ŘADA TX Jumper T12 (T8xx)
Re: ŘADA TX Jumper T12 (T8xx)
Taky mne to napadlo.
Ctverice čipu sice urcuje protokoly dobre, ale jen pro malokoho.
Tak jsme jednoduse opsali z displeje T12 vsechny mozne volby. Mame to na webu uz dlouho.
Jsou tam "jen" protokoly, pak je jeste mozno volit SUBMODE - to az podle potreby.
- ddano007
tomashr píše:...přijímače za směšnou cenu (hlavně menší IA6 bez B, mimochodem telemetrii napájení má taky a dá se mírně modifikovat, aby přímo měřil baterky až 3s) a vše chodí....
To hej, ale zaciatocnik ti nebude vrtat do prijimaca, ten potrebuje nieco hotove, preto ma napadol ten Beckovy prijimac. Skoda, ze nemaju nejaky osemkanalovy lacny RX, ten desatkanal sa cenou dost blizi FrSky prijimacom, nad cim mnohi zaciatocnici mrncia, ze je to uz drahe
ddano007 píše:Skoda, ze nemaju nejaky osemkanalovy lacny RX, ten desatkanal sa cenou dost blizi FrSky prijimacom, nad cim mnohi zaciatocnici mrncia, ze je to uz drahe
Existuje - IA8, je ale trochu zmatek s dostupností. Dává to Hobbyking k setu lehce inovované T9X s AFDHS2A modulem, ale samostatně tak nějak "je a není"... Pokud se tohle nějak "ujasní", tak to bude pozitivní inovace.
Re: ŘADA TX Jumper T12 (T8xx) (T16)
https://www.jumper.xyz/t16
Slibují hlavně nízkou cenu. Ale konečně to vypadá i na čitelný displej.
Sice to připomíná drahou Futabu,ale nakonec proč ne?
cena až podezřele nízká...
https://www.banggood.com/Jumper-T16-2_4 ... rehouse=CN
- juraj.jurej
Ak bude dobrá podpora od OpenTX, tak to s predajom FrSky Horus X10 poriadne zamáva.
FrSky Tandem X20
No nevím,vždyť ani nevím kdo ten vysílač vyrábí , nějaká XYZ? Stejně jak kopie model.motorů?To je tak když číňan kopíruje číňana.
sofasurfer
Výrobce je Jumper.
www.jumper.xyz
www.jumper.xyz
No vždyť jsem si to myslel,XYZ? A co tahle https://www.banggood.com/WFLY-ET12-12CH ... rehouse=CN , ti soudruzi se nějak rozjeli?
ddano007 píše:No, ak to vie FlySky protokol aj s telemetriou, tak by to s iA6B
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6 ... -sbus.html
plus napäťový senzor
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-tgy ... ensor.html
mohol byť skoro ideálny TX pre začiatočníka.
Má to, zvukový výstup, SD na log telemetrie, prijímače za pár babiek. Pre bublinkáče ideálne rádio![]()
Apoň z môjho pohľadu...
Tak mi minule tyden z BG prisla T12+
Doted jsem lital s FS-i6X a musim rict ze ty hally jsou oproti potakom z i6x bombastika, testovano zatim na 1S potvore s 15kkV motorama a otvor 15*20 cm ted neni problem proletet.
Jedinej bug co sem nasel, tak v nastaveni TX se v HWmenu nesmi vrtat do switchu. Jakmile se z 3POS prepne na neco jineho tak uz nejde vratit zpet, je potreba factory reset.
Telemetriu jsem zatim testoval jen s prijmacem iA6C a jede bez problemu.
Ahoj
chtěl jsem se zeptat na zkušenosti z T12+. Plánuju nákup, tak bych uvital hodnocení. Zaujaly mě taky multipritokoly, chodí korektně?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Multiprotokol modul se prodává i samostatně a většina z nás s ním má zkušenosti z jiných rádií, převážně FrSky. Má tady celé vlastní vlákno, které jsem zakládal a čas od času do něj píšu (do konce seriálu ještě zbývají dva články) http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=85424.
Hardwarově je multiprotokol modul povedený a čistě provedený, každý z nás ale používá jen některé protokoly, tj. vyjádření jsou subjektivní. Já např. hlavně Assan, který jsem měl v předchozích dvou rádiích a mám asi 15 přijímačů, Joker používá Coronu, někdo jiný DSM, dosah vesměs obdobný jako měly původní originální moduly. Je ale třeba mít na paměti, že projekt Multimodulu softwarově nepochází z dílny Jumperů, ale s OpenSource komunity, konkrétně https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module v drtivé většině nemá k dispozici originální algoritmy jednotlivých protokolů, ale kopíruje je vlastně pirátsky, reverzním inženýringem. proto se taky vesměs ( z copyrightových důvodů) prodává modul bez SW a nahraješ si ho do něj sám. Funkcionalita konkrétního protokolu se od originálního modulu může lišit. Zásadní věci fungují, ale na problém můžeš narazit třeba u telemetrie, externích čidel apod. Takže platí, že pro některé systémy je to zcela plnohodnotná náhrada, pro jiné nemusí.
V kombinaci s vysílečem T12 mi to nepřijde jako velká výhra, pokud potřebuješ multimodul (tj. podporu pro více protokolů v jednom rádiu), osobně bych volil spíš FrSky Taranis Q7 https://rcstudio.cz/cs/taranis-q-x7/308-frsky-taranis-q-x7-mod1-cerny-zvyhodnene-prislusenstvi.html + samostatně koupený multimodul tam vložený. Nevyjde to o moc dráž a měl bys nesrovnatelně lepší podporu HW+SW na vysílač, plnohodnotný FrSky protokol + další protokoly v multimodulu.
Podpora multimodulu v OpenTX pro FrSky byla mnohem dříve, než firma XYZ, co dnes dělá Jumper T12 začala přemýšlet o výrobě vlastních vysílačů a převzetí této myšlenky.
U Hořejšího je již cena připravovaného Jumpera T16. Vypadá velmi slušně, nástupce T12. Je to sice okopírovaná Futaba (kdo to ale dnes nedělá, že?), ale s velkým a kvalitním barevným displayem, OpenTX, češtinou a za skvělou cenu. Bude to myslím, velmi zdatná konkurence Horusům, kteří jsou cenově podstatně výše.
