Aky typ FPV pre quadcopter
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Seba
Re: Aky typ FPV pre quadcopter
#31 Příspěvek od Seba »
Pokud chceš odzkoušené antény,tak si kup tohle.
http://horizonfpvantennas.mybigcommerce ... p-or-lhcp/
dosah je s vysílačem Boscam 200mW 1200 metrů,nebo si kup 600mW je trochu lehčí než 200mW,oba teď mají v akci v evropském skladu BG. Tak je máš do 8 dní doma. Poštovné u těch antén je 4 libry,tak to jde.Můžeš zvolit jaký konektor chceš ,což je výhoda oproti Circular Wireless,které jsou asi stejně dobré,ale mají jen konektor SMA, RP SMA se objevuje jen málo.
200mW http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 73198.html
600mW http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 73198.html
gardenroute
#32 Příspěvek od gardenroute »
Seba píše:...Můžeš zvolit jaký konektor chceš ,což je výhoda oproti Circular Wireless,které jsou asi stejně dobré,ale mají jen konektor SMA, RP SMA se objevuje jen málo...
Juan z C.W. dodává SPW58 i s RP SMA, sám jsem ji před nějakou dobou kupoval...
Seba
#33 Příspěvek od Seba »
Tady jsem nahrál kousek videa ve kterém vidíš jak se zhoršuje obraz od 1Km do 1,3Km s tou anténou na kterou jsem ti dal odkaz. Byla mlha ,za lepšího počasí by to dalo 1,5Km,nemám odfiltrované napájení ,tak jsou tam vlny v obraze.Je tam vysílač Boscam 200mW.Obraz je ale lepší ,naž na videu ten záznam na DVR je dost tragický,zkoušel jsem hlavně dosah vysílačky Graupner MZ 18,měl jsem příjmač u kterého tvrdí ,že má mít dosah 4km,ale Ať jsem dával antény jak jen to bylo možné tak to dalo maX 1,4Km. Teď jsem chtěl testovat vysílač 600mW,ale při jednom pokuse jsem musel nouzově přistát,vlastní blbosti,než jsem tam dojel tak model někdo ukradl,tak už nemám ty antény a 15 tisíc v p... No můžu si za to sám.
https://www.youtube.com/watch?v=JvZ7gsv ... e=youtu.be
jamesgsf
#34 Příspěvek od jamesgsf »
Co to bylo za letadlo ze jsi v tom mel 15k a neumelo to přiletět zpátky. To mne přijde trochu moc to mne nestala coptera a to bych řekl ze se pohybuje někde jinde než letadlo?
jamesgsf
#35 Příspěvek od jamesgsf »
Jinak já dávám na 200mw 800m na obyv cloverlew+skewplanner z hobbykingu.
Seba
#36 Příspěvek od Seba »
jamesgsf píše:Jinak já dávám na 200mw 800m na obyv cloverlew+skewplanner z hobbykingu.
Já jsem letěl taky s obyčejnýma anténama z číny 1200m,ale náhodou jsem trefil kanál na který byly naladěné,na jiném kanále to bylo třeba opravdu jen 30m,to je prostě co anténa,to originál.
No když sečtu příjmač 2000+mobius +Cyclops,antény, vysílač,model,celkem nepodstatná položka ,tak jsem tak asi na 9000Kč,ale měl jsem tam ,což bylo zbytečné,ale protože mi to zbylo z dob co jsem závodil s rychločluny motor od jedné z nejlepší firmy Lehner + jejich regulátor,jejich cena byla tehda dohromady asi tak 400Eur, navíc jsem s ním vyhrál MS,tak to bylo takové smutné loučení. Letadlo jsem posla na zem sám,to nebylo technikou,ale jak jsem psal moji blbostí.Nebudu to rději rozebírat.Ještě mám několik motorů,ale pro letadla asi nenajdu uplatnění ,mají moc KV na volt,tak se tu válí doma zbytečně.
jamesgsf
#37 Příspěvek od jamesgsf »
Jo tak to zamrzí, je potřeba nejaký systém co umí RTL a když je problém poslat to domu.
