Stavba první kvadry, čeho se vyvarovat
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
walexw
Re: Stavba první kvadry, čeho se vyvarovat
#31 Příspěvek od walexw »
scarabeus píše:Presne jak pise kolega.
2 motory se toci doleva, dva doprava... Rozhodne pajet, dobre delas, konektory jsou zbytecne.
A nezapomen dovazit motory :-)
Díky. Co tím myslíš dovážít motory?
scarabeus
#32 Příspěvek od scarabeus »
Jejich plaste.
Nezda se to, ale naprosto vyvazeny motor jsem jeste nemel v ruce (pravda, nekupuju top tridu, ale stred). Kdysi jsem letal a nic neresil (letadla), tam to tak velky problem neni.
U koptery by ses ale mel snazit elminovat nejjemnejsi vibrace. Zpusobu je mnoho, mne se uz ted osvedcily jenom moje prsty a citem vim, jestli tam neco je nebo ne. Da se pouzit i mobil a jeho akcelerometr/gyro.
Je to podobne jako vyvazovani vrtuli. Na plast, na konkretni misto, das kus lepici pasky. Ne tenkou, ale nejakou tezsi. Bud klasickou stribrnou nebo ted zkousim takovou tuzsi od TESA. Pokud jsou vibrace vyssi, das tu pasku o kus dal. A takhle pokracujes do mista, kde jsou vibrace nejmensi nebo zadne. Pote si hrajes uz leda s velikosti. Takhle to delam ja a spokojenost.
Jsou to male az stredni kousicky, co tam lepim, ale ten rozdil je znat a ne malo.
Nedovazis-li plaste nebo pokud to nebude dost dobre, dostavi se ti jello efekt na kamere/FPV.
Jo a srouby kov-kov zasadne lepit, mysleno pouzij trosku lepidla na srouby, 2-3 zavity, stredni tuhost. V helinach je to nutnost, tady se domnivam taky. Aby ses pak nedivil, az se ti uklepe motor (prave diky vibracim).
Zpět na „Coptery - začátečník“
