Stránka 3 z 3
Re: Update softwaru Graupner Hott
Napsal: ned 22.03.2015 22:25
od Lark
Vždyť už jsem tě ale na tu minimální vzdálenost už upozorňoval.
Když tak mi napiš do SZ mailovku a o které Tx, Rx a moduly máš zájem a já ti je pošlu. Celé by se to muselo posílat přes nějaké úložiště, protože toho mám asi 160MB. Budu to muset někdy probrat, protože některé verze už jsou moc staré. Myslím, že bohatě stačí tak dvě až tři zpátky.
Napsal: pon 23.03.2015 14:51
od MarthiR
To sice je pravda ale jen při párovaní, to že sem blížko přijimače po spárovani a že kontrolka bude blikat si nic neříkal, až teď ale to nevadí, důležité je že už vím proč poblíkávala, když sem se vzadil na víc jak 5 metru přijimač neblikal
Napsal: pon 23.03.2015 16:11
od Lark
Já mslel, že je to samozřejmost. Když máš vysílač blízko přijímače, dochází k zahlcení jeho vstupního dílu a je jedno jestli je to při párování, nebo při normálním provozu. Jak jsem psal zlobit to začíná až kolem 20cm, takže ani při manipulaci s modelem se pod tutu vzdálenost běžně nedostáváš. Je dobré si to zapamatovat a myslet na to.
Napsal: pon 23.03.2015 17:33
od MarthiR
Provedu a děkují všem za pomoc (předtím sem tenhle problém nikdy neřešil) protože sem si ho nevšimnul.
Dnes test a vše šlape
Napsal: pon 06.04.2015 20:21
od MarthiR
Z novou verzí 1.032 přinesla jednu důležitou změnu a to že se nemusí při výběru jiného modelu vypínat vysílačku
Napsal: pon 06.04.2015 21:26
od Lark
Vysílač se vypínat nemusí, ale před změnou modelu se musí vypnout přijímač. Mě to alespoň napíše hlášku, že musím napřed vypnout vysílač a to mám FW 4 verze zpátky.
Napsal: pon 06.04.2015 22:48
od MarthiR
Takhle sem to nezkoušel ale když sem měnil model, zanu vysílačku, dam off aby to na mě neřvalo, změna modelu a pak vypnout a zapnout, ted už se to ptá jinak a rovnou ti to nahodí model, Nevím ale jak to funguje u MC,MX. MZ sem musel vypínat
Napsal: pon 06.04.2015 23:07
od Lark
U MC-20 (FW 4 verze zpátky) zapnu Tx potvrdím ON zmačknu SET, změním model a znova to skočí na potvrzení vysílání ON/OFF. Tím to končí. Pak už jen zapnu Rx.
Napsal: pon 06.04.2015 23:26
od jyrry
MarthiR píše:.... že se nemusí při výběru jiného modelu vypínat vysílačku
nechapu, na mx-20 nemusim od zacatku, soft se kterym jsem ji koupil....
viz. Lark...
Napsal: úte 07.04.2015 5:24
od MarthiR
Ano chlapy ja vim cetl sem to ja musel a uz sem to zde na manii postrehl ze to nekdo psal
