DJI Phantom 4
Dag2B3
DJI Phantom 4
#31 Příspěvek od Dag2B3 »
jj objevil jsem to na solo stránkách.
Dneska jsem letěl jen asi 980m daleko po pláži, (antény od Tonyho na půlce signálu) pak tam byla nějaká elektrárna, tak jsem se vrátil. Rychlost větru 25km/h a dle Hoveru let nedoporučen (do kolika km/h létáte? - vím že se to s výškou mění, ale na zemi to orientačně měřím). Obával jsem se hlavně poryvů a když už jsem ho neviděl, tak jsem to radši otočil. Po pravdě -nevím co na těch vzdálenostech mají. Bohatě mi stačí létat do 300 metrů.
To sledování objektu je fajn, i vyhýbání překážkám, ale pro mě je nejdůležitější vzlétnout kde potřebuji - třeba jen do 5metrů (zlatá P1). Jsem teď na hraně "bezpečné" vzdálenosti od malého letiště u řeky v záplavové oblasti kde nikdo není. S Péčkem bych si nezalétal. Pak je fajn si lety ukládat u Sola a mít možnost opakovaného natáčení stejných záběrů. (uděláme zkoušku, jo to je dobrý a teď leť stejně), To teď trénuju, až se vrátím -můžeme zalétat s P4 (už ji doufám bude někdo mít) a Solem,
Při dnešním letu by se se mnou mohli majitelé Péček jen vyfotit :-)
Naposledy upravil(a) Dag2B3 dne čtv 03.03.2016 12:04, celkem upraveno 1 x.
DominikVF
Re: DJI Phantom 4
#32 Příspěvek od DominikVF »
To už neuvidíme žiadne crash video s Phantomom 4? :) Žiadne pády, polamané vrtule... ? Tak si to tie senzory ustriehnu? Je to paráda no.. Už sa teším na recenzie užívateľov Phantomov 4.. Ideálny stroj pre začiatočníkov, ktorí nepolamú vrtule pri prvom štarte a nezničia gimbal pri druhom štarte... :D
DJI posunulo látku vyššie, len už aby sa nejaká konkurencia chytila toho nech je z čoho vyberať...
A tie limity výšky 500m ? Mám nastavené 400m kedy som raz tak vysoko vyletel nemysliac prípadných následkov.. 200-250m stačí až až..
ananas
Re: DJI Phantom 4
#33 Příspěvek od ananas »
Ja myslím že crash s tím půjde způsobit taky jednoduše. Zas tak blbuvzdorne to nebude :-D
DominikVF
Re: DJI Phantom 4
#34 Příspěvek od DominikVF »
ananas píše:Ja myslím že crash s tím půjde způsobit taky jednoduše. Zas tak blbuvzdorne to nebude :-D
Tiež si myslím :D Ale zrejme podstatne menej pádov, nárazov a samorného poškodenia stroja bude... Uvidíme no na recenzie ľudí ale vyzerá to sľubne. Zase zjednodušili istým spôsobom riadenie stroja..
salamander
Re: DJI Phantom 4
#35 Příspěvek od salamander »
Moja P2 toho nalietala až až , vidieť to na videách, nechávam si ju v zálohe .
Xtreme.sk už má v ponuke P4 takže pôjdem do toho , tablet mám - Google Nexus ll už len ten stroj.
Počkám si na Peťa - Gardena ako to otestuje :D ...
Re: DJI Phantom 4
#36 Příspěvek od graup15 »
gardenroute píše: jsem koukal, dost dobré, jak daleko to bylo ?
Jinak tvé pokusy s LiON sleduji ve tvém vlákně, to je hodně zajímavé...
No ..ve světle posledního vývoje (P4),je to trapná vzdálenost. Celkově něco ke 12 km.
Ale to se výrazně zlepší. Xj 470 která nahradí brzo QAV je o 400g letovky lehčí. A to bude hodně znát.
Navíc Li-ion co mám jsou Power-Ion 2100mAh v řazení 3P. Skutečně využitelná kapacita 5600mAh.
