T9X opentx nepamatuje si přijímače
Fofan
Re: T9X opentx nepamatuje si přijímače
#31 Příspěvek od Fofan »
Tak v tom případě nechápu jak sem to tam dostal[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/465be6dc2e1d2218d3d2d8801ce9e3b9.jpg[/img]
prikrylm
#32 Příspěvek od prikrylm »
Fofan píše:Tak v tom případě nechápu jak sem to tam dostal
No, četl jsem, že to nějakou dobu šlo, pak se zjistila nějaká chybička (už netuším co), takže se verze pro T9X "pozastavila" a od té doby už ji nikdo nevyvíjí. Resp. tuším, že se vyvíjí právě to Er9x, ale OpenTx už nějakou dobu ne.
(Já mám M64 (Atmel Atmega64) to je tuším pinově stejné jako M128, ale 128 má větší vnitřní paměť), takže i tím to může být)
Fofan
#33 Příspěvek od Fofan »
Ok, a pokud se vrátím k tomu neustálému párování, je teda nějaká šance to ještě napravit tak, abych nemusel pokaždé párovat když jdu lítat s jiným modelem ale používám stejný modul rádiu?
prikrylm
#34 Příspěvek od prikrylm »
Fofan píše:Ok, a pokud se vrátím k tomu neustálému párování, je teda nějaká šance to ještě napravit tak, abych nemusel pokaždé párovat když jdu lítat s jiným modelem ale používám stejný modul rádiu?
Podle mě, pokud je modul řízený PPM a pokud jsou to různé přijímače a modul si domlouvá u každého jiný protokol, tak bude potřeba pokaždé párovat znovu. Pomohly by přijímače se stejným protokolem (stejné přijímače).
Fofan
#35 Příspěvek od Fofan »
Aha, tak to v mém případě nebude možné
Zpět na „Turnigy T9x“
