FrSky Taranis - třetí pokračování
mhotar
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#31 Příspěvek od mhotar »
mmaki píše:
skusim ked pridem domov, a vobec niekto stahuje to SK? ved je to hrozne
Co je na tom hrozného? Zvuk? Gramatika? Chtěl bych to vědět, třeba se s tím dá něco dělat.
www.opentx.cz
macil
#32 Příspěvek od macil »
Jednak, podľa niektorých hlášok, chcel byť autor zrejme vtipný, napr. hneď tá úvodná "tada.wav", alebo "si_full.wav" a ani slovenčina nie je práve najlepšia. Napríklad výraz "ideme" sa správne číta ako "iďeme", pretože "e" zmäkčuje. Ono sa s tým hlasovým syntetizátorom chce pohrať a nie len mechanicky tam naťukať výrazy tak, ako sa píšu, ale tak, ako sa čítajú.
mhotar
#33 Příspěvek od mhotar »
Tak to jo. Máme jen to co jsme vytvořili, nebo spíš byli ochotni. I tak děkuji všem co pomohli.
Jestli je gramatika OK, dál přenechávám příležitost ochotným slovenským tvůrcům. Že by naši sousedi neměli nějakou slečnu co by to namluvila na mikrofon?
www.opentx.cz
mhotar
#34 Příspěvek od mhotar »
Opravil jsem ty hlasové balíčky se špatnými hodinami-minutami-sekundami.
Ona je sice chyba v kódu firmware, ale už ji tam nechám, než bude zase nějaká velká změna co si vyžádá nový balíček.
www.opentx.cz
juraj.jurej
#35 Příspěvek od juraj.jurej »
Macil
Tie si-full, dlho, batt čo sú po Poľsky je iba na tebe či ich použiješ nič podstatné. Za chybu považujem iba systémové hlášky. To uvítanie bi mohlo biť iné aj kratšie. (to ,ď, tam chýba) inak v pohode. Ja si ten úvod dám aký chcem sám (aj väčšina) ale malo by to biť v poriadku.
FrSky Tandem X20
macil
#36 Příspěvek od macil »
To nie je poľština, je to východniarčina, ale značne nevydarená.
juraj.jurej
#37 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:Tak to jo. Máme jen to co jsme vytvořili, nebo spíš byli ochotni. I tak děkuji všem co pomohli.
Ono sa to dá pekne spraviť aj v tých hlasových emulátoroch (alebo ako sa to volá) len to tam treba napísať tak, ako sa to vyslovuje a nie gramaticky správne. Mne ,Eliška, postačuje mám cez ňu vytvorených asi 20 vlastných hlášok, ale mikrofón je predsa len kvalitnejší.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pát 21.08.2015 0:52, celkem upraveno 4 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#38 Příspěvek od juraj.jurej »
macil píše:To nie je poľština, je to východniarčina, ale značne nevydarená.
Môže byť. No ja som napísal na rýchlo poľština (tak my to vyznelo) preto aby sme sa rozumeli o ktoré hlášky ide. Pustil som si ich iba raz. Viac som to neskúmal. Ja mám hlášky Československé. (spravené podľa seba, ako my vyhovuje) Vymaž ich z SD karty a máš pokoj a hlavne pri listovaní (zadávaní) hlášok nemusíš prechádzať taký dlhý zoznam. Ako já napr. :lol:
FrSky Tandem X20
macil
#39 Příspěvek od macil »
Používam české hlášky, zmenil som len úvodný jingel.
lubo1
#40 Příspěvek od lubo1 »
macil píše:Používam české hlášky, zmenil som len úvodný jingel.
V akom formáte sú čísla v češtine?? Klasické "dvadsaťtri" ,alebo nemecké "triadvadsať" ??? Češtinu som ani neskúšal,lebo ten druhý formát mi nesedí....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
macil
#41 Příspěvek od macil »
Klasický formát.
mhotar
#42 Příspěvek od mhotar »
Každý jazyk má svoji specifickou gramatiku, pokud je v SK něco špatně pak to v kódu OpenTx opravím. To víte, slovensky moc neumím :)
www.opentx.cz
X-Blade
#43 Příspěvek od X-Blade »
Funguje vám ve verzi 2.1.1 na Déčkovích příjmačích odporoví dělič zasunut do A2? Vysílač mi ho načte, ale pořád mi ukazuje nuluvé napětí. Nevím jak to rozchodit už sem prolezl kde co a nic. Je potřeba někde něco odfajfkovat?
juraj.jurej
#44 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:Každý jazyk má svoji specifickou gramatiku, pokud je v SK něco špatně pak to v kódu OpenTx opravím. To víte, slovensky moc neumím :)
Všetko je v pohode až na to uvítanie, ako som už písal pred tím. Stopky opravené, tak super.V Slovenčine napr. oproti Češtine chýba strata telemetrie. (bolo bi to dobré doplniť) Ja to mám, ale pre druhých. Porovnaj hlášky oboch jazykov.
FrSky Tandem X20
mhotar
#45 Příspěvek od mhotar »
Není problém, oprav balíček a pošli mi to, rád to zveřejním v companion.
www.opentx.cz
