Vektor XXL - LS model
Tom75
Re: Vektor XXL - LS model
#31 Příspěvek od Tom75 »
Taky uvažuji o Vektoru na příští sezónu, ale pořád nejsem rozhodnutý jestli XXL nebo lll (zatím jsem spíš pro menší rozpětí). Profil mají stejný, ale vektor lll má jako spojku uhlík pr. 8mm a xxl má ocelovou planžetu 12x2 mm. Křídlo na planžetu jsem ještě neměl, tak to neumím pevnostně porovnat.
HONZIK 22
#32 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ona ta planžeta tam nějaký účel plní. Ale pan Svoboda ti jistě vyjde vstříc. Myslím , že se to tady již někde psalo , že ti do křídla vloží tvůj díl který si dodáš.
Výhoda planžety v tomto modelu je očividná , ona totiž může uhnout a vysmeknout se po razantnějším nárazu .Kulatina ať už ocelová či kevlarová se neohne a devastuje kořen rychleji než planžeta.
Křídlo je fixováno v podstatě třema body.Šroubem , planžetou a kolíkem na náběžné hraně.
Ale jak říkám zavolej si výrobci on ti jistě dá fundovanou odpověď ,zdůvodní a poradí. Eventuálně ti křídlo udělá dle tvých potřeb.
Andrews
#33 Příspěvek od Andrews »
Takhle vypadá ocelová planžeta při přistání na 25m strom a trefíš li přesně dvě větve do 3/4 křídel....
Oprava od Leoše naprosto luxusní a letošní sezóna bez problémů :)
Tom75 píše:Taky uvažuji o Vektoru na příští sezónu, ale pořád nejsem rozhodnutý jestli XXL nebo lll (zatím jsem spíš pro menší rozpětí). Profil mají stejný, ale vektor lll má jako spojku uhlík pr. 8mm a xxl má ocelovou planžetu 12x2 mm. Křídlo na planžetu jsem ještě neměl, tak to neumím pevnostně porovnat.
mikel22
#34 Příspěvek od mikel22 »
Tak pokud je tam planžeta kvůli trefování stromů, tak určitě..
:D
M.
Wormsnake
#35 Příspěvek od Wormsnake »
Ahoj panove...
Tak Vektora XXL uz mam doma, dokonce uz jednou letel.
Ale chce to jeste dost veci doladit, hlavne teziste - moc vzadu mu vazne nedela dobre...
Srouby co drzi kridla na trupu sem dal plastove tak snad sem neudelal chybu.
Baterku sem tam dal 2200mAh 3S a vypada to jako optimum.
Model je osazen dle doporuceni a sestavem primo panem Svobodou, letadlo je ochotne stoupat i na 1/3 plynu na plny plyn stoupa velmy drave.
Snad se jeste letos proletim s Vektorem XXL ale pocasi ted nepreje.
HB-D8T Brushless
Vážka
#36 Příspěvek od Vážka »
Gratuluju krásný letadlo
JETI DS-16
Wormsnake
#37 Příspěvek od Wormsnake »
Dekuju.
Pridavam par fotek meho Vektora XXL, mam barevnou variantu na prani, misto oranzove cervena plus cervena navic na spodek pridla.
Srouby co drzi kridla s trupem sem dal plastove a udelal sem pod ne podlozku ze slabeho oceloveho plechu, plech je zespod podlepeny jakymsi asi 1mm silnym penovym materialem co se me doma valel. Ocelovy plech sem volil schvalne aby sla na nej pridelat kamera pomoci neodymovych magnetu...
HB-D8T Brushless
HONZIK 22
#38 Příspěvek od HONZIK 22 »
Nádherný model i ty barvy mají něco do sebe. Ty ho máš před skříní a já na skříni. :) Včera jsem lepil směrovku - vymýšlel jsem kolmítko.
Mno , nemít ho stále před očima tak bych záviděl . Já mám spodek pouze s černými pruhy ,chtěl jsem co nejvíce vidět dýhu. Tvá kombinace je agresívnější a moc pěkná celý upír z Feratu.
Standa Stuchlý
#39 Příspěvek od Standa Stuchlý »
ta kovová podložka je sice pěkná a pro kameru účelná, ale když zavadíš jedním křídlem, nebo přistaneš na špici,( jednou půjdou křídla dozadu, podruhé dopředu) díky té společné podložky to vezme sebou i tu druhou půlku křídla, a možná to i rozerve trup. Tu podložku bych udělal dělenou. Pro každou polovinu křídla zvlášť s patřičnou mezerou, aby byla vůle na případné vytočení po planžetě. Viz obrázky výše.
Neodymový magnet spolehlivě kamerku udrží na jedné polovině, popřípadě jej dej napříč přes oba plechy.
kovyr
#40 Příspěvek od kovyr »
Standa Stuchlý píše:ta kovová podložka je sice pěkná...
Naopak, od doby kdy jsem při tvrdém přistání, kvůli chybějící společné podložce, křídly rozlouskl leošovu gondolu jako ořech, ji používám na všech větroních.
Když dojde na ránu tak křídlo zůstane v celku, střihnou se šrouby (plastové) a křídlo odpadne (vyzkoušeno).
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
Standa Stuchlý
#41 Příspěvek od Standa Stuchlý »
OK, jak myslíš.
Tom75
#42 Příspěvek od Tom75 »
kovyr píše:Naopak, od doby kdy jsem při tvrdém přistání, kvůli chybějící společné podložce, křídly rozlouskl leošovu gondolu jako ořech, ji používám na všech větroních.
Ale proto se dává podložka zevnitř do trupu aby se to nerozlousklo.
http://stoupak.cz/media/kunena/attachme ... talon4.jpg
Wormsnake
#43 Příspěvek od Wormsnake »
Jeste jednou diky ze se vam muj model liby, je komplet postaven a sestaven panem Svobodou ja bych to tak pekne udelat nezvladl.
Taky dik za vase nazory k podlozce sroubu kridel, asi ji necham v celku presto dekuju za upozorneni.
Jak je to s modely s kridly potazenymi dyhou, snesou nejakou tu vlhkost sních mokrou travu a podobne?
Kdyz budu pristavat na snih neskouti se me treba kridla nebo nezvlni dyhovy potah?
HB-D8T Brushless
kovyr
#44 Příspěvek od kovyr »
Tom75 píše:Ale proto se dává podložka zevnitř do trupu aby se to nerozlousklo.
Tak ta šla taky :D
Osobně si od té doby myslím, že tvrdé nerezové šrouby nejsou příliš vhodné řešení a všude používám plastové.
Pavel Brno
#45 Příspěvek od Pavel Brno »
někdo se ptal na Vektora. Mám stavebnici Etalon XXL od pana Svobody. Dělal jsem si povrchovku, osazení sestavení a zalétal.
Graupner MZ 24.Etalon XXl, Sprinter, 3x Progress, Camel.
Zpět na „Elektrovětroně“
