Žehlička s LCD displayem Prolux nebo Kavan nebo ...
Re: Žehlička s LCD displayem Prolux
Měl jsem rozdělaných (oprava kontrola) pár věcí s topnými spirálami. Často pájedlo - tužka na 12V. Bylo to dávno. Věci ŠmejdinČajna alias PRD téměř nebyly. Na konci odporového hřejícího drátu bývalo vytvořeno očko. Totéž na přívodu (tehdy) 220V. Obě očka byly pod (kousacími) zubatými podložkami. Na nich ještě podložky hladké. Staženo k sobě šroubem a matkou. Někdy spojeno dutým nýtem. Pokud byl nevhodný vstup šňůry na straně spotřebiče nebo zástrčky, tak se přerušily vodiče lanka šňůry poblíž silně namáhaného konce.
Re: Žehlička s LCD displayem Prolux nebo Kavan nebo ...
Mám tu samou, jen s logem pardubického Kavana. Už potáhla několik modelů Vliesem a zatím dobrý (ťuk ťuk ťuk).
Otevři si lahev nějakého kvalitního archivního vína a užij si současného stavu, dokud to jde
U všech, co odešly a měl jsem je kuchnuté (nebylo jich víc než tak dvacet
) to bylo uvnitř udělané plus mínus cca takto:
https://www.rcuniverse.com/forum/tips-t ... -iron.html
Jinak ty "americké" (na 115V) držely dramaticky líp - protože v nich byl tlustší drát.
Znova upozorňuju, že tu s displayem jsem rozebranou neměl.
Ještě jedna poznámka - pokud si dobře pamatuju, tak na první pohled se ty "starý" od těch "nových" tehdy poznaly tím, že měly horní teplotu pouze 350 ° F - nový byly výš - 400°F.
ještě jak vypadaly ty původní, nesmrtelný
https://www.patchesandscraps.com/shop/N ... g-Iron.htm
● Ač jsem se snažil nepodařilo se mi najít proud (při 230V a definované teplotě), respektive něco jako nominální příkon žehličky ve wattech.
● Neměřil jste někdo ten příkon (Watt)? Nebo odpor topné spirály (např. při pokojové teplotě)? Ještě lépe graf teplotní závislosti ve více (minimálně dvou) bodech?
● Čekal bych 100 nebo 50W? Možné materiálové složení nějaká levnější obdoba "INCOLOY 800 (slitina nikl-železo-chrom) s příměsí TITANU"?
● PECKA-MODELÁŘ Prodává samostatně topné těleso jako náhradní díl 134,- Tělísko žehličky profi k Žehlička 604-1 Profi Dražší model bez displeje "s teflonovým povlakem a mikroprocesorovou regulací teploty s přesností +/- 1 °C. Teplota se nastavuje pomocí termostatu"
● Otázka je zda na NÁHRADNÍM DÍLU rovnou provést kontrolu provedení způsobu napojení přívodů na dráty topného tělesa. A v případě potřeby rovnou i úpravu zajišťující delší životnost.
