DJI Mavic
DominikVF
Re: DJI Mavic
#31 Příspěvek od DominikVF »
mouchanek: Presne tak rozmýšľam aj ja ako píšeš... :) Určitú skupinu ľudí si Karma nájde..
Ale mňa nie ako som písal aj v téme o Karme.. Mám všetko ostatné čo karma ponúka a chcem už len novú koptéru a tá teraz bola predstavená :D
DJI Mavic kúpim len čo príde do EU na trh :D Len ešte uvidíme ako sa to bude správať vo vetre kde Phantom (ťažší) to ustojí či Mavic neodfúkne :D ale on sa vráti! :D
mouchanek
Re: DJI Mavic
#32 Příspěvek od mouchanek »
hlavně ať je to do vánoc v prodeji, ať stihnu polétat a v lednu šup na dovolenou a rovnou celé to bude v příručáku s ostatními věcmi :)
DominikVF
Re: DJI Mavic
#33 Příspěvek od DominikVF »
mouchanek píše:hlavně ať je to do vánoc v prodeji, ať stihnu polétat a v lednu šup na dovolenou a rovnou celé to bude v příručáku s ostatními věcmi :)
na amazone https://www.amazon.com/dp/B01LZ8QTSU?m= ... etail_page oficiálny shop dji, píšu "Get it Oct. 18 - 26. Choose this date at checkout. " azda koncom novembra sa to už bude u nás predávať.
edit: nech to letí 20 min vo vzduchu.. kúpim rovno "balík Combo" + 2 batérie naviac = 1hod čistého letu.. spokojne 8)
gardenroute
Re: DJI Mavic
#34 Příspěvek od gardenroute »
jio píše:A navíc to řeší i další problém - dosah. ;-)
Problém čeho ? Takový dosah, byť tedy ne úplně takový, ale již velmi dlouhý, mají již řady s LightBridge, tj. P3, a P4 ještě dále... V USA se s P4kami běžně lítá i více jak 5 km (!)
Upozorňuji, že dosah, který jsem popsal, byl z RCG testu, tzn. z nastavení LB Mavicu pro FCC normu, v Evropě pro CE to bude opět znatelně méně, právě jako u Phantomů. To se ale dá řešit počínaje pasivními extendery na antény, konče SW hackem, který umí použít více kanálů a zvýšit výkon na RC i letadle, tak jako v FCC nastavení...
Re: DJI Mavic
#35 Příspěvek od graup15 »
Hmmm dosah...silně relativní věc.
Tyhle mašinky (mavic)..jsou na natáčení a tam mi dosah přijde víc než dostačující. Pokud chci adrenalin..postavím si mašinku sám,kde dosah výrazně překračuje možnosti všech Phantomů, ale VTX je samozřejmně nelegální..., ale koho sere,že to vysílá na 1W..že ? :-) :-) :-)
mouchanek
Re: DJI Mavic
#36 Příspěvek od mouchanek »
já třeba s Phantomem letěl max 600m, soused letěl 1200m a to jsem čuměl a představa 3km natož 7km je pro mne úplně za hranicí asi, ale třeba se mi ta hranice někde v pustině otevře :)
salamander
Re: DJI Mavic
#37 Příspěvek od salamander »
Páni, tak ja žasnem, ešteže som tú P4 nekupoval , musím to tu lepšie sledovať ... :!:
gardenroute
Re: DJI Mavic
#38 Příspěvek od gardenroute »
Antone,
ono to mozna bude tak, ze za dalsi 6 mesicu nekdo prohlasi "jeste, ze jsem si nekoupil toho Mavica, a pockal na tu P5" :D
Na P5 se usilovne pracuje...
Mimochodem
"DJI Phantom 5 is one of the most awaited flying drone in the year 2017 - will be one of the most advanced Drone you will ever see.
DJI Phantom 5 will have some of the awesome features such as flight time of more than half an hour, already the flight time of DJI Phantom 4 is 28 minutes, so we expect the flight time to be extended by at least 10 to 15 minutes in the DJI Phantom 5.
Coming to the camera, it will have the most advanced the camera mounted on the drone with capabilities of capturing 4K videos in 30 frames per second and slow motion videos of 240 frames per second in full HD quality (1080p). The camera will also have the most stable gimble to capture the smooth video even at a speed of 50 kilometres per hour.
