vrčící servo na motor
Celeron
Re: vrčící servo na motor
#31 Příspěvek od Celeron »
Vita_1 píše:Jenže ona rychlá a přesná serva většinou uklidnit úplně nejdou. A při neustálém dorovnávání polohy samozřejmě něco odebírají. A protože jsou rychlá, tak odebírají dost.
Ti nevím, ve Funtáně 2600 mě "hraje" 9 digitálních serv 7-18kg a po třech až čtyřech letech dlouhých 10-12 minut do dvou napájecích baterek 2S LiFe 2500 dobíjím maximálně 600mAh do každý. S přípravou a s vlastním letem jsou ty baterky tedy zapnutý cca 45 - 60 minut a vemou si cca 1,2Ah.
To není žádnej zvláštní odběr, spíš se mi zdá že to žere dost málo, celkovej průměr a průměr na servo si můžeš spočítat sám.
JardaRůžička
#32 Příspěvek od JardaRůžička »
Celeron píše:To není žádnej zvláštní odběr, spíš se mi zdá že to žere dost málo,
Jestliže se mu servo hřeje (píše to), tak bez měření se dá říct, že "žrát" musí, zadarmo se neohřeje.
LV
#33 Příspěvek od LV »
Ak sa mu 12kg servo hreje pri pidi odpore pruzinky, tak by som ho reklamoval. Nieco je spatne...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Celeron
#34 Příspěvek od Celeron »
JardaRůžička píše:Jestliže se mu servo hřeje (píše to), tak bez měření se dá říct, že "žrát" musí, zadarmo se neohřeje.
Pjéékně jsi to vytrhnul z kontextu, já psal o odběru svých digitálních serv. :)
Lark
#35 Příspěvek od Lark »
Možná blbá otázka. Nemáš ten volnoběh nastavený dorazovým šroubem a servo dojíždí na tvrdý doraz? Opravdu není normální, aby při přetahování té pružinky servo hřálo. Ten dorazový šroub se úplně vyndavá, nebo hodně povolí.
Celeron
#36 Příspěvek od Celeron »
Lark píše: Ten dorazový šroub se úplně vyndavá, nebo hodně povolí.
Já dokonce uříznu i ten vingl pro dorazovej šroub. :mrgreen:
David Krnov
#37 Příspěvek od David Krnov »
děkuji všem za radu.
- šroub na volnoběhu mám povolený a servo v této poloze vůbec nevrčí
Na servo jsem dal kratší páku ( plastovou ) a servo se přestalo hřát. Sice trochu vrčí , ale nehřeje. Nechal jsem ho v poloze, kdy vrčí cca 2 hodiny a zdá se to být OK. Ale je mi divné, že stačilo vyměnit páku na servu.
Celeron
#38 Příspěvek od Celeron »
Jestli pomohla výměna páky, tak je to jasný. Páka se nejspíš po dotažení středovým šroubem opřela nábojem s tisícihranem o krabičku serva a dřelo to. Potom potřebovalo servo na přestavení podstatně větší proud a i v klidu bralo větší proud jak se snažilo při "doklepávání klidový polohy " přemoct odpor na výstupní hřídeli.
David Krnov
#39 Příspěvek od David Krnov »
:D Taková blbost a já vyšiloval . No zase trošku moudřejší :idea: :idea: :idea:
