Futaba FX-20
Celeron
Re: Futaba FX-20
#31 Příspěvek od Celeron »
zdzd píše:https://hobbyking.com/cz_cz/orangerx-ga800hv-futaba-fasst-compatible-8ch-2-4ghz-receiver.html - několik kusů, bez jediného problému.
Zkoušels dva paralelně na 8-14 k?
Nevíš, jestli když mám ten první Orange Fasst 8, starej asi 7 let, jestli k němu jde přidat tenhle novej na 8-14K?
Celeron
Re: Futaba FX-20
#32 Příspěvek od Celeron »
zdzd píše: Nicméně to plně kompatibilní není.
Je tam taky nekompatibilita v Fail safe aspoň u těch prvních Orange. Už nevím přesně ale když jsem s tím začal lítat, tak elektromotorák pravidelně "řadil" (asi na vteřinu ubral na minimum a zase dal plnej) a možná i cukal výškovkovým servem. Jestli si to pamatuju správně, tak v Orange nejde Fail safe vypnout a nějak se hádá s Fail safe nastaveným na vysílači, takže se na vysílači musí vypnout. Zdzd bude asi vědět víc. Taky netuším, jestli to u novější GA800 bylo odstraněný.
zdzd
Re: Futaba FX-20
#33 Příspěvek od zdzd »
Paralelní spojení dvou a rozšíření kanálů jsem nezkoušel a ani moc nemám zájem. Oranžády dávám do bublin a podobných věcí. Tam, kde jde o kanály jde i o větší hodnoty a to je na originál.
U prvních oranžád jsem v manuálu viděl zmínku, že FS je lépe nastavit na přijímači, že nastavení ve vysílači moc nepobírá a může kmitat. Moje už to tam nemají a normálně používám nastavení FS ve vysílači. Chodí to.
Boro
Re: Futaba FX-20
#34 Příspěvek od Boro »
Potreboval som 9 kanalov. Dal som dva za sebou a funguje to.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Celeron
Re: Futaba FX-20
#35 Příspěvek od Celeron »
Boro píše:Potreboval som 9 kanalov. Dal som dva za sebou a funguje to.
Zkoušels dva stejný Orange GA800 a nebo kombinaci starý Orange 8Ch + GA800?
Boro
Re: Futaba FX-20
#36 Příspěvek od Boro »
Mam tam dva rovnake Oranze, V RC studiu mi updatli FW v prijimacoch aby to chodilo s najnovsimi fw v TX -kvôli LBT.
