"aku" vysavač/šroubovák na superkondenzátory
OK2BUH
Re: Existuje "aku" vysavač na superkondenzátory?
#31 Příspěvek od OK2BUH »
Ten náš vodíkový autobus co jezdí v Neratovicích používá při rozjezdu taky superkondíky. Dají ve špičce 200 kW.
Nemáte někdo typ kde koupit ten šroubovák? Číňani to ještě neznají a z Ameriky je drahé poštovné. U nás jsem našel jenom jednu firmu, mají to za 1500,-. Nezkoušel jste někdo amatérsky předělat akušroubovák na kondíky?
semo
#32 Příspěvek od semo »
Já viděl jen ten z lídlu, ale to asi bude spíš taková hračka (v manuálu je kapacita tuším kolem 300F). Třeba by tam ale šlo trochu přidat.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
OK2BUH
#33 Příspěvek od OK2BUH »
semo píše:Já viděl jen ten z lídlu, ale to asi bude spíš taková hračka (v manuálu je kapacita tuším kolem 300F). Třeba by tam ale šlo trochu přidat.
Díky za tip. Za ty prachy to risknu a napíšu vám jestli to k něčemu je.
guchar
#34 Příspěvek od guchar »
@semo + @OK2BUH btw Jen tak pro představu jak to je s Farady ve skutečnosti. Manuál:
FlashCharge screwdriver: PSF 4.6 A1, Nominal voltage: 4.6 V (direct current)
Condensers (integrated): 2x 2.3 V, 320 F .
INPUT: Rated voltage: 100–240 V ∼ 50/60 Hz (alternating current), Rated power: 85 W
Základní elementy superkapacitorů (diskové destičky) se dnes vskutku vyrábí na 2.3 V.
Na vyšší napětí (5, 10, 12 ... V) se musí řadit sériově (serio-paralelně).
Motor (4.6 V, 2.8 A) žene 160 F.
Počáteční nabíjecí proud 85/4.6 = 18.5 A, nejspíš omezen impulzní regulací.
Po dosažení max. napětí musí nabíječka (stejně jako u Li accu) přejít do režimu CV.
NABÍJENÍ SUPERCAPACITORU
How to Charge Supercapacitor Banks for Energy Storage
NA POKUSY SER. 2 ks 500/2 F = 250 F
https://www.banggood.com/Black-2_7V-500F-35-x-60mm-Super-Farad-Capacitor-p-979311.html?rmmds=search
NUTNOST BALANCOVÁNÍ NUTNO ZVÁŽIT (ZJISTIT)
2 String 2.7V 100F-500F Super Capacitor Plate Balancing Board
3PCS BLACK 2.7V 500F
6 STRING 2.7V 100F – 500F SUPER CAPACITOR BALANCING PROTECTION BOARD
16 V – Rated capacity 500 F - on protection board
guchar
#35 Příspěvek od guchar »
Když při vysavačích byla řeč i o šroubovácích tak tenhle Parkside je právě v Lídlu
Myslím že 60 min nabíjení při Točivém momentu: 22 Nm, a akční ceně, bych přežil
PARKSIDE® Aku vrtací šroubovák PABS 12 B3
Myslím, že odběr 2.4 A je na 2 Ah LiIon přijatelný. Navíc 3 letá záruka, u Parkside/Lídl je standard.
Manual CORDLESS DRILL PABS 12 B3
A když články v accu odejdou bude asi lépe je DIY postupem vyměnit ja kupovat
Parkside Battery PABS 12 B2 & B3
OK2BUH
#36 Příspěvek od OK2BUH »
Tak mi došel ten superkondíkový šroubovák z Lidlu. Je to lepší než jsem čekal. Dobré otáčky i síla. Samozřejmě nemá význam to nosit někam ven ale jako šroubovák na pracovním stole je to ideální. Rozdekluju přístroj s dvaceti šrouby a odložím šroubovák na nabíječku. Než si ho stačím prohlédnout tak je šroubovák nabitý a mohu to zadeklovat. Tímto stylem práce jsem za život zničil docela dost baterek. Kdybych měl u baterek dodržovat plné nabíjecí cykly tak bych si nevydělal ani na slanou vodu. Škoda, že to nebylo dřív. Ten vysavač by určitě fungoval taky.
semo
#37 Příspěvek od semo »
Hmm, tak to sem ani nečekal takový úspěch. Ale na druhou stranu, přesně takhle jsem si to použití představoval.
