Problem so vzlietanim quadry
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
JirkaA
Re: Problem so vzlietanim quadry
#31 Příspěvek od JirkaA »
jipav píše:Když se to stalo poprve, byla mě dána rada, ať si pořádně odstoupím. No myslel jsem si, že když pomalu přidám plyn, že se nic nemůže stát, ale sám jsem se divil, jak rychle to bylo na zádech a bez vrtulí.
U malých kopter ale opravdu není důvod to nevyzkoušet v ruce, kam to táhne, kam se to kroutí.. Tak se odhalí problém okamžitě a bezbolestně.
OK2WY
jipav
#32 Příspěvek od jipav »
Předek je tam co je kamera a zadek kde je vejfuk ne?
Že tam má kameru o tom pochybuju, ale ten vejfuk .... ten mě nenapadl.
Woita
#33 Příspěvek od Woita »
jipav píše: ale ten vejfuk .... ten mě nenapadl.
Teda ne vždycky musí být dozadu, tenhle třeba má dva a do strany:
https://www.youtube.com/watch?v=nwO4ncWLZnk
jipav
#34 Příspěvek od jipav »
JirkaA
Velice podrobně jsem studoval to, jak jste trikoptery ze začátku měli pouze na gyrech. Já jsem v té době začal dávat dohromady quadru od Mikrokopterru.de, ale Ti to měli už vyřešený. Potom jsem se vrátil k prvním deskám od KK a u těch se gyra daly dokonce reverzovat. Tak jsem se naučil to zkoušet v ruce. Dneska třeba u Nazy, když se pořádně přečte návod, a zapojí se to podle něho, je prakticky vyloučeno, aby to takovou prasárnu dělalo. Ale chyba se může udělat vždy.
JosefSvejk
#35 Příspěvek od JosefSvejk »
Musím se přiznat, že jsem vždycky všechny své modely vyzkoušel v ruce, včetně T-Rex 600.
jombo
#36 Příspěvek od jombo »
zapojena je spravne, naza je orientovana spravne,vrtule tak isto a dnes som to skusal na posteli lebo vonku moc fukalo a nedalo sa no v manual rezime mi to dvihalo len dve ramena no v atti mode som vzlietol.
V manual rezime to robi toto:https://drive.google.com/open?id=0BzugLQVtgLl9VU11QlFlSmpyb0U&authuser=0
JosefSvejk
#37 Příspěvek od JosefSvejk »
Nemůžeš to dát na YT, ten tvůj odkaz chce registraci.
jombo
#38 Příspěvek od jombo »
JosefSvejk
#39 Příspěvek od JosefSvejk »
Proč to nechytneš do ruky a nevyzkoušíš? Takhle je to pořád v jakémsi přechodovém režimu a nic nevyzkoušíš. Chyť to do ruky za střed, dej si to nad hlavu, přidej plyn a vyzkoušej, kam to táhne (mělo by nahoru) a taky jak stabilizuje řídící jednotka.
jombo
#40 Příspěvek od jombo »
Skusal som praveze necitil som zeby to niekam tahalo no akonahle som ju polozil tak sa takto spravala.Ale ako hovorim bolo to v rezime manual.v Rezime atti pekne vzlietla.len doma mam maly priestor na to.
JosefSvejk
#41 Příspěvek od JosefSvejk »
Jednotka to umí dobře stabilizovat až ve vzduchu, start (i let) se musí v manuálním režimu řídit. Nechej to na ven, kde budeš mít víc prostoru, asi ještě nemáš v manuálu moc nalítáno :wink: .
jombo
#42 Příspěvek od jombo »
ok teda pockam na pekne pocasie a na vacsi priestor teda
jombo
#43 Příspěvek od jombo »
Este pripadne rada od Vas.Do BUDUCNA uvazujem o pridani Gopro hero 3 a FPV no na rame X600 nieje celkom dobre vyrieseny priestor a moznosti upevnenia ako takeho a aj moznosti podvozkou. Uz aj bateria umiestnena naspodu ramu je vyssia ako dodavane pristavacie nozicky :D .Rozmyslal som o rame typu Q450. Viete mi poradit pripadne vyhody/nevyhody ramu, dlzky ramien a pod?
skiner
#44 Příspěvek od skiner »
Q450 je maly a lahky ram. Mozno lepsia volba pre zaciatocnika, ako velky ram. Na druhu stranu ma plastove ramena a tie urcite menej znesu ako kovove. Zalezi co ti viac vyhovuje. Mensi ram sa aj lepsie skladuje a prenasa. Ku Q450 sa daju dokupit nozicky, pod ktore sa zmesti aj gimbal.
jombo
#45 Příspěvek od jombo »
O skladnost sa mi nejedna lebo ta x600 sa da pekne zlozit, ale nejak nenachadzam nejake prislusenstvo k nej napr ten podvozok,alebo nejaky zaves na kameru. Preto sa mi praktickejsi ram zda byt ta Q450
Zpět na „Coptery - začátečník“
