Hasičská jednotka
Míla-P
Re: Hasičská jednotka
#31 Příspěvek od Míla-P »
Odpovědi se tu moc nehrnou :( ale měl bych další otázku, jaký materiál by byl vhodný pro stavbu karoserie auta, když jsem začátečník ?
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
darth.hokro
#32 Příspěvek od darth.hokro »
Dost často se na samodomo karosky používá PSH plast (dělají se zněj reklamní a výstražné cedulk)( Koupíš v řempu velké plotny o průměrech od 0,5mm, po 2mm. Lepí se to perfektněNa lepení je velmi dobré UHU Plast special. Spoje to jakoby "svaří". Mno a pak je potřeba nějaký kitařský tmely, plniče a barvy. Mrkni na Tamiya fórum, kluci tam z toho dělají nádherný kusy.
Míla-P
#33 Příspěvek od Míla-P »
Na tamiya forum jsem koukal, kousky jsou nádherné, ale zase takový kutil abych si tu kabinu sám zbastlil nejsem.
Našel jsem tam i nabídku na nějaký 3D tisk z ABS, tedy ze stejného materiálu jako modely bruder, tak uvidíme jestli se někdo ozve, ale moc živo tam za posledních 8 hodin nebylo, tady je to jak na václaváku.
Kde všude najdu to řempo ? u nás žádné není.
Míla-P
#34 Příspěvek od Míla-P »
Ještě jedna otázka, šel by tenhle maják z modelu bruder předělat na dálkové ovládání ?
Uvnitř je malej tištěnej spoj.
darth.hokro
#35 Příspěvek od darth.hokro »
musíš mrknout přes gůgl :) https://www.google.cz/search?q=%C5%99em ... e&ie=UTF-8
Taky by to mohli mět třebas v reklamkách, ale nevím jestli ti něco odprodají. S elektronikou neporadím, jsem na to dřevo :)
Míla-P
#36 Příspěvek od Míla-P »
Hele to je nějaká novinka posílat lidi na google ? když jsem se ptal u vysílaček tak mě tam taky poslali.
Ta otázka s elektronikou byla pro ty kteří tomu rozumí.
JosefSvejk
#37 Příspěvek od JosefSvejk »
Míla-P píše:Ještě jedna otázka, šel by tenhle maják z modelu bruder předělat na dálkové ovládání ?
Co myslíš tím dálkovým ovládáním? Chceš ho zapínat pomocí RC soupravy modelu?
Míla-P
#38 Příspěvek od Míla-P »
Jo, přesně tak, nějak zachovat tu funkci ale abych to mohl zapnout z ovladače místo těch tlačítek přímo na něm, když už bude celý model RC tak aby šli i majáky.
JosefSvejk
#39 Příspěvek od JosefSvejk »
Budeš potřebovat RC-spínač a volný kanál, který můžeš ovládat spínačem na vysílači.
Míla-P
#40 Příspěvek od Míla-P »
Jediný fungující vysílač co mám je AX-3 a už má všechno obsazené, další kanál do něj asi nedostanu že ?
guchar
#41 Příspěvek od guchar »
Šlo by to(programovatelný spínač)odvodit od něčeho použitého. Pak by maják blikal např. jen při jízdě.
Pokud se spokojíš s ovládáním jen při stání, šlo by např. zapínat/vypínat max. pravým/levým rejdem.
- Uvedené bych viděl jen jako nouzové řešení. Asi to budeš chtít ovládat nezávisle.
- AX-3 je 2ch. Proporcionální plyn a rejd. Jak plánuješ zap./vyp. čerpadla?
Míla-P
#42 Příspěvek od Míla-P »
Vzhledem k mým zkušenostem by asi bylo nejvýhodnější kdyby maják fungoval nezávisle abych nemusel zasahovat moc do toho koupeného podvozku. Celý hotový podvozek s tímto ovladačem má něco přes týden takže jsem ho moc nezkoumal, spíše jsem se učil jezdit po kuchyni a otočit se na dvou metrech.
Prvním vozem který bude na tomto podvozku je Mercedes Sprinter RZA z vedlejšího okresu, takže čerpadlo nebude potřebovat řízení na dálku když uvedené vozidlo nemá vodní dělo na nástavbě nebo jinou možnost jak vyprázdnit nádrž za jízdy či stání bez nutnosti manuálního spuštění.
Dalším vozidlem z těch co mám doma by byl MB Unimog Lesní CAS ze Stč kraje, a tam už by čerpadlo bylo ovládané dálkově, možná to v aktuálním stavu možností bude vypadat jako přehánění ale chtěl bych si každou část vozidel udělat jako nezávislou a jejich vysílače poskládat do jednoho aby se to snadno nosilo.
Míla-P
#43 Příspěvek od Míla-P »
FlyBear píše:Tohle čerpadlo by ti asi rozměrově sedělo:
http://www.kovaz.cz/micro-membranove-ce ... ep-622239/
Ale pozor - na tom odkaze je čerpadlo pro pneumatiku určené k odběru vzorku plynu. Nevím, jak by se chovalo s vodou - ale zkus se zeptat u výrobce :wink:
Výrobce vodu nedoporučuje.
Míla-P
#44 Příspěvek od Míla-P »
Vysílače jsem tak nějak dořešil a teď bude na řadě lepidlo.
Před pár lety jsem si na jeden modýlek koupil tohle lepidlo, http://www.peckamodel.cz/produkt/lepidl ... a-s-jehlou
Na jaké všechny plasty je možné ho použít u RC modelu ?
JosefSvejk
#45 Příspěvek od JosefSvejk »
A neděláš si ty z nás, člověče, srandu? :wink: Nebo sociologický průzkum :roll: ?
Zpět na „Auta“
