Standa Stuchlý píše:měl bych dotaz. Kdy FrSky dotáhne do konce GPS? Stále je ticho kolem nápravy zobrazení trasy v mapě, jen zklamaných uživatelů přibývá. A ne jen u nás.
Nic osobního, jen se ptám.
Síce to sem nepatrí, ale mne Google Earth trasu zobrazuje cez Companion (aspoň zobrazovalo, už ho dlhšie nepoužívam) . Ale aj tak ho mám hodený (senzor GPS) v šuplíku. Pokiaľ nabehol pod holím nebom mu trvalo aj 15 min. a aj potom vynechával. Skrátka sľuboval som si od toho viac, ale skúsim ho oprášiť v novom modely F5J.
no mi to neukazuje po změně sw vysílače na novější. Ne starém to šlo. GPS pozice načte, ale když se snažím to spustit přes Companion, tak to vyznačí jen místo a název modelu. Trasa, jakoby byla v podzemí. Mám podezření, že to načítá výšku v mínusových hodnotách, protože když začnu přibližovat ( snižovat výšku pohledu), zmizí i ten název modelu, ale možná to bude něco jiného. Někde udělali soudruzi z FrSky chybu a uživatel jim nestojí za to, aby chybu napravily.
Co se týká náběhu signálu, trápil jsem se s tím dost dlouho. Jednu dobu mi to ukazovalo souřadnice o 71 km jinde, než jsem stál. Měnil jsem antény v GPS modulu, ale pořád stejný výsledek. Až poslední pokus zabral. Od té doby to nabíhá do 3 minut, výpadky nejsou a přesnost polohy se zvýšila na nějakých 50m. Ale záleží na tom, kolik satelitů zrovna najde. Mám podezření na konektor, který je použit na spojení antény GPS s deskou. Máme s nimi velmi nedobré zkušenosti. Nenasadíš ho správně a můžeš ho klidně vyhodit. Druhý pokus bude loterie 50/50.
Naposledy upravil(a) Standa Stuchlý dne pát 29.09.2017 23:49, celkem upraveno 1 x.
Standa Stuchlý píše:no mi to neukazuje po změně sw vysílače na novější. Ne starém to šlo. GPS pozice načte, ale když se snažím to spustit přes Companion, tak to vyznačí jen místo a název modelu. Trasa, jakoby byla v podzemí. Mám podezření, že to načítá výšku v mínusových hodnotách, protože když začnu přibližovat ( snižovat výšku pohledu), zmizí i ten název modelu, ale možná to bude něco jiného. Někde udělali soudruzi z FrSky chybu a uživatel jim nestojí za to, aby chybu napravily.
V Open Tx 2.2 som to ešte neskúšal, tak neviem. V 2.1.9 my to ako tak chodilo. Budem to musieť vyskúšať.
nepoužívám GPS stále a nijak na tom nelpím. Jen mne štve, že vydám peníze za zařízení, které jakž takž funguje a po update sw se místo zlepšení, stane z GPS nefunkční krám. Taková investice a přístup výrobce mne vyloženě vytáčí. A když si projdu zahraniční fóra na toto téma, nejsem zdaleka sám, kdo je tímto přístupem "rozladěný". Použil jsem výraz, nejčastěji používaný na západ od nás. U nás se nejčastěji používá výraz "nasraný". Myslím, že to bez falešné korektnosti přesněji vystihuje pocity uživatelů GPS Frsky.
Standa Stuchlý píše:nepoužívám GPS stále a nijak na tom nelpím. Jen mne štve, že vydám peníze za zařízení, které jakž takž funguje a po update sw se místo zlepšení, stane z GPS nefunkční krám. Taková investice a přístup výrobce mne vyloženě vytáčí. A když si projdu zahraniční fóra na toto téma, nejsem zdaleka sám, kdo je tímto přístupem "rozladěný". Použil jsem výraz, nejčastěji používaný na západ od nás. U nás se nejčastěji používá výraz "nasraný". Myslím, že to bez falešné korektnosti přesněji vystihuje pocity uživatelů GPS Frsky.
Súhlasím! A nieje to najlacnejší senzor. Já ho už dlhšie nepoužívam, kvôli spomínaním problémom. Ale je to tu mimo témy.