OK2BUH
#38 Příspěvek od OK2BUH »
Kupodivu to nemá ani moc velké samovybíjení. Naposledy nabito ve fabrice, hbitá Česká pošta to doručovala týden a ještě se točil. :)
Arcicorsa
#39 Příspěvek od Arcicorsa »
Superkondíky se začínají solidně rozšiřovat. V Note 9 co mám teď jsou nacpané ve stylusu (dotykové pero).. Nabíjí se to bezdrátově do deseti sekund po zasunutí do telefonu a udrží to BT ve stylusu naživu dvě hodiny nebo pro 200 zmáčknutí čudlíku...
OK2BUH
#40 Příspěvek od OK2BUH »
Tak jsem samozřejmě neodolal zvědavosti a rozdělal to. Jednoduché jak facka. Dva kondíky 320 Farad v sérii, spínač a přepínač směru. Žádný regulátor. Zajímavé je, že proti baterkovému šroubováku nepociťuji nic divného, ten ke konci taky slábne. Nevyužívá se celá délka vybíjecí přímky, někde v půlce zhasne osvětlovací ledka tak to dám nabít. Těch 20 šroubů na jedno nabití to udělá v pohodě, takže teoreticky bych v "šroubovacím závodě" mohl dát 600 šroubů za hodinu. To s baterkovými neuděláte ani náhodou. :)
edit: takže změřeno, plně nabité 4,2V, ledka přestane svítit při 2,4V. V tomto rozmezí to dá těch 20 šroubů, potom se ještě točí ale už zdechle.
Naposledy upravil(a) OK2BUH dne pát 19.10.2018 16:44, celkem upraveno 1 x.
novfra
#41 Příspěvek od novfra »
OK2BUH píše:Těch 20 šroubů na jedno nabití to udělá v pohodě, takže teoreticky bych v "šroubovacím závodě" mohl dát 600 šroubů za hodinu. To s baterkovými neuděláte ani náhodou. :)
Asi to nebyly nic moc šrouby (myslím velikost a délku závitu) když počítáš na jeden šroubek 3 sekundy.
Tak tu matematiku trošku rozebereme.
600 šroubů za hodinu, po každých 20 šroubech nabíjení ( v údajích ke šroubováku čtu plné nabití za 1 minutu)
Tedy 30* nabíjet po jedné minutě = 30 minut nabíjení.
Takže mi zbývá 30 minut (1800 sekund) na 600 šroubů. 3 sekundy na šroub.¨
Pokud budu schopen tak rychle šroubovat (nasazovat bit do šroubků) moje stará NiCd vrtačka vydrží pracovat celou hodinu. To já asi ne :lol:
A kdyby to ta vrtačka (baterka) nedala, tak nabito je za 10-12 minut. Zaokrouhlím na 15.
V případě, že budou ty nejhorší podmínky, udělám o třetinu víc šroubků s 10 roků starým nářadím na NiCd baterky. A kafe k tomu :)
Věřím, že to funguje, že z toho máš radost, ale.......
A kdyby došlo na závody, kde se mohu přihlásit?
guchar
#42 Příspěvek od guchar »
@OK2BUH "Jednoduché jak facka. Dva kondíky v sérii, spínač" Tak byly i koupené volné modely
Jen samovybíjení bylo větší, motorový let desítky vteřin, životnost 2 až 3 roky.
- Dotahuješ na řehtačku (stupeň?), nebo vrtací režim do zastavení?
- Odhadneš potřebnou dobu chodu u těch 20 škroubů? Velikost Mx? Pérovky? Vruty dřevo/plast?
OK2BUH
#43 Příspěvek od OK2BUH »
Jó, věřím tomu, že i s tou baterkovou dáš 600 šroubů za hodinu. Za předpokladu, že přijdeš s plně nabitou a potom ji 30x za hodinu budeš po minutě nabíjet jako já. Ale jak dlouho takový provoz vydrží? Já jsem ve své firmě musel vyměňovat šroubováky každého půl roku. I když si nedělám iluze, že tento by vydržel víc, odejde na mechaniku.
semo
#44 Příspěvek od semo »
Nechtějte to porovnávat. Šroubovák za 700 Kč versus drahý aku nářadí, byť postarší, to nemá cenu. Jde spíš o to, že to funguje a je to použitelné :-). Kdyby se dalo koupit něco takovýho za pár tisíc, určitě by v tom mohly bejt lepší a větší kondenzátory.
Uplně vidím podobnou diskuzi na počátku století, kdy nějaká první motorka byla pomalejší, smradlavější a celkově blbější, než starý kůň :-).
BoŠ
#45 Příspěvek od BoŠ »
Nějak mi to nedává smysl - aku nářadí užívám tam, kde není elektrická síť, nebo tam, kam se se síťovým nářadím nedostanu. Pokud jsem v dosahu sítě, používám síťové nářadí. Super kondenzátor má nevýhody obého. Prd vydrží, a stejně potřebuji el. síť.
Zpět na „Smetiště“
