Fieseler FI156 storch 1:5, ako inak, kovovy
- Celeron
Re: Fieseler FI156 storch 1:5, ako inak, kovovy
S piskováním si užiješ. Mám pistoli kdysi koupenou v Lidlu a použil jsem ji jen 2x. Neustálý problémy s pískem, stačí aby nebyl absolutně suchej a hned ho pistole nedokáže nasát ze zásobníku. Problém je i pokud nemá stejný zrno. Na tu vaničku taky zapoměň, použitej písek se téměř nedá znova použít, záleží jak je znečištěnej. Navíc pokud to nebudeš pískovat v nějaký aspoň provizorní komoře, písek se ti bude odrážet od vaničky a stejně se ti rozlítá všude kolem. A zapomeň na to, že pískovačku utáhne nějaký kompresorový prdítko, je potřeba minimálně 300-400 l za minutu.
Já jsem se po těhle zkušenostech na domácí pískování vykašlal a když potřebuju, dovezu k profíkům. Litinový kuličky mám 5 km, palatinu 11 km a písek 16 km ale furt lepší, než se s tím mořit a zasvinit si dvůr.
Zlatá slova.
Já jsem si nakonec pískování pořídíl (občas dělám auto-moto veterány) . Chce to ale pořádný kompresor -cca 4-5kW patřičný prostor a smířit se s neustálým bordelem kolem
Pro jednorázovku, bych na tvém místě vůbec neuvažoval o nějakých pískovacích šidítkách z různých marketů, tím to určitě neuděláš, budeš se jen trápit.
Místo ztraceného času a peněz se výplatí to odvézt klidně i několik desítek km k profíkům.
Takéto jednorázové provizórne pieskovanie by som skúsil s jedlou sódou (neskusal som). Mozes to skusat niekde vonku a bordel po "sodovani". rozpusti voda.
https://www.youtube.com/watch?v=Rld36m4azk4
To vypadá jednoduše a zajímavě, když už by člověk měl pořádný kompresor. Co je to ale v tom videu ve 02:51?
StanleyP píše:Takéto jednorázové provizórne pieskovanie by som skúsil s jedlou sódou (neskusal som). Mozes to skusat niekde vonku a bordel po "sodovani". rozpusti voda.
Mě se zdá, že okolo 1:50 je vidět jako by to bralo jen nějaké měkké části, třeba ten modrý lak to nechává na pokoji. I v diskusi pod článkem píšou, že rez to nebere a že je to lež
Jinak soda zní lákavě, z důvodu jak píšeš.
- Celeron
Ne, to je "zpětnej zášleh" do flašky s pískem. Prostě se mu ta trubička přicpala, nebo zadusil její výtok.
Na tom videu produktivita nula, nula prd. Ta lidlácká pistole co mám bere asi 3-4 x rychlejc ale stejně je to nalevečku, profi mašina je o něčem úplně jiným.
jozefbb
Ak nebude zajtra prsat, tak to oskusam, von pred garazou, piesok mam kremicity.
Jozefbb, jsem zvědavý na tvůj pokus, dej vědět výsledek! Čištění spojů gumovým kotoučkem je šílenej vopruz, ta pískovačka by mohla být fajn.
- Celeron
Profi pískovačky maj keramickou trysku. Nějaká mosazná trubička s 1 mm stěnou asi moc dlouho nevydrží a vydrbe se. Hlavně si vem štít a nebo pořádný uzavřený brejle aby to nebylo poslední na co se koukneš.
Lítá to všude a pokud se písek od něčeho odrazí, může skončit v oku.
jozefbb
Pri profi pieskovackach musis mat oblecenie ako kozmonaut, kuklu s privodom vzduchu, a pri pieskovani to je ako na sahare v pieskovej burke. Vsetko ostatne je amatercina s horsim, pripadne lepsim vysledkom.
jozefbb
K tomu udelatku, tak to tak len pluje, pri trpezlivosti by to mozno aj trochu ocistilo, ale trvalo by to dlho. Mal som pozicanu aj pistol od kamatata s nou to islo lepsie , ale som mal len stit na hlave a piesok sa mi dostaval aj zan , memal som nic na ustach, tak som prestal hned laborovat. Asi do toho ozaj nepojdem.
- Celeron
jozefbb píše: memal som nic na ustach, tak som prestal hned laborovat. Asi do toho ozaj nepojdem.
Tak, jsou jiný a lepší nemoci než silikóza.
jozefbb
Zacal som robit na podvozku.
