší start zkuste "OpenTX (nejen) pro bagristy".
A kdyby se někdo inspiroval a "úvod" vylepšil/zjednodušil/zesrozumitelnil, tak optimálně strčit na OpenTX.cz.
ludicek
#39 Příspěvek od ludicek »
No každá zmena môže byť ,,pôrod´´.
Mňa vystrašilo resetovanie za letu hneď pri prvých letoch s novým Tx, to je deprimujúce hoci je to plackolet za pár korún.
Dá sa samozrejme poznamenať prečo riadiť model za 20tisíc rádiom za 5tisíc Kč,-.
Mne sa ale s rukou bez palca dobre drží a ovláda.
Chvalabohu som to hneď nehodil do hodnotnejšieho modelu, ale iste, to sa môže stať akémukoľvek Rx /hoci pri frekvencii cca 10modelov/rok/x rokov sa mi doteraz nič také nestalo.
Tak ho teraz musím využiť na otestovanie ďalších zakúpených rovnakých Rx V8R7-II, chudák plackolet.
Ďakujem, idem študovať ďalej.
Joker
#40 Příspěvek od Joker »
Zdravím, co je to resetování za letu? Mě se to za 5 let ještě s Frsky nestalo. Jos
ludicek
#41 Příspěvek od ludicek »
Že sa model cca 3 sekundy pohybuje vzduchom bez reakcie na povely /schválne nepíšem že letí :lol: /. Teda čas kedy sa resetuje prijímač, potom sa chytí a je všetko ok. Napríklad pri rušení alebo preťažení BEC alebo slabom napätí BEC... Posledne sa mi to stalo na 1,5m akrobate kde sa seklo servo v krajnej výchylke ... resetoval sa prijímač kvôli preťaženiu BEC a ... bez jediného škrabanca položený vo vývrtke na chrbte do dvojmetrovej trávy.
Tie cca tri sekundy trvajú celú večnosť...
Ak sa mýlim opravte ma.
ddano007
#42 Příspěvek od ddano007 »
ludicek píše:Tie cca tri sekundy trvajú celú večnosť...
Toto môžem potvrdiť, aj keď som to naposledy zažil pred desiatimi rokmi: model nad morom a prestane reagovať. A zostáva Ti len dúfať, že začne reagovať skôr, ako dopadne na hladinu... :mrgreen:
prikrylm
#43 Příspěvek od prikrylm »
No, já s vrtulníkem po 3s už jen sbírám, co zbylo. :) A musím zaklepat, že se mi s FrSky ještě nestalo, že by vypadl signál.
(2x jsem měl závadu na mechanice, a zbytek byl na ruce a hlavu (ztráta orientace).)
Ještě k V8R7-II - jestli měl být zmíněný přijímač "něco levnějšího do bublinek", tak bych asi šel trochu jinou cestou. V-čkovým přijímačům bych se nejspíš vyhnul, už jen proto, že jsou primárně V a "možná" umí D8 a jak vidno tak asi ne úplně dobře.
Do Q X7 se dá strčit multiprotokol modul a pak si člověk může vybrat přijímače za rozumné peníze. Třeba FlySky.
alandelon
#44 Příspěvek od alandelon »
Pozdravujem modelárov a majiteľov Taranisov,
chcem upozorniť na nové upozornenie na oficiálnej stránke FrSky na nutnosť inštalovať nový FW vo vysielačoch Taranis a všetkých prijímačov typu S a X. Update FW je z dôvodu, že boli zaznamenané na kanáloch náhodné pohyby serv. Ja som do dnešnej doby nič také nezaznamenal. Vie niekto poskytnú bližšiu informáciu ?
prikrylm
#45 Příspěvek od prikrylm »
alandelon píše:Pozdravujem modelárov a majiteľov Taranisov,
Asi ideálně tu: https://www.frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=40&t=303
Zas taková nutnost to není...
