Stránka 3 z 3
Začínám - poraďte prosím
Napsal: stř 02.11.2016 8:42
od Lukš_Herr
Juknu na to doma [emoji6]
Jinak mi nejak blbne ta appka [emoji17] prehazuje mi to prispevky tak se predem omlouvam za chyby [emoji52]
Napsal: stř 02.11.2016 20:24
od Lukš_Herr
Tak tady je foto, diky Ampere [emoji6]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161102/c678729064852e6c08efaf2bf1b89e1d.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161102/cb82f061af723ee49f194bf9a705d7f0.jpg[/img]
Re: Začínám - poraďte prosím
Napsal: úte 20.12.2016 9:27
od Lukš_Herr
Takze uz mam doma komplet vsechny veci.
Chci pokracovat tedy v sestaveni/zapojeni.
Nasel jsem nejaky navod na trubce, ale spis me zajima jestli je nutne nastavovat desku pres CF nebo je jiz na nejaky zaklad ktery me staci do zacatku nastavena ???
Napsal: úte 20.12.2016 9:53
od dracekvo
Musíš nastavit. protže nikdo neví jestli to chceš pro letadlo. 3koptéru nebo hexa.
Minimálně aspoň tohle musíš nastavit. Výstupy na ESC jsou daný přímo v nastavení a je nutné je dodržet. Pak musíš nastavit jakou komunikaci používáš mezi FC a přijámačem vysílačky. Taky je dobrý si nastavit failsafe a armování motorů.
Potom se ladí podle chování za letu PIDy a další veci.
Napsal: stř 21.12.2016 18:47
od Lukš_Herr
OK, zkusim. Nejaky navod na trubce co je pochopitelny by jste nemeli? [emoji4]
Napsal: pát 30.12.2016 20:58
od Lukš_Herr
Takze po delsi dobe sem mel chvilku casu.
Sparoval jsem vysilac s prijimacem.
Pridelal jsem antenu, resp. drzak.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/653645e64352027b89bdf9bfbd3d6b9c.jpg[/img]
Zapojil jsem prijimac, ale zbyly me tam dva konektory, vite k cemu jsou? Nikde na videich sem je nevidel? Je to treba novejsim typem desky?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/0ace06ee45cc603f1211c508e36bf0d5.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/af099c9b6e0d009821a5bfcd2a756646.jpg[/img]
Nastavil sem SWB a SWC na vysilacce na 5 a 6 kanal dle navodu.
AFHDS je prenosovy system? Predpokladam ze pres ten je to spravne.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/0acfe63bba592aa85d34578761ad7330.jpg[/img]
Na kolik je nejlepsi nastavit hlidani baterie? Muzu tomu duverovat pres vysilacku, nebo je lepsi dat bzucak k baterce?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161230/4a9bd1d045a5663514f302479d119f83.jpg[/img]
Predem diky za odpovedi, prosim o trpelivost, zacinam, bavi me to a chtel bych se to naucit [emoji6]
Napsal: pát 30.12.2016 21:08
od JosefSvejk
Interní senzor bude pouze měřit napětí přímo na napájecím vstupu přijímače. To je k ničemu.
Napsal: sob 31.12.2016 13:58
od Lukš_Herr
Ok dam bzucak [emoji6]
Nevim si rady s nastavenim [emoji17]
Prohlednul jsem x videii a porad nevim co a jak [emoji17]
Poradite co a jak nastavit prosim?
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/dcf92379b10feea9b1b8a9d2ab34f1b1.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/b6be5f718d47748538b758a510d9cbab.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/2007e9628a367a1fdea8bfddd4b6f4ce.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/b05316b86994861e999d56fa351fb658.jpg[/img]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161231/59d94da7f35c8ed4891dc57c289bc514.jpg[/img]
Nastavil jsem mod horizont (chci aby se quadra vracela do stabilni polohy po vraceni pacek do puvodni polohy) na kanal 5 pod kterym mam SWC. Nejsem si jisty jestlo to delam spravne. Staci to tak? Chtelo by to nekoho na vysvetleni. Nenasel by se nejdo na instruktaz v zapadnich cechach? Plzen, jizni plzensko? [emoji17]
Napsal: stř 04.01.2017 18:13
od Lukš_Herr
Tak sem jeste zkousel jestli nemam bindlej prijimac na jinym modelu, ale mam to spravne. I jsem zkousel funkcnost obyc servy.
Byl by nekdo ochotny poradit? Klido po telefonu, tad zavolam. Nebo tady z okoli Domazlicka, pripadne Plzne ...
Napsal: stř 04.01.2017 18:54
od dracekvo
Když dáš menu receiver, tak tam musíš vidět jednotlivé kanály jak se mění, když hejbeš páčkama. pokud se ti nic nemění, tak máš něco špatně nastavené.
Kdybys měl frsky přes sbus, tak ti poradím. Ale takhle nevím, taky sem začal nedavno.
Napsal: stř 04.01.2017 19:15
od Lukš_Herr
To mi maka, v tom uz se vyznam. Pres ten sBus bych potreboval prijimac FS-IA6B? V cem je to jine? Co jsem vycet tak jen v tom ze se daji serva zapojit do serie a kdyz to vezmu lajcky tak kazdemu se priradi urcita adresa a brha to pojednom kabelu.
Z meho pohledu slozitejsi nez pripichnout servo/jednotku na potrebny kanal na prijimaci.
Myslim spis ze mam neco spatne v tom CF [emoji17]
