Přesné měření výšky baro čidlem pro záchranu helikopéry
prikrylm
Re: Přesné měření výšky baro čidlem pro záchranu helikopéry
#31 Příspěvek od prikrylm »
jaroslav.falcon píše:jestli má 700 kilo ať jde do spirita. Pixhawk to není ideální směr pokud se chce naučit lítat s heli. Navíc bude muset řešit vibrace, aby byly max +-3g ideál je +-0,5g a bude muset ladit PID
určitě mu to rozmluv a nasměruj na stránky spirit-systems
Taky chce, aby to i létalo samo. To Spirit umí?
A v čem by měl být Spirit lepší?
S laděním PIDu jakési zkušenosti mám...
BoŠ
#32 Příspěvek od BoŠ »
prikrylm píše:
Jako komplet celé vlákno?
Asi ne vlákno, ale jít do 700vky s málo zkušenostmi, a spoléhat na elektroniku.
jaroslav.falcon
#33 Příspěvek od jaroslav.falcon »
spirit sam osobně je jen skvělá bezpádlová jednotka se záchranou.
s geolink modulem umí jen rtl,drzeni pozice,'plot' a mel by umět držení výšky :wink:
není určen pro autonomní let
PX a jim podobné jsou kontrolery určené pro koptéry, letadla a umí ovládat i heli.
Záleží co od toho stroje chce. Pokud chce autonomní let je lepší koptéra.
ale toto jsou body mino toto téma.
VTjr
#34 Příspěvek od VTjr »
Jen malý dotaz v helinách nezkušeného.
Co znamená "plot" - to jako, že se stanoví lajna za kterou prostě nepřeletí a nikoho tak neohrozí?
RCStudio
#35 Příspěvek od RCStudio »
Ano geofence
Jan Janekx Urbanek
zdzd
#36 Příspěvek od zdzd »
BoŠ píše:
V podstatě celé vlákno. Technicky sice zajímavá věc, ale prakticky je to celé bezpečnostní problém.
Důvodů je mnoho, i když pomineme legislativní problém, že model s GPS na palubě se stává UAV se vším co s tím právně souvisí.
Jde to od toho, že čím více a komplikovanějších věcí, tím dříve se něco pokaká. Ovšem i tak se na to bude nezkušený pilot spoléhat a dovolovat si více než na co má. Až po to, že pokud pilot zkolabuje, tak helina místo brzké kraksny bude nekontrolovatelně poletovat sem a tam až do chcípnutí pohonu.
A mezi tím jsou mraky dalších variant. Rozhodně bych se nechtěl vyskytovat na místě, kde se kdokoliv cokoliv podobného snaží poslat do vzduchu...
prikrylm
#37 Příspěvek od prikrylm »
VTjr píše:Jen malý dotaz v helinách nezkušeného.
Jo, elektronický plot, určí s oblast, ze které by stroj neměl vyletět. Nesouvisí s vrtulníkem, spíš s tou řídící jednotkou.
BoŠ píše:Asi ne vlákno, ale jít do 700vky s málo zkušenostmi, a spoléhat na elektroniku.
No jo no, ale když chce a moc si nedá říct, tak aspoň tak, ne?
zdzd
#38 Příspěvek od zdzd »
prikrylm píše:No jo no, ale když chce a moc si nedá říct, tak aspoň tak, ne?
To už vůbec ne!
Nebo jinak. Umím si s tím představit experimenty uprostřed pouště, aby si člověk dokázal, že to nějak rozchodí.
Nedokáži si to ale představit jako řešení situace, kdy se pilot na helinu necítí, bojí se s ní létat a tak si to pořizuje aby si pak troufnul mezi lidi.
prikrylm
#39 Příspěvek od prikrylm »
Tak jsem to nemyslel. Spíš, aby to na té "poušti" nerozbil tolikrát....
honza.i
#40 Příspěvek od honza.i »
zdzd píše:Jde to od toho, že čím více a komplikovanějších věcí, tím dříve se něco pokaká. Ovšem i tak se na to bude nezkušený pilot spoléhat a dovolovat si více než na co má. Až po to, že pokud pilot zkolabuje, tak helina místo brzké kraksny bude nekontrolovatelně poletovat sem a tam až do chcípnutí pohonu.
Ať použijete cokoli co nejjednodušší vždy je jen otázkou času, že něco odejde včetně pilota nebo i té nejjednodušší vysílačky. Proto se snažím létat co nejdále odevšeho i od sebe mít co nejlepší pojistku.
Pro zvíšení bezpečnosti pro případ rušení, nebo že něco odejde používám jištění pomocí fallsave v přijímači a pokud ten odejde fallsave ve Spiritovi. Nastavené jsem to měl na vypnutí motoru, záchranou srovnání lyžemi k zemi a kolektiv na "autorotaci"/řízený pád. Cílem je co nejrychleji snížit otáčky hlavního rotoru a mít co nejnižší rychlost rotoru a rychlost heli při kolizi. Po nových update nelze nastavit záporný kolektiv, tak mám jen menší hodnotu kolektivu, aby heli klesala co nejpomaleji, místo aby heli vystřelila nahoru a spadla z větší výšky.
