Nerovnomerné dymenie válcov DLE170
anten
Re: Nerovnomerné dymenie válcov DLE170
#31 Příspěvek od anten »
Veľmi zaujímavý článok. Príjemne ma prekvapili tie čísla. Ja som tipoval životnosť motora tak do 500 hod. Ak len bude polovica z toho čo píšu - 1000 hod budem veľmi vysmiaty. Ročne asi nalietam maximálne 100 hodín.
Symplex
#32 Příspěvek od Symplex »
Našel jsem originál odkaz:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... e-lifetime
Letu zdar.
anten
#33 Příspěvek od anten »
Zdar piloti. Už mám za sebou pár hodín letu, tak sa chcem s vami podeliť o svoje poznatky. Mám nalietané 28 hodín. 1 let trvá 1 hodinu. Motor beží na plny výkon pri štarte a v niektorých krátkodobých situáciách. Inak lietam na 50 % výkonu. Štartuje na šupu - el. štartér. Bol som maximálne v 1500m výške, tam už ten výkon trochu klesol ale bol dostatočný. Spotreba - 5l vydrží asi na 1hod a 10 minút. Proste maximálna spokojnosť. Uvidíme koľko zvládne hodín. Olej 1:30 Power 1 racing Castrol.
LV
#34 Příspěvek od LV »
Symplex píše:Našel jsem originál odkaz:
Letu zdar.
Rád by som videl ten test v trvaní 2000+ hodín :mrgreen:
Nevedel som že už je piatok. :D
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
HavelAircraft
#35 Příspěvek od HavelAircraft »
To je zajímavá informace.
Spotřeba je trochu vysoká ale každopádně na tak malý motorek to není špatný výsledek.
Startér je tovární výroby nebo vlastní?
Mám ten samý motor doma. Zatím naběháno asi hodinu tak nemůžu moc konstatovat zkušenostinz provozu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
MPml
#36 Příspěvek od MPml »
Celeron píše:Čím se liší technický a materiálový provedení třeba ROTO 35 od Babety? Ničím. Nikasilový motory jsou větší šmejd než oceláky? Můj strýc na Babetě najezdil od roku 1973 přes 40 tisíc km a nikdy nepotřebovala výbrus. To je nějakých 1300 motohodin. Kdyby na tom padáku nalítal desetinu, tak než se motor vydrbe, tak už ho to dávno nebude bavit. :)
Jirka
Třeba tím, že Babetta má plochu žeber na válci asi tak 2x :mrgreen: větší a měrný výkon poloviční. Co se týče dimenzování - tak si stačí ty dva motory zkusit zvážit - opravdu nejsou překvapivě :mrgreen: stejně těžké.
Mj. "výzkumníků" 8O co zkoušeli použít modelářský motor nebo pilu (to je ještě větší píp "nápad" ) do nějakého "dospělého" pohonu letadla je relativně dost - a vždy to dopodlo ránou - buď se to utáhlo a nebo se to rozpadlo.
Vřele doporučuji si třeba zkusit zjistit, výsledek, když se modelářský motor zkoušel v VZLU v Sojce.
Prostě jakýkoli spalovací motor je vždy dimenzovaný na nějaký provoz - myslet si, že to jde zanedbat (že se to bude trápit trvalým během déle, než výrobce uvažoval) je pouze jasnou cestou do pekel.
V případě padáku, na hřbitov.
Jinak Babetta, pokud se bude honit na trvalý běh na maximální výkon, tak se taky poměrně rychle vysype - dávno vyzkoušeno. První bude horní ojniční ložisko, druhý dolní, pak ložiska na klice - protože ta klika je příliš gumová a z materiálu odpovídajícího ceně.
MPml
#37 Příspěvek od MPml »
LV píše:Rád by som videl ten test v trvaní 2000+ hodín :mrgreen:
V první řadě - "test" :mrgreen: 2000 hodin je naprosto nic neříkající informace. Protože zásadním způsoběm zálaží, v jakém režimu je ten test udělaný - jak ten motor je zatěžovaný, chlazený a spousta dalších věcí.