The anti collision feature which was introduced in DJI Phantom 4 will be improved in the next version of the drone, the DJI Phantom 5 will have more sensors so that it can use the artificial intelligence to avoid the obstacles in the more advanced way.
DJI Phantom 5 will also have multiple flight mode so that you can use different modes in the different situations. If you are relying on GPS, then you can use tapfly, activetracking, intelligent flight modes and if you don’t want to use GPS, then you can use of sports mode so that you can flight the Drone at a speed of 90 kilometres per hour.
It will also have a advance the remote control and when connected to the iPhone, iPad or any android mobile device, you can watch the live view of the drone camera in full HD.
Also another great feature of DJI Phantom 5 according to the rumors, it will have the controlling range of more than 5 miles, that’s more than 7.5 kilometers
DominikVF
Re: DJI Mavic
#39 Příspěvek od DominikVF »
Ja som čakal na P5 ale pôjdem do Mavicu :) Samozrejme, každý nový výrobok bude lepší než ten starý vo svojej kategórií.. treba s tým počítať a čakať donekonečna na nový stroj kedy vyjde je blbosť, nikdy si to človek nekúpi...
Mavic pre to, že je malý, skladný oproti P4 (zrejme aj P5 ak si zachová svoj tvar) a do batohu (LowePro) kde som mával P2 mi vojde aj zrkadlovka, statív manfortto befree, ručný gimbal a určite aj Mavic :D to bude 6in1 :D Kufor z P2 upravím na bezpečné prenášanie a uskladnenie spomínaných vecí..
Čiže samé plusy.. azda to tak aj bude ako to vyzerá pekne.. a s doletom s P2 max 1300 m (zopárkrát) som lietal a pri Mavicu stačil by mi dolet do 1000m.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=s38XGCI7V2E[/youtube]
Naposledy upravil(a) DominikVF dne stř 28.09.2016 8:53, celkem upraveno 1 x.
DominikVF
Re: DJI Mavic
#40 Příspěvek od DominikVF »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pOLdU_LmZwY[/youtube]
Tá kamera s gimbalom je miniatúrna.. Vo videu vyzerá, že lietal vo vetre..
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Q52zOsXKCXY[/youtube]
Mavic mi pripomína hlavu žraloka :D
jio
Re: DJI Mavic
#41 Příspěvek od jio »
gardenroute píše:Problém čeho ? Takový dosah, byť tedy ne úplně takový, ale již velmi dlouhý, mají již řady s LightBridge, tj. P3, a P4 ještě dále... V USA se s P4kami běžně lítá i více jak 5 km (!)
Asi jsi neviděl to video. Borci nastoupí v parku, pak letí mezi skálami, pak mezi stromy v pralese a furt řídí včetně perfektního přenosu obrazu. Pak je to jiná dimenze než těch 5km u P4 a podle DJI už neplatí asi fyzika a řídí to snad přes satelit či co ...
Nic proti tomu, fandím jim a nebýt jich, tak asi dnes není technika tam, kde je, ale toto už je trochu příliš a výsledkem budou očekávání, které tam být nemohou.
TiroP3s
Re: DJI Mavic
#42 Příspěvek od TiroP3s »
Tady Tiro, tady Tiro, zdravím všechny,
chlapci jenom tak naznačte za kolik se budete zbavovat svých P4? :lol: No a kdyby bylo nejhůř já bych Vám potom střelil toho svýho P3St :lol: .
Kurňa škoda, že nám nepřidali na tom důchodu místo 300,- 3000,- :lol:
No nicméně to co jsem zřel o tom Mavicu tak to je teda bomba.
Zdravím všechny Tiro
DominikVF
Re: DJI Mavic
#43 Příspěvek od DominikVF »
To je masaker toto čo vopchali do toho malého čuda.. Pre porovnanie veľkosti oproti P4...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0YJ8WhQzaSM[/youtube]
P4 sa začínajú objavovať na bazoši :D
TiroP3s
Re: DJI Mavic
#44 Příspěvek od TiroP3s »
P4 sa začínajú objavovať na bazoši :D[/quote],
Zdar,
budu to bedlivě sledovat... :lol:
DominikVF
Re: DJI Mavic
#45 Příspěvek od DominikVF »
Ešte pridávam odkaz na článok niečo sa tam popísalo a porovnávalo.
http://smartwear.sk/dji-mavic-pro-kompatkny-dron-dji/