Spároval som prijímač G-RX8 a idem pitvať hotový osadený model F5J Element. Tak nerád to robím, ale úspora hmotnosti, miesta a kábla sa hodí v tej malej gondolke. Zato som ho kupoval a ušetril za vário, ktoré sa my hodí do druhého modelu. Horšie to bude s tým 7. kanálom, ktorí je dosť neprakticky osadený na Rx na opačnej strane. Predtým som tam mal X8R (+vario) a ten má konektory na jednej strane a k tomu mám aj prispôsobené káble, tak neviem či tam mám až takú rezervu.
Čo by som na G-RX8 vylepšil už teraz: 1. 7CH- konektorov na jednej strane (kvôli inštalácii do modelu) 2. Vstup Smart port (JR-Futaba konektor) 3. Dlhšie antény (ale to nieje problém vymeniť, sú na konektorch) 4. Min. plných 7 kanálov pri použití redundancie (satelitu). Myslím, že satelit bude chcieť použiť väčšinou každý do veľkého vetroňa a ten potrebuje min. 7 kanálov. Nepochopím, ako im toto mohlo újsť! Prijímač, že vraj navrhnutý pre vetrone. (nasra..ma)
Napriek tomu vďaka zaň! Má aj svoje plusy: 1. Úspora hmotnosti cca. 15g oproti Rx X8R + Vario 2. Úspora miesta a kábla do varia. 3. systém redundancie (Len pri použití 6CH, ale na SBUS je stále 1-16) 3. Analógový vstup A2. 4. Integrované Vario High precision (vysoko presný variometrický snímač)
Qjuar píše:Je možné, ze by z nějakého důvodu nefungoval 3ti a 6ty kanál? V režimu PWM všechno funguje krom těchto 2 kanálu
Áno, keď máš naopak zasunuté konektory na prijímači. Sorry za ironiju inak si to neviem vysvetliť. Alebo vadný Rx, ale to sa my nezdá. 6. a 7. nefunguje pri prepnutí do režimu Redundancie (sat. Rx) Ale 3.CH musí ísť.
Taky mi to přijde divné, když do těch kanálu připojíme napájení tak přijímač oživne, ale jak kdyby z něj nešel siginal pro servo (regulátor... to je jedno).
Ještě mě napadlo, že pro tyto kanály z nějakého důvodu nevysílá rádio (OpenTX), ale to je asi nepravděpodobné
Qjuar píše:Taky mi to přijde divné, když do těch kanálu připojíme napájení tak přijímač oživne, ale jak kdyby z něj nešel siginal pro servo (regulátor... to je jedno).
Máš na kanáli 3 motor? Pozri v rádiu (obrazovka kanálov) či ti tam tie kanáli behajú. Ak nie tak to možno máš zle v mixoch. Nemáš zámok v špec. funkciach na kanál 3? (podmienený prepínačom) Aké máš rádio?
juraj.jurej píše: Máš na kanáli 3 motor? Pozri v rádiu (obrazovka kanálov) či ti tam tie kanáli behajú. Ak nie tak to možno máš zle v mixoch. Nemáš zámok v špec. funkciach na kanál 3? (podmienený prepínačom) Aké máš rádio?
Jsem to procházel, a když na kanál dám servo založím nový model a smažu všechna nastavení, tak mě to nejede, ale zase nemám druhy přijímač kde bych to otestoval
Qjuar píše: Jsem to procházel, a když na kanál dám servo založím nový model a smažu všechna nastavení, tak mě to nejede, ale zase nemám druhy přijímač kde bych to otestoval
Horus x12s
Mixy, vstupy zmazať nemôžeš. Programuješ v OpenTx?
RCStudio píše:Neotocil jsi nahodou na techto kanalech konektor? pri napajeni nebo od serva?
Na to som ho už upozorňoval. On nato príde, len sa my zdá, že je začiatočník (čo nieje hanba) a musí si pár veci osvojiť a hlavne naučiť sa programovať rádio.
Nech si vytvorí základný štvorkanálový model (so sprievodcom) a potom to odskúša.
Ne myslel jsem to tak ze GRX8 je citlivy na otoceni napajeni. Pokud se GND dostane na signal muze se poskodit dany vystup a pri napeti nad 6V muze odejit cely procesor.
