Obecně jde o to, jestli to vydrží původní regulátor. Vyzkoušené 4S nemám.
FUNTIC II 1600MM
Re: FUNTIC II 1600MM
Typově to není hotliner
Kolmé stoupání samozřejmě nedá.
FrSky / Dingo, F5J ...
- juraj.jurej
zelkar píše:Typově to není hotlinerKolmé stoupání samozřejmě nedá.
Ja mám KIT, reg. mám YEP 30A (ten to dá) S tým NTM 2830 1100KV to má max. odber cca. 18A, Ťah 1200g. (podľa eCal) 250W To nieje žiadny hotliner.
FrSky Tandem X20
Zdravim. Presne tak, Funtic je na pomale, pohodove relax dlhe lietanie a na učenie .)
ak to naozaj chces mat rychlejsie tak na tvojom mieste by som pouzil motor s vyššim KV na 3S cca 1500kv až 2200kv
tvoj navrh 1100kv a setovych 1200kv je malo v podstate by ti na 3S lietalo este pomalsie ako zo setovym motorom
4S je zbytočna vaha jedneho članku naviac, vysie otačky dosiahneš aj s motorom s vyššim KV
tvoj navrhovany motor na 3S bude mat nizke otacky a iba 289W na 3S (d2826 2200kv ma 342w na 3S)
napriklad Pelikan pre Funtic KIT odporuca RAY G2 C2830 s 1300kv na 3S
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=79168
Vhodne by bolo použit overeny tlačny pohon z Bety s tym lieta ako raketa, pripadne unesie komplet fpv vybavu s go-pro
Turnigy D2826-6 2200kv a original tlačna vrtula APC 6x4EP 30-35A esc
https://hobbyking.com/en_us/d2826-6-220 ... motor.html
Funtic ma sice papierovo vyššiu vahu o cca 250g ako Beta, ale na Betu všeličo možne naložia
ak zmenis na setovom motore napajanie na 4S tak kontroluj teplotu motora ak bude horuci
tak pouzi vrtulu s menšim stupanim alebo menšim priemerom ale cele mi to pripada ako nezmysel
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Souhlas.
Mírně zvýšit kv, případně dát tvrdší aku- to má taky docela vliv.
Za mě je to vynikající letadlo na nácvik větroňové akrobacie, Tlačit to násilím do rychlosti mi smysl nedává.
Chalani, vydrží setovy regulátor pripojenie ďalších 2 serv?
To není jisté, zaleží co to je za regl. Pro analogová serva by to SNAD vydržet mohl. Můžeš udělat hrubý test na zemi - pár minut zuřivě hýbat zároveň všemi servy (s běžícím motorem) a sáhnout na regl, jak moc se hřeje. (Pokud na něm udržíš trvale prst, je to v cajku
Je to trochu riziko - pokud se regl upeče za letu, je hotovo
Já pro 6 serv dávám obvykle regl se spínaným BECem, tj. SBEC, který dá aspoň 5A. (SBEC funguje jinak než lineární BEC a tolik nehřeje.)
- juraj.jurej
ecoone píše:Zdravim. Presne tak, Funtic je na pomale, pohodove relax dlhe lietanie a na učenie .)
O čom to píšeš. Teraz tam mám EMAX XA2212 - 1400KV (eq. 28-30) a bežný motor na 3S s vyšším KV (2830) už neutiahne vr. 8x6 .
S tým Turnigy D2826 2200kv by si tomu dal. To by ledva letelo.
S tým EMAX XA 2212 1400KV to má max cca. 235W, ťah 1150g a lieta to dobre, ale potrebujem dovážiť tak by som dal 4S 2200 mAh (väčšiu kapa. nepotrebujem) a motor NTM 2830 1100KV. To je asi tak cca. max čo sa dá z motoru veľkosti 28-30 na vr. 8x6" vyťažiť. 250W. A bude to trochu živšie.
FrSky Tandem X20
myslis ze je tam potrebna vrtula 8x6 aby mal motor večši tah?
