FrSky X10 Horus
- skybreaker
Re: FrSky X10 Horus
Rysky na gimbalech (MC 12+) a 10 ložisek jsou extrabuřty a budou u Horus X10S
Re: FrSky X10 Horus
Hm... k cemu jsou ty rysky?
A neumim si zatim predstavit kde tam tech 10 lozisek muze byt
Re: FrSky X10 Horus
jyrry píše:Hm... k cemu jsou ty rysky?
Jedna ryska se hodí, na kanálu plynu. Pro kalibraci sticků, první krok je nastavení sticků do středu, tak tam by se ta jedna ryska hodila.
A ještě, hodně modelářů tvrdí, že mu "letadlo letí na 1/4 plynu". A většinou to je ve skutečnosti půlka. Pohledem na rysku by to zjistil. Sám jsem se o tom nedávno přesvědčil
Re: FrSky X10 Horus
díval jsem se na ten 900MHz modul, a co jsem pochopil, jde tam přepínačema navolit kromě výkonu i frekvenci 868Mhz, aby to šlo použít i v Evropě.
Re: FrSky X10 Horus
Pro EU a frekvenci 868 neni stale vydany, pracuje se na nem
Jan Janekx Urbanek
Re: FrSky X10 Horus
Woita píše:...
Ona ta externí přicvakávací nabíječka má opodstatnění, při nabíjení se totiž hřeje (jako každá nabíječka), a je od ní hezké, že se hřeje venku a ne v rádiu...
No, to je teda reseni... Neda se to pri nabijeni postavit aby to neprekazelo na stole a pak to ze se hreje - to ma nejspis jeste sitovy adapter?
Taky mi neni jasna ta casto zminovana kalibrace kniplu, proc to vubec je nutne opakovat
P.S. Nerypu, jen srovnavam s relativne starsim HoTT systemem
Re: FrSky X10 Horus
Pro to by jsi mel moduly musis mit 6V min tzn Graupy s 1S maji smulu.
Navrhnulk jsem jim at slouci krabicku s adapterem a udeaji jen konektor na konci kabelu. To je v jednani, ale v ramci mesicu to nebude.
Jan Janekx Urbanek
- JosefSvejk
Re: FrSky X10 Horus
A da se vysilac nabijet beznou nabijeckou k mobilu, kdyz je tam USB konektor?
- ddano007
Re: FrSky X10 Horus
jyrry píše:... Taky mi neni jasna ta casto zminovana kalibrace kniplu, proc to vubec je nutne opakovat ...
Nie je treba opakovať, len je to treba spraviť, keď to nespravil predajca
Re: FrSky X10 Horus
ddano007: "Nie je treba opakovať, len je to treba spraviť, keď to nespravil predajca"
Opakovat ne, jen na začátku před prvním použitím.
Ale např. po některých updatech FW, asi když se vynulují některé hodnoty ve flashce na defaultní hodnoty, tak pak je třeba tu kalibraci udělat znovu. Za provozu se to nijak nerozhodí, pak už je klid.
Postup je jednoduchý, v menu se vybere kalibrace, dají se včechny prvky do střední polohy, Enter, pak se se všemi zakvedlá do krajních poloh a zase Enter. Hotovo. To známe všichni třeba ze simulátorů, tam je to úplně stejné.
Potenciometrové trimry se mimochodem také musí kalibrovat, ale tam to dělá výrobce ve fabrice. A také se stane, že po čase kalibrace nesedí a pak mívají rádia možnost kalibrace kniplů, většinou v nějakém "tajném" číi "servisním" menu. Tady je to holt uživatelům veřejně dostupné, už kvůli té kalibraci po přehrání FW.
Re: FrSky X10 Horus
JosefSvejk píše:A da se vysilac nabijet beznou nabijeckou k mobilu, kdyz je tam USB konektor?
Na to bych se snad ani neptal neb v tom je 2s baterka. Ten "usb" je nejpis pouzity i jako balancni.
Re: FrSky X10 Horus
Píše se o tom na straně 2.JosefSvejk píše:A da se vysilac nabijet beznou nabijeckou k mobilu, kdyz je tam USB konektor?
- JosefSvejk
Re: FrSky X10 Horus
Z toho popisu na strane 2 jsem to moc nepochopil, ale jestli je to tak, jak pise jyrry, tak se Cinani zase vyznamenali.
Re: FrSky X10 Horus
Na stránkách RCStudio je uvedeno:
- Hallovy senzory s přesností 12 bit (rozlišení 2 048 kroků)
Jak mám této informaci rozumět? Je to pohyb z neutrálu do krajní polohy nebo celá výchylka páky (plyn)? 12 bitů je 4096 poloh (kroků je ale pochopitelně o jeden méně).
11 bitů je potom 2048 poloh ale kroků je 2047.
Re: FrSky X10 Horus
Je to cela vychylka tzn pri 60stupnich je to 60/2048 0.03stupnu na jeden krok.
Prevodnik je sice 12bit ale musime pocitat s sumem a tak se neda 4096 kroku dosahnout.
Jan Janekx Urbanek
