Multiplex Heron
mior
Re: Multiplex Heron
#31 Příspěvek od mior »
Používam vodovodné tesnenie... kúpiš v každom obchode pre vodoinštalácie.
mior
Re: Multiplex Heron
#32 Příspěvek od mior »
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#33 Příspěvek od 3Jéčka »
Též se taky přidám do klubu :wink:
http://www.rcalbum.cz/model/8997-heron-multiplex.html
Mám už první zálet za sebou ale nebylo moc času. Moc brzo se stmívá. takže zatím nemám vyladěné všechny trimy a mixy.
První dojmy jsou bezva. Jen na hod z ruky kvůli kontrole vyvážení bez problému doklouzal přes 20m. Vyvážení vyšlo přesně a bez kuliček v ocase.
Drobný problém nastal při posledním přistání. Dosedl poněkud tvrději ale nic katastrofálního. Mnoho modelářů by to prohlásilo za normální přistání. I přesto se utrhly šrouby VOP. Mám za to že možná byly příliš utažené a ten náraz se prostě přenesl vertikálně na VOP a šrouby praskly. VOP vůbec o zem nezavadila. Tak příště zkusím dotáhnout "tak akorát".
Tak teď akorát čekám na vhodnou konstelaci hvězd tj. mám čas, není tma, nefouká.
To osvětlení se mi líbí ale nevím kam bych dal elektroniku. S gyrem a telemetrickým modulem už nezbývá místo
Jirka
J J J
__________________________________________
T14SG / T6EXP, Heron, Gemini, Unique, Funtastic
ZIPP
Re: Multiplex Heron
#34 Příspěvek od ZIPP »
Také se přidávám do klubu. Heron mi přistál pod stromkem. Byl opravdu nečekán, ale ty ženský nějak zázračně vědí co si chlap přeje. :lol: :lol:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
ZIPP
Re: Multiplex Heron
#35 Příspěvek od ZIPP »
Teď jenom vybrat ten správný motor a serva....
petr1990
Re: Multiplex Heron
#36 Příspěvek od petr1990 »
Zdravím.
Máte nějaké tipy na komponenty z HK?
Uvažuji o následujícím:
- motor Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv
- regl TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
- serva křidélka + klapky DMG-16
- směrovka + výškovka TGY-9018MG
Jaké komponenty jste osadily vy? Díky za reakce
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#37 Příspěvek od 3Jéčka »
Mám tam AXIka 2814 + EMax Simon.
Serva jsem dal ze zásob 4 x HS81 + na ocas pořídil 2 x Emax
J J J
petr1990
Re: Multiplex Heron
#38 Příspěvek od petr1990 »
3Jéčka píše:Mám tam AXIka 2814 + EMax Simon.
Krasavec! Cim jste to barvil, nebo to je folie?
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#39 Příspěvek od 3Jéčka »
Zdravím.
Je to DUPLI COLOR Aqua. Jenomže to není stříkané ale barvené štětečkem. Na stříkání nemám běžně prostory tak většinou stříkám na chalupě venku. Jenže v té době bylo pořád mizerně a my nevytáhli paty z Prahy. Tak jsem vzal velmi jemný štěteček cca 1,5 cm široký (tl. tax max 1mm) a zkusil VOP ručně. Nejdřív to vypadalo že to nebude krýt, ale po cca 5 vrstvě to vypadá takto. Vždycky jsem trochu vystříkal do skleničky a hrál si na malíře obrazů. Za čtyři večery bylo vymalováno. Nesmí se vracet na částečně zaschlé. Ten odstín sedí přesně se žlutou folií protože na kousku trupu a na SOP je folie (na fotkách ten přechod není vidět). Podle mě tam té barvy je miň, než když stříkám. (podle toho co mi zbylo ve spreji)
Už jsem to tady někde psal. Než vůbec začnu stavět, vezmu všechny díly EPP, šoupnu je do vany a vymáchám ve vodě s jarem (cca 1:10). Nechám klidně půl hodiny odmastit a zatím jsem neměl problém, že by se to loupalo. ten červený dvojploch v galerii zvládnul i přistání na strništi.
Před vlastním nátěrem ale stejně ještě jednou odmašťuji. Na extrémně exponovaná místa nedávám barvu ale folii (břicho, konce křídel co škrtají o zem po přistání).
J J J
petr1990
Re: Multiplex Heron
#40 Příspěvek od petr1990 »
Diky za typy, takove postrehy se jenom hodi. Ja premyslim o teto vinylove http://www.rc-zoom.cz/vinylova-barva-ma ... onova-105/
Pred tim samozrejme prebrousit jemnym brusnym papirem,odmastit, nasledne 3-4 vrstvy barvy a zakryt tekutou laminaci, napr. Clearshield.
Na spodek trupu nejspis folie a hrany pretru zase laminaci.
Takze uvidime, ale zatim malo casu...
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#41 Příspěvek od 3Jéčka »
Taky vypadá dobře. Dej pak zkušenost jak drží doopravdy.
Kdyby jsi si chtěl trochu řemeslně pohrát, koukni na http://www.rcalbum.cz/fotka?id=4003-uni ... 2566964797
Tyhle panty jsem měl i na EGčku. a mám je i na Heronu v celé délce všech klapek. Nulový odpor pro servo a současně výztuha. Jenom to je trochu piplačka ale podle mě to stojí za to. Když tak písnu postup na SZ.
J J J
ZIPP
Re: Multiplex Heron
#42 Příspěvek od ZIPP »
- motor: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv
- regl: HobbyKing 50A BlueSeries Brushless Speed Controller
- serva křidélka: HS 81
- serva klapky: HS 82MG
- směrovka + výškovka: EMAX ES08MAII 12g/ 1.8kg Mini Metal Gear High-Speed
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#43 Příspěvek od 3Jéčka »
ZIPP píše:- motor: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv
A kdypak jej ukážeš na RCA?
J J J
ZIPP
Re: Multiplex Heron
#44 Příspěvek od ZIPP »
3Jéčka píše:
Na RCA ukazuji modely, které jsem postavil, modely kategorie bublinka ze stavebnice nemá cenu vystavovat, protože tím bych se chlubil cizím peřím. Proto tam nemám ani model Gama 2100, EasyStar, Cessna 480, LF 109 Pionýr. Vyjímku jsem udělal u modelu PALIO PRO ( ten sice není bublinolet, ale ze stavebnice je ), protože tento model je hodně málo k vidění. Dal jsem ho tam jen pro zajímavost, ne pro ohodnocení stavby :wink:
3Jéčka
Re: Multiplex Heron
#45 Příspěvek od 3Jéčka »
OK respektuji.
I na bublinkách se ale dá přijít s dobrým nápadem co může druhé inspirovat. Ale uznávám, že v poměru k celému modelu bývá podíl vlastní invence nepatrný.
Já se už držím těch bublinek. Není moc čas a hlavně prostor. Když okupuji jediný použitelný prostor déle než dva dny, začíná se doma trochu smrákat :twisted:
J J J
Zpět na „Elektrovětroně“
