Akrobat RC Faktory - 1m
Re: Akrobat RC Faktory - 1m
Tak už len počkať na výplatu a objednávam. Servá zoberem Gening D90 a rozmýšlam aké baterky k tomu. Mám 2 packy 3S 1300 mAh a tie majú tuším okolo 115 gramov, čo som čítal tak do toho modelu dávajú cca 1000 mAh a tie majú pod 100 gramov. Mám zobrať aj ľahčšie baterky alebo sa bude dať aj s tými 1300kami lietať.
ďakujem
ďakujem
beginner99
No v případě, že baterka nebude v těžišti, tak by jsi musel tu lehčí stejně dovážit. Pak by to bylo k ničemu, ale jestli by jsi uchycení řešil po straně suchým zipem, tak lehčí lepší
Axík 2212/20 létám taky, mám na něm APC 10x4.7, ideální pohon pro tento stroj.
- TomasC
- Site Admin
PeePoTN píše:Mám zobrať aj ľahčšie baterky alebo sa bude dať aj s tými 1300kami lietať.
ďakujem
Klidně lítej. Časem stejně dokoupíš a pak už ber 1000mAh. Dvě sady jsou málo.
- MarthiR
EXTRA 330 RCF
Prosím vás majitelé
jaký motor byste daly?
AT2208 TIGER KV1050 50g nebo o 7 gramu těžší
MS2212-13 TIGER KV980 57g
Mohl bych tam dát ještě tenhle LEOPARD LC2826-17T 1050KV 45g který je nejlehčí ale zajímalo by mě který z těch dvou
Děkuji
jaký motor byste daly?AT2208 TIGER KV1050 50g nebo o 7 gramu těžší
Děkuji
- MarthiR
Takže jak sem předpokládal nikdo nic
OK takže objednán leopard už jen proto že je lehčí, že má dobré reference a pak je to ověřený motor pro tenhle typ letadla. Takže pro případné zajemce LC2826 je dobrá volba která ušetřé i něakou kaču příkladně na další baterku 3č 850mAh nebo hrst vrtulí
Našel jsem toto vlákno až nyní ...
Motory Leopard neznám, ale v tabulce je pro napájení 11,1V (3S) uveden proud
13,8A a výkon 153W.
Super motor ! Pracuje se 100% účinností !
1)Takže už proto bych se nad jeho koupí zamyslel
2) Porovnání s motorem AXI 2212/20, který znám
a v tomtéž modelu Extra používám s vrtulí 10"/3,7".
Vrtulí 11"/4,7", kterou doporučují pro tento motor Leopard, bych uvedený AXI asi přetížil. Pravda, AXI točí o 100kV víc, zase váží 57g (45g váží AXI2208 - motor o řadu níž).
Motor Leopard spíše odpovídá parametry - hmotnost a kV spíše AXI2208, který
sice Extru uveze, ale nebude to žádná hitparáda.
Z uvedených motorů bych vybral ten MS-2212-13.
Parametrově modelu Extra vyhovuje - a tuším, že jej má kolega v Sbachovi 1m (RCFactory) a je to ono.
13,8A a výkon 153W.
- MarthiR
No teď už je to jedno , je objednáno v tahu má cca 600g co by mělo na tu extru stačit, budu se snažit ušetřit co nejvíc na váze
Motory leopard sou opravdu dobré motory hlavně co se týká ložisek a z klidnou hlavou řeknu že se rovnají motorum axi
Ale děkuji ti za tvůj názor určitě pomuže dalším zajemcum, ja ktomu objednal vše co doporučuje Rcf jen motor je leopard tak sem zvědavý na ty D90
EDIt: Tak známy má ten samý motor a je max spokoj takže uvidíme
Model mi prišiel v piatok domov, v nedelu bol už pripravený na zálet len strašne fúkalo tak musím počkať. Váha modelu bez bateriek mi vyšla 320 gramov.
Motor AXI 2212/20, APC 10x4,7, 4x GENING D90, 18A ESC.
- MarthiR
Taktéž v pátek přišel a v neděli hotov, stejné počasí ale dnes po 16:00 se to má uklidnit na 2m/s tak pudu
Na váhu čekám, starí už dovážila
Motor Leopard, serva JIna protože D90 mají něakou špatnou výrobu a všechny se prodejci vraceli takže mě doporučil jiné MTAS-003M /0.08S sou teda v kovu ale rozdíl je cca 4 gramy
Regl 20A a Vrtule 10x4,7 SF APC a baterky foxy 3s 850mAh
Jakmile dorazí váha doplním váhu modelu
Jinak něaký gram si vzalo prodloužení pák u serva protože ty výchylky bylo hodně malé
Ve stavebnici mi chyběla jedna spodní vístuha co se dává pod úhlem 45 stupnu ze spod k trupu, naštěstí kolage má stavebnici doma tak mi ji pujčil a já to řeším z prodejcem. Navrhnul sem že by sem mel do té krabice podepsat ten co to chystá aby se to dalo dohledat ale jinak stat se to může sme jenom lidi
Naposledy upravil(a) MarthiR dne pon 23.03.2015 15:07, celkem upraveno 1 x.
Nestraš ma s tými servami
tieto zatial behajú dobre, uvidím počas letu ako. A vieš čo im bolo keď ich vracali späť?
- MarthiR
Po pravdě ani nevím prostě přestali fungovat, kolega je má dva roky a funguji jak mají, možná se jednalo o novou várku fakt nevím, jako řekl mě že mě je prodá ale ať za ním nechodím z reklamačkou a ukázal mě plnou krabičku serv D90 které se mu vratili.. jak se bude dál postupovat netuším (a to sem chtěl konečně to nej do své extry) ale nestraším, taky sem je chtěl
Jen tak pro zajimavost sem to zkusil zvážit na váze co máme doma na vařeni ale není presná (podle přítelkyně), ukazuje to 350g bez baterek
MarthiR píše:Ve stavebnici mi chyběla jedna spodní vístuha co se dává pod úhlem 45 stupnu ze spod k trupu, naštěstí kolage má stavebnici doma tak mi ji pujčil a já to řeším z prodejcem. Navrhnul sem že by sem mel do té krabice podepsat ten co to chystá aby se to dalo dohledat ale jinak stat se to může sme jenom lidi
Ja som mal chvalabohu všetko, nechýbalo nič.
Baterky mám zatial 3S 1300mAh takže celková váha bude cca 430 gramov.
- MarthiR
To je škoda budeš to mít zbytečně těžké
Po výplate budú nové baterky tak bude lahčšie
a asi aj iný regulátor lebo tento nefunguje ked prepnem prijímač do high speed modu pre digi servá.