EMAX XA2212 - 1400KV ma papierovy tah 940g s 8x6 spotreba cca 20A
skoda ze som nenasiel trust test
ale na kopterach niekto skusal aj 4S ale musi ist zasadne mensia vrtula a kontrolovat prud
ten motor je urceny pre koptery ma iny pracovny rezim ako v lietadle
samozrejme to je niekedy uplne jedno
test D2826/6 2200kv iba s 7x3 EMP 1200g tah zahada .) spotreba okolo 34A doporuceny esc 40A
https://www.youtube.com/watch?v=Saj_0H6XkFs
- juraj.jurej
Ozaj zázrak, podľa eCal na 3S Turnigy 2826-2200kV s APC 7x3" má ťah cca 675g 18A, 190W
Vrtuľu 8" chcem zachovať, čím väčšia tým lepšia účinnosť. (škoda že nevojde 9")
S tým NMT 2830 1100kV na 4S ťah cca. 1215g, 17A (4S 2200mAh)
A tomu videu neverím! (dobre to drevo musel pritľačiť) a aj keby tak je to cca dvoj násobný prúd a tým aj polovičná doba letu a ja mám ESC iba 30A, takže pre mňa nezmysel.
FrSky Tandem X20
rozmyšlam či ma vyznam ešte vôbec reagovat na to čo si napisal
a rozhodol som sa takto: naštuduj si informacie
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... --co-to-je
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... e-priklady
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?kat_c=pohony
ja tym kalkularorom velmi neverim, verim viac reálnemu praktickému testu
na ostatne nebudem reagovat lebo sa mi tu budu smiať
(lietat rychlejšie s vetšou vrtulou a rovnakym odberom prudu)
skutočny realny staticky tah lachko zistiš ked za lietadlo pripojiš digitalnu zavesnu vahu
alebo zavesis lietadlo za chvost na digitalnu vahu a das plny plyn, pripadne watmetrom zmeraš odber,
skus si tak zmerat realny tah na Funticu, alebo demontuj motor a podla videa ho daj na vahu a urob test
aj ked nakoniec budes mat večší staticky tah tak to neznamena že ti lietadlo poleti rychlejsie
preto treba hladat optimálny pohon pre danu kategoriu a vahu lietadla
ale asi zbytočne reagujem, načo to tu vôbec pišem?
statický tah sa takto testuje bezne:
https://www.youtube.com/watch?v=GDuo8gmfn9k
https://www.youtube.com/watch?v=KIop-R9Eee8
- juraj.jurej
Nechcem väčšiu rýchlosť (to som nikde nepísal) Chcem ťah a axceleráciu. Ale už to nerieš. Skrátka na 4S to bude lietať lepšie.
FrSky Tandem X20
Zdravím, budu kupovat Funtica a zajímalo by mě jestli jste šli do arf anebo do kitu. Moc se mi nelíbí ten setový regl, stejně bych chtěl do budoucna udělat i ty klapky tak to spíš vidím na kit. Serva bych dal zde již doporučovaná. Jen nevím jestli je u kitu celý kužel i s vrtulí, je to tam tak zmateně napsaný... A táhla tam jsou anebo taky přikoupit? Jsou u nich rovnou i na ty klapky? Asi ne co?
Díky moc za informace
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Od koho to chceš koupit?
Např. Pelikán uvádí "Rychlostavebnice obsahuje: trup, křídlo a ocasní plochy vylisované z EPP, vrtulový kužel, uhlíkovou trubkovou spojku křídla a podrobný návod ke stavbě a létání.
POZOR: Omlouváme se za tiskovou chybu, která se vloudila do návodu - stavebnice obsahuje plastový kužel, NIKOLIV vrtuli, jak je v návodu omylem uvedeno."
Táhla bývají v kitu obsažena. Téměř jistě nebudou táhla na klapky, udělat si je z drátu není složité. Vrtuli není problém dokoupit.
Nejlepší bude zjistit podrobnosti dotazem přímo u prodejce.
Jestli chceš, nafotím ti, jak se udělají ty táhla apod.
Kontakt posílám do SZ.
- juraj.jurej
Tlapa píše:Zdravím, budu kupovat Funtica a zajímalo by mě jestli jste šli do arf anebo do kitu. Moc se mi nelíbí ten setový regl, stejně bych chtěl do budoucna udělat i ty klapky tak to spíš vidím na kit. Serva bych dal zde již doporučovaná. Jen nevím jestli je u kitu celý kužel i s vrtulí, je to tam tak zmateně napsaný... A táhla tam jsou anebo taky přikoupit? Jsou u nich rovnou i na ty klapky? Asi ne co?
Ja mám KIT. Tiahla na klapky tam niesu. Je tam iba vrt. kužeľ bez trámca a klieštinny. Treba dokúpiť, alebo dať pevnú vrtuľu. Choď do KITU a osaď to lepšiou elektronikou, keď chceš sklopku dokúp origo.
FrSky Tandem X20