Mám zamířeno na Q30 Samsungy 3000mAh. Tam je využitelná kapacita při uvažovaném menším proudu u xj 4700 okolo 8100mAh při 3P řazení.
texmur
Re: DJI Phantom 4
#37 Příspěvek od texmur »
do P4 půjdu. jen se velmi obávám lagu obrazu na který nejsem u analogu zvyklý. Vím že se dá lag trochu zmenšit při HDMI propojení ale bez spotera potřebuji lítat s tabletem ne s brýlemi
Jaké konkrétní tablety se vám osvědčily na P3? - Je u různých tabletů různý lag videa?
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#38 Příspěvek od gardenroute »
Tome, na webu DJI jsou doporučené. Jinak výborné řešení je výkonný nVidia Shield, který jsem doporučoval již řadě lidi, všichni byli velmi spokojeni, co si vzpomínám např. "graup15"... Vždy počítej, že musíš sečíst vlastní LB lag a zpoždění dané zpracováním ve smartphone/tabletu. U rychlého létání to již může být drobný problém.
texmur
Re: DJI Phantom 4
#39 Příspěvek od texmur »
A je rozdíl v lagu mezi Apple aplikací a androidem?
ev jaký 10" tablet na P4 (P3) se osvědčil (jsme nějaký vetchozraký tak to potřebuji veliké...)
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#40 Příspěvek od gardenroute »
Přestože nejsem příliš veliký příznivce "iCokoliv", jsou kompatibilní a firmou DJI doporučené iPady výborně hodnocené jako tablety vhodné pro DJI GO aplikaci...
Jinak jak jsem již napsal, u Android OS je nVidia Shield celkem jasná volba, je to ale "8palec"...
Zoolx
Re: DJI Phantom 4
#41 Příspěvek od Zoolx »
Nevíte někdo, zda už má ovladač pro P4 integrovaný z výroby HDMI výstup?
Díky Z.
Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#42 Příspěvek od gardenroute »
Také už jsem o tom spekuloval, ve specifikacích to uvedene není, a kontroler vypada totozny s P3... :(
Zoolx
Re: DJI Phantom 4
#43 Příspěvek od Zoolx »
Tím pádem přichází v úvahu i stejný upgrade pomocí HDMI modulu, který už je u P3, ne? Osobně nevím, proč už to nemohli integrovat rovnou...
Jinak zdravím, Petře :-)
Z.
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#44 Příspěvek od gardenroute »
Jojo Zdenku..
A proč ? Osobně si myslím proto, že DJI oficiálně létání s videobrýlemi nepropaguje (celkem z jasných důvodů), byť jejich vlastní piloti s nimi létají :D Oni oficiálně tvrdí, že HDMI na LB je pro připojení monitoru.
Řada Phantom je určena pro jednoho pilota/kameramana, tak preferují připojení smartphone/tablet, monitor by byl zbytečný. U Inspire je situace jiná, tam HDMI konektor na kontroleru je již z výroby, a primárně slouží k připojení monitoru, neboť Inspire je fokusován pro létání s 2člennou "posádkou", tj. pilot a kameraman.
Takto to asi marketingově vysvětlují :wink: Žádné videobrýle, o nich DJI nerada mluví...
A proto, že Phantom komunita létá i na plné FPV (s brýlemi), vyhověli obrovské kritice, a chybějící HDMI modul pro LightBridge P3 (P4) dali k dispozici aspoň jako dodatečné přísl. za 100 EUR (!). Navíc některé poslední varianty P3 LB nemají, tak by tam byl HDMI zbytečný - kontroler maji myslim stejny.
Vypadá to dost krkolomně, ale celkem logicky... Všude se šetří, byť si myslím, že dát navíc pár éček za modul HDMI v LB u Phantoma by jistě nikoho neporazilo, ta 100 EUR cena za aftermarket HDMI doplněk je jistě šílená a celkem nevysvětlitelná... :!:
texmur
Re: DJI Phantom 4
#45 Příspěvek od texmur »
Zoolx píše:Nevíte někdo, zda už má ovladač pro P4 integrovaný z výroby HDMI výstup?
Díky Z.
Nema :|