Co je bezpečnější pádlová mechanika nebo helikomand?
Jak spočítat s jakou pravděpodobností se Vám př.uvolní/praskne očko nebo zkrytá vada, či únava materiálu způsobí poruchu a podobně.
Počítal to někdo? Třeba bychom byli překvapeni a ta elektonika s nižším počtem součástek by vyšla statisticky spolehlivěji a při horší údržbě či nekvalitních dílech by vyšla tuplem spolehlivěji tuplem.
Pro odlehčení pokud odejde pilot, může se to řešit tlačítkem mrtvého muže :lol: . Udělal bych to jednopolohovým tlačítkem na kniplu. Pokud exne pilot, uvolní tlačítko vypínající motor, aktivující záchranu a autorotaci, nebo pokud funguje u Geolinku tak tlačítko může aktivovat třeba automatické přistání.
Mě třeba elektronika pomáhá k lepší ovladatelnosti heli př. ve větru, dále mi pomáhá s bezpečnějším a rychlejším, nácvikem nových prvků a pokud létám někde mimo tak je jedno jestli létám s nějakou berličkou nebo bez berličky, můžu vždy vypnout motor a poslat heli „bezpečně“ k zemi kde nenadělá škodu.
Osobně bych začínal spíš s heli velikosti 500 přijde mi z dluhodobého hlediska jako nejlevnější varianta na údržbu a opravy. Je u ní již přijatelný přístup k součástkám, má mnohonásobně větší životnost dílů o proti 450, již se přijatelně chová ve větru, dá se s ní již i "pohodlně" autorotovat. Opravy na 700 budou o proti 500 dost drahé a než začátečník zjistí co mu vyhovuje, co potřebuje, než odladí nastavení regulátoru, Spiritu, vysílačky,heli a zjistí které listy mu sedí, které součástky jsou kvalitní, bude to dost ran.
VTjr
#41 Příspěvek od VTjr »
Ono to bude vždy nekonečná polemika mezi skupinou, která upřednostňuje více automatiky a té, co spoléhá spíš na dobré ruce. :wink: Ani jedno ani druhé bych nepřeceňoval. :roll: Ale v jednom má Zdzd úplnou pravdu, čím je věc složitější, tím je větší pravděpodobnost, že se něco podělá. :( Nakonec i jeden z Murphyho zákonů říká: "Když se něco může pokazit, tak se to určitě taky pokazí!" :lol:
Nicméně ja bych tu barometrickou záchranu tak šmahem neodsuzoval. Mně se to řešení opravdu velmi líbí. Totiž, i navzdoru zmiňovanému tlakovému driftu, vyvolanému jednak působením rotoru a taky změn počasí, v spolehlivost toho baročidla věřím víc než spolehlivost GPS. Přece jen přesnost GPS je značně závislá na počtu viditelných družic a pokud dojde k jejich zastínění, tak velmi rychle klesá (tedy pri malém počtu až k nule). Navíc při přesnosti stanovení výškové souřadnice je to ještě horší (i proto jsou turistická GPS většinou doplněná o barometrický modul). Takže u GPS bych spíš věřil tomu virtuálnímu "plotu", než virtuální minimální hladině. Ale úplně spoléhat na to mi stejně jako Zdzd připadá prinejmenším bláhové, spíš nezodpovědné. :P
prikrylm
#42 Příspěvek od prikrylm »
S tím GPS. Vzpomněl jsem si, že kámoš zmiňoval svého bráchu, co dělá silnice. Tam se prý instaluje dočasný pevný GPS maják, který zaručí, že stroje s GPS navigací, pohybující po staveništi pracují s téměř milimetrovou přesností (když ne s milimetrovou, tak centimetrovou určitě).
Ale nevím, jak náročný na zaměření, finance a provoz je takový GPS pevný bod...
Jako soukromník to asi nepořídí, ale takové větší RC letiště (v Americe :-) ) možná už jo.
Solim Namez
#43 Příspěvek od Solim Namez »
Všechny GPS přijímače by potom musely být kompatibilní s tím "majákem".
Woita
#44 Příspěvek od Woita »
Zpátky k původnímu tématu - záchrana dvojicí baro čidel:
Právě jsem do vysílačky doprogramoval k výšce ještě progresi na základě vertikální rychlosti, dal jsem to tak, že při rychlosti klesání 1m/s to přidá k nastavené výšce záchrany 1m navíc, při rychlosti 2m/s přidá 2m atd.
Tedy např. pokud mám nastavenou výšku záchrany 3m, tak při klesání rychlostí 2m/s se záchrana bude aktivovat už v 5m nad zemí.
Při pokusech v ruce to vypadá dobře funkčně. Zkoušet to budu až na nové helikptéře, kterou právě montuju. Takže praktické zkoušky ve vzduchu budou odhadem za 2 - 3 týdny (ještě čekám na nějaké součástky).
paveld
#45 Příspěvek od paveld »
Škoda. že na RCmanii už "nechodí" špičkoví vrtulníkáři, kteří více létají a méně vymýšlejí.
Zajímaly by mne jejich případné příspěvky v tomto vlákně.
Zpět na „Heli - technika“