Jen se zaptám používá někdo TS58500 (500mw) s osmi kanálovým RC305 nebo jinak jde ten 32kanál naladit na tom 8 kanálu?
lajco888
#38 Příspěvek od lajco888 »
no ja co som pozeral tak vzdy ku tx 32CH daju aj rx 32CH tak musis len frekvenciu pozret aby ti sedela a rovnake pasmo ale moc o tom neviem zaujimalo by to aj mna ci mozem tx TS351 32CH skombinovat s rx RC805 8CH ci sa to sparuje alebo musim mat 32CH
celestyn
#39 Příspěvek od celestyn »
Zmatek ve frekvencich:
chtel jsem koupit osvedceny boscam TS351 (http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Transmitter-TS351-p-73198.html)
a jako receiver tenhle monitor (http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Boscam-RX-LCD-5802-5_8GHz-LCD-Diversity-Receiver-7-Inch-Monitor-wp-Uk-908273.html).
Ve specifikacich na shopech je rada frekvenci 5705 - 5945, ale kdyz se podivam do PDF manualu k TS351 (http://www.sierrarc.com/docs/BoscamTS351.pdf), uvadeji tam uplne jine frekvence. Vite nekdo, co je tedy spravne?
Fascination, Rytmus mini, Fokker DVII, Wing-E, T-Rex450SE V2, Spitfire, NAZA M-LITE F550, MAVIC Pro
DJIvison
#40 Příspěvek od DJIvison »
celestyn píše:Zmatek ve frekvencich:
kmitočty sedí, pouze u Boscam RX LCD 5802 5.8GHz LCD Diversity Receiver 7 Inch Monitor musítče zvolit " C "
DominikVF
#41 Příspěvek od DominikVF »
Zdravím. Mal by som jednu otázku, možno hlúpu ale spýtam sa. Ak si kúpim tento fpv vysielač http://www.spyobchod.sk/ts5823-mini-32c ... sielac-tx/ , bude mi to fungovať s kombináciou iOSD mini? Doteraz som používal sadu od dji avl58 fpv http://www.ebay.com/itm/DJI-AVL58-5-8G- ... 2ed40f1acb + monitor Black pearl. Dosah bol slušný cca 1300m ale chcel by som ísť do niečoho ľahšieho (doteraz 39g vysielač) tak som sa dopátral k tomu na začiatku spomenutému vysielaču čo váži 7g. Používa ho niekto? Ďakujem
gardenroute
#42 Příspěvek od gardenroute »
Myslím, že to co plánuješ Dominiku je nesmysl. AVL58 je výborný a výkonný FPV Tx (P2 s tím nemá problém), jen si porovnej výkony s tím co chceš kupovat. Pokud chceš uspořit nějakou hmotnost, vyndej ho z krabičky a s ohledem na ventilátor ho dej do smršťovačky.
DominikVF
#43 Příspěvek od DominikVF »
gardenroute píše:Myslím, že to co plánuješ Dominiku je nesmysl. AVL58 je výborný a výkonný FPV Tx (P2 s tím nemá problém), jen si porovnej výkony s tím co chceš kupovat. Pokud chceš uspořit nějakou hmotnost, vyndej ho z krabičky a s ohledem na ventilátor ho dej do smršťovačky.
Nespomenul som to najdôležitejšie.. ulomilo sa mi z vrtule (asi zrejme ďalší následok môjho pádu) a teraz to dosť po zapnutí vibruje. Funguje to, chladí to..ale vibruje .. asi pochopiteľne. Myslíš, ak by som ten ventilátor vyhodil, nezhorel by mi ten vysielač? Lebo od iných značiek s takým výkonom nemajú všetky tie ventilátory..či? Dosť silno to hreje, keď ventilátor netočí. Jeden taký vysielač som už dával reklamovať kvôli prehrievaniu lebo ventilátor odišiel. A toto už mi zrejme neuznajú v rámci reklamácie. Preto som sa obzeral po iných...
Naposledy upravil(a) DominikVF dne čtv 25.12.2014 17:18, celkem upraveno 1 x.
gardenroute
#44 Příspěvek od gardenroute »
Ventilátor výměn a nech si to...
salamander
#45 Příspěvek od salamander »
Jasne že to vibruje keď tam chýba jeden list vrtule , to sa pýtaš na takú blbosť .
Zpět na „Coptery - začátečník“