Kdysi jsem měl tu čest se zůčastnit té VKZ s tím prvním velkým seriovým čtyřtaktem pro modeláře, co se v ČSSR vyráběl.
Dokud se s tím běhalo "rozumně", tak to bylo prakticky nezničitelné. Ovšem když pak nějaký píp z Svazarmu "vymyslel", že to bude se zkoušet v režimu "trvalý běh na maximální výkon", tak bylo prakticky okamžitě vymalováno - rozpadalo se to před očima. Při režimu 15minut max výkon,, 5 minut volnoběh, problémy zmizely - běželo to asi týden (!) v kuse - po týdnu se vibracema pro změnu začal rozpadat stand (mechanika změny otáček udělaná pomocí komutátorového motoru z Náchoda a vačky) a málem došlo k fyzické :mrgreen: inzultací od kluků z zkušebny - neb ten trvalý kravál, všechny nepředstavitelně sxxxl. Takže se udělala demontáž s komisí, při ní se zjistilo zcela minimální opotřebení, tím se ta VKZ prohlásila za úspěšnou.
HavelAircraft
#38 Příspěvek od HavelAircraft »
Myslím že v tomhle se časy trochu mění.
Modelářský motor už dávno není co býval.
Sám jsem na dle 111 udělal zkoušky kdy motor běžel více jak hodinu v kuse na nominální režim okolo 5500-6000 otáček. Samozřejmě zatížený adekvátní vrtulí. Konkrétné 28x10 třílist.
Zkoušky byly na test zatížení vrtule ne motoru. Náběh hodin byl menší než 2000 ale i tak jich bylo dost.
Motor se nezadřel neměl snížený výkon i komprese byla ok.
Ono chce jen hlídat teploty.
Momentálně zdz má v nabídce motory pro uav a jiné. Vím o jednom provozovaném v ul letouny který má naběháno několik set hodin.
Celeron
#39 Příspěvek od Celeron »
MPml píše:Třeba tím, že Babetta má plochu žeber na válci asi tak 2x :mrgreen: větší
Hmm, a nemá Babetta vetší žebra kvůli tomu, že se plazí 30km/hod a Roto lítá 3 - 4x rychlejc? Pak je to o úplně jiným chlazení. :)
A k tý váze, Babetta s sebou vleče kůpu krámů navíc proti modelářskýmu motoru. :wink:
A k tý Sojce, že by jsme se zeptali Petra W. co na ní dělal?
anten
#40 Příspěvek od anten »
HavelAircraft : Používam originál štartér určený pre tieto mašiny. V modelárine je asi nepoužitelny, je dosť ťažký ale silný.
No vidím že názory sa dosť rôznia. Ten motor sa vyrába aj pre tieto účely s menšími úpravami.
Tu je:
https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 16994.html
Má otočený válec, elektr. štartér a iný typ výfukov. Kamarát ho kúpil, rozobrali sme ho. Má použité rovnaké ložiská, karbec, kľukovka... Nechcem sa tu hádať či vydrží alebo nie. Ako bývali modelár benzínových ér si uvedomujem že je to stále iba modelársky motor. Ale ako som už písal - 70% letu letím na 50% výkonu. No hold uvidíme čo ukáže budúcnosť. Dám vedieť, verím že aj Vás to bude zaujímať koľko vydrží. Chcem ešte nainštalovať snímač teploty válcov, aby som si ju kontroloval počas letu.
Letu zdar :D
MPml
#41 Příspěvek od MPml »
Celeron píše:
s prominutím, diskutovat o tom, že Babetta a modelářský motor (třeba to Roto) jsou vlastně stejné :mrgreen: (koncepcí, měrným výkonem, dimenzováním, materiály.....) motory se mi jeví jako naprostá ztráta času.
Co se týče toho nerovnoměrného kouření válců u plochého dvoutaktního dvouválce s společným prostorem karteru, tak to je zcela typický problém (projev) této koncepce motoru - vykompenzovat to jde (obtížně), takže se to obvykle nedělá. S kompresním poměrem to samozřejmě nesouvisí - primární příčina je jednak selektivní odlučování oleje z směsi v karteru a nestejný výplach válců.
Zpět na „Spalovací motory“
