Kamera SJ4000
Seba
Re: Kamera SJ4000
#31 Příspěvek od Seba »
Woita píše:A ještě:
zde v diskusi je zmíněn A/V výstup (např. pro FPV).
Odkud to z té kamery leze?
Já volal dvěma prodejcům a oba tvrdí jen mikro USB a HDMI konektory. O A/V nic neví...
Tady máš ten kabel http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 38777.html
Ale musíš si zjistit, jestli na kameře je v OS položka TV OUT. Né všechny je mají,ale od prosince prý to mají všechny vyrobené,já to mám.
Jestli ji máš na copteru,tak pak dej vědět,jestli se ti nevlní obraz,ta moje se nedá použít,po zapnutí coptéry se to vlní a to nemám zapnuté motory,vše mám odrušeno,tam problém není, tak jsem zvědav.
Naposledy upravil(a) Seba dne pát 30.01.2015 12:21, celkem upraveno 1 x.
Woita
Re: Kamera SJ4000
#32 Příspěvek od Woita »
OK, díky! Takže to leze z toho USBčka, jako u GoPro. Ani prodejci to nevědí...
Seba
Re: Kamera SJ4000
#33 Příspěvek od Seba »
Tady je kousek videa,jak se vlní obraz u této kamery.Jiná to nedělá,je jedno jestli je propojen TV OUT,nebo stojí na místě či letí,jsem přesvědčen že to ruší něco spojeného s gimbalem, protože když zapnu baterky, tak se to začne vlnit až po incializaci gimbalu. Nevím ale co to může být,poradí někdo,zkusím ji ještě omotat staniolem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3AbSJPmcljQ[/youtube]
Woita
Re: Kamera SJ4000
#34 Příspěvek od Woita »
Tak to je typické Jello, zřejmě ti gimbal vibruje. Když na něj sáhneš, že cítíš vibrace?
Stínění staniolem, odrušování apod. v tomto případě nepomůže.
Najdi si tady na RCM vlákna okolo Jello. Většinou je to spojené s vibracemi od motorů a vrtulí. Jestli ti to dělá i na zemi bez roztočených vrtulí, tak tipuju na ty vibrace samotného gimbalu.
P.S: Zkus ještě při jiném FPS (třeba při nižším rozlišení). Nízké FPS je na Jello náchylnější.
Seba
Re: Kamera SJ4000
#35 Příspěvek od Seba »
Woita píše:Tak to je typické Jello, zřejmě ti gimbal vibruje. Když na něj sáhneš, že cítíš vibrace?
S Jello to nemá nic společného,gimbal je v klidu a s druhou SJ 4000 pracuje naprosto dobře,unese i GP2 a ta je hodně těžká,jde tam o nějaké elektomagnetické rušení podle mně. Ještě zkusím tam dát tu druhou SJ 4000 co jede dobře a touhle budu jezdit dokola gimbalu jestli chytí rušení a uvidím.
mimochodem ten fake SJ 4000 je podle mně lepší než originál,dával jsem tu kousek videa z Pláže v silném větru.
viewtopic.php?f=136&t=33594&start=435
Woita
Re: Kamera SJ4000
#36 Příspěvek od Woita »
No tak to je divný, jestli to s druhou jede. Jsem zvědav co zjistíš.
Xenomorfus
Re: Kamera SJ4000
#37 Příspěvek od Xenomorfus »
Mam SJ4000 a co se tyce vlneni obrazu, tak mi presne tohle delalo a u mne to bylo vibracema. Udelal sem drzak na kameru, ktery je uchycen k letadlu pres gumicky a prestalo to.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Asek
Re: Kamera SJ4000
#38 Příspěvek od Asek »
pro Woitu:
Já ji bral od tohoto člověka na Aukru:
http://aukro.cz/listing/user/listing.php?us_id=7072071
Je solidní, co slíbil, to dodal, se zárukou. Má WiFi i neWiFi. Dříve měl i ty levnější neoriginály, ale měl to u nich uvedeno.
už jen elektry, LMS Beckov
PetrD
Re: Kamera SJ4000
#39 Příspěvek od PetrD »
Má někdo z uživatelů kamery tip, kde koupit vhodnou krytku na objektiv? Případně jaké náhradní víčko z něčeho jiného se dá použít?
Woita
Re: Kamera SJ4000
#40 Příspěvek od Woita »
Od tohoto prodejce ji mám pro kolegu objednanou.
Zajímavé je, že má více shopů (včetně Aukra) (spojovacím článkem je stejné telefonní číslo), prodává tytu kamery, za různou cenu.
Nejlevnější tady:
http://www.gostore.cz/kategorie/sportov ... am-sj4000/
satgolden
Re: Kamera SJ4000
#41 Příspěvek od satgolden »
Tak já také přidávám můj první kousek:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lPhzcmF4cC8[/youtube]
Do H3-2D jsem vyvážil SJcam 4000.
DJI Phantom Main Frame Shell Cover + P330CB-H3-2D + E300 + Naza M Lite=>V2 + Taranis Plus +H3-3D
satgolden
Re: Kamera SJ4000
#42 Příspěvek od satgolden »
PetrD píše:Má někdo z uživatelů kamery tip, kde koupit vhodnou krytku na objektiv? Případně jaké náhradní víčko z něčeho jiného se dá použít?
Objednal jsem tady: http://www.banggood.com/Protective-Camera-Lens-Cap-Cover-For-Gopro-HD-Hero-3-Black-p-937986.html
Až dorazí dám vědět.
satgolden
Re: Kamera SJ4000
#43 Příspěvek od satgolden »
Ale tahle pravděpodobně nemá AV-out na USB !
Objednal jsem tady v Čechách na kamerov.cz a je ok.
Woita
Re: Kamera SJ4000
#44 Příspěvek od Woita »
Na USB mají výstup videa (podle toho co jsem zjistil) už snad všechny, vyrobené v poslední době. Zdá se, že pokud má v menu položku "TV Out", tak to do USB konektoru pouští A/V.
Objednal jsem pro kámoše kameru zde:
http://grandobchod.webnode.cz/kamery/
Pán mi na telefonický dotaz zjistil, že tam v menu TV-Out je, tak jsem zvědav až to dorazí.
Bohužel se mi dodatečně omluvil, že si uvědomil že poslední (ve které se díval do toho menu) je už zamluvená, nabídnul mi jinou (s WIFI, nebo tvarově jinou - to je taková ta novinka, čtvercový čelní průřez), což jsem nechtěl, tak počkám až naskladní, mělo by to být každým dnem.
jamesgsf
Re: Kamera SJ4000
#45 Příspěvek od jamesgsf »
Woito možná jestli nebude už lepší koupit sj5000 umí iz fullhd v 60fps The BIG SJ5000+ Plus Action Camera REVIEW from Te…: http://youtu.be/0WQ2ibJ08FY
