Použitelný vrtulník s kompletním vybavením do 10000 Kč
Arx
Re: Použitelný vrtulník s kompletním vybavením do 10000 Kč
#31 Příspěvek od Arx »
Myslím, že mě zbytečně chytáš za slovo. Mluvil jsem o QX7S, která už rozhodně nestojí 120 E, ovšem nic to nemění na tom, že i QX7 za oněch 120E by měla mít v základu dle mého pohledu na věc alespoň Nimh akumulátor, nabíjecí konektor a síťovou nabíječku, tak jak to má například i základní Graupner MX-10 zhruba ve stejné cenové hladině, ale nesrovnatelně horší programové výbavě. Jestli mi stojí za to se stresovat kvůli financím, to si budu muset rozhodnout sám. Jinak ta X9+ je určitě dobrý námět k zamyšlení a děkuju za něj.
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
vitahavlicek
#32 Příspěvek od vitahavlicek »
ajaky mate vrtulnik z mechanyckou stabilizaci nebo elektroickou fbl
u vysilacky na fbl sou naroky na sw vybaveni minymalni
na padlovou mechanyku stesi mel nechat tu futabu
Arx
#33 Příspěvek od Arx »
Zatím žádný. Čekám na nějakou zajímavou bazarovou nabídku. Myslel jsem, že jak pádlo, tak i bezpádlo jdou nastavit na jakémkoliv šestikanálovém vysílači s displejem? Tu Futabu jsem prodal někdy před dvěma lety, takže to už je pasé tak jako tak. Můžete mi říct co znamená zkratka DFC ? FBL je bezpádlo, to je jasné, ale navíc ještě DFC, to je nějaké bezpádlo na druhou ? :)
dagx
#34 Příspěvek od dagx »
Dfc je snizena hlava.Jak se preslo na bezpadlo,nebylo nutne diky absenci mechanickych dilu mit tak dlouhou hlavni hridel,tak se to cele snizilo.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Arx
#35 Příspěvek od Arx »
Dík za vysvětlení, nepůjdeš dneska lítat? Vezu holku na pátou do kina, tak že bych se zastavil.
dagx
#36 Příspěvek od dagx »
V pul treti pod koupalistem na tuni se clunama. Pokud stihnu kolem paty letiste,ozvu se.
pkotatko
#37 Příspěvek od pkotatko »
dagx píše:Dfc je snizena hlava.Jak se preslo na bezpadlo,nebylo nutne diky absenci mechanickych dilu mit tak dlouhou hlavni hridel,tak se to cele snizilo.
DFC ( myslim ze je to zkratka Direct Flight Control ) neni uplne o vysce hlavy. Je to modifikace bezpadlove hlavy, kde je vynechan unasec desky cykliky a je nahrazen primo tahly od DC na unasece listu. Tak jsou tahla fixovana proti stranovemu pohybu a tim unasi horni dil desky cykliky. Bezpadlova hlava muze byt i ne DFC s klasickyn unasecem desky a klasickymi tahly s kloubky.
DFC hlava diky konstrukci musi byt tvrdsi. Mekke tlumeni v unasecich by ohybalo tahla.
DFC je vhodnejsi pokud se lita na vysokych otackach, pro maketove letani bych ji nedoporucil.
Petr
dagx
#38 Příspěvek od dagx »
Omlouvám se za přílišné zjednodušení.Dík za upřesnění.
pkotatko
#39 Příspěvek od pkotatko »
Neni nejmensi duvod se omlouvat. :wink:
Arx
#40 Příspěvek od Arx »
ddano007
#41 Příspěvek od ddano007 »
Arx píše:Tohle vypadá zajímavě...
Čo ja viem...?
Ten vrťas som nemal, ani tú vysielačku, poviem môj názor, čo mi na tom vadí:
1, je to na trojčlánok, ja mám radšej 6-článok.
2, to ovládanie vrtuľky som raz mal a bola to hrôza
3, má to len 325mm listy - aspoň podľa popisu ( čo sa mi moc nezdá, tipoval by som, že to bude mať 360mm listy, ale píšu 325... )
4, nevidím v popise, či má TX aj telemetriu, ak nie, neprosím si
5, tá nabíjačka má písaná len 2A, čo je málo.
6, cena: ak si k tomu dáš 20% DPH, tak si na 530 Eurách...
Devil 380 v supecombe
https://www.banggood.com/ALZRC-Devil-38 ... rehouse=CN
je za 400Eur aj s DPH, keď si k tomu dáš Q X7 za 120Eur + Turnigy Reaktor 250W
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... arger.html
za 55Eur + nejaký šesťčlánok a zdroj z Ebay tak si okolo 650Eur za lepší vrťas aj TX.
Alebo - ak chceš silou-mocou šetriť, tak toto
https://www.aliexpress.com/item/ALZRC-D ... autifyAB=0
má to 360mm listy a dobré ovládanie vrtuľky.
Ale ani jeden z tých vrťasov som nemal, ber to len ako názor, do čoho by som radšej išiel ja...
Arx
#42 Příspěvek od Arx »
Dík za názor. Ten poslední Devil by určitě stál za úvahu, i když já se toho šestičlánku spíš děsím. Ty ostatní Devily sice vypadají cenově přijatelně, určitě i ten náhon řemínkem a ne zub na zub je výhoda, ale nezlob se, mě se tahle celokapota bez ocasní trubky a těma mrzáckýma pahýlkama místo lyžin prostě nelíbí... Z mého pohledu je vzhled podřízený účelu a to je akrobatické létání a to já nechci.
ddano007
#43 Příspěvek od ddano007 »
Nooo... Ja nevravím, že s trojčlánkom sa nedá lietať, dakedy sa lietali a fšetci boli spokojný. Akurát šesťčlánok má pri rovnakom výkone polovičný prúd, čo je trochu výhoda pre regulák aj pre baterku. Ale zase má viac článkov, ergo viac možností, ako ti baterka môže odísť. Takže neviem, či je to až tak jednoznačne výhoda, ale ja mám šesťčlánkový vkus :mrgreen:
Ocasná trubka ... ja mám tiež radšej trubku, ako ten laminátový ocas, ale čo už, keď to má laminát... :roll: Možno, keď konečne doskladám Devil 420, tak zmením názor. Naproti tomu ľudia, čo tie Devily/ Gobliny lietajú ( a čo vedia lietať lepšie ako ja ), tak sa nesťažujú.
K Devil 465: naozaj netuším, čo za kvalitu sú tie EMAX servá, možno ti ktosi povie. Mňa skôr myká zobrať kit
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3710yrLerF
a osadiť to elektronikou z Devil 380, keďže mi zostala po Tarot480, ktorého som rozmlátil.
Ale ber to ako jeden z názorov, možno ti chlapci dajú lepší tip...
Arx
#44 Příspěvek od Arx »
Za 4300 Kč i s daní za ten kit, to je hodně pěkná cena. Ale ať počítám jak počítám, tak s vybavením jsme pořád někde na dvacítce... :evil:
Zpět na „Heli - začátečník“
