MR.Yak
Re: MR.Yak
To vypadá nádherně. Jen takovej dotaz. Nestálo by při tý velikosti schovat serva do křídel celý?
von boberov
Re: MR.Yak
Ahoj. Ano ,to by bez problémů šlo, ale já mám rád, když jsou ty hejbla na očích. Ono je to spíš účelové éro než krásné éro. Serva jsou na spodní straně, tak to moc do očí netluče a je zde i možnost jednoduché výměny pák serv za duralové. MR.
von boberov
Re: MR.Yak
Ahoj. Parametry stroje jsem hodil do programu Těžiště, abych podle výsledku mohl rozmístit komponenty po trupu. Mám dvě možnosti nasazení křídla, tak to půjde vyvážit bez olova.
Sestrojil jsem nádrž z Petky 0,33l- šroubení je koupené
Ručně jsem pro ni v trupu vyřezal lůžka, nádrž je v těžišti modelu:
No a takto to vypadá, když je tam bandaska položená:
-MR-
-MR-
von boberov
Re: MR.Yak
Další obrázek je na zatím ještě nevlepenou podlahu trupu a desku podvozku. Ten budou držet 4 plastové šrouby M6
snad to bude dostatečný
-MR-
-MR-
von boberov
Re: MR.Yak
Ahoj. Jo odvětrání tam je- na prvním obrázku je to poznat
download/file.php?id=46331&mode=view. Musím zítra počkat na pošťáka abych to mohl doladit- nemám hadičku na benzín
-MR-
Re: MR.Yak
Zdravim kolegove.
Tak uz to mam taky na stole. Musim rici pane MR....je to bomba.
Uz se tesim na stavbu. Ja rad stavim. Navic mam stejneho Jaka z epp z RCGROUPS a lita nadherne.
Chci se zeptat čim to kdo lepite. Ne ze bych nemel zkusenosti ale rad si necham poradit. Take se chci zeptat na ohybani oblych casti. Kryt kabiny,a ohybane casti na čumaku. Namacite to ci pouzivate pouze napařování. Nechtel bych aby mi to pri stavbe prasklo.
Jinak to je asi vsechno. Musim podekovat pane MR. Odkaz na pana Machače...super prace.
Diky.
Diky.
Naposledy upravil(a) Dolfi dne čtv 19.02.2015 22:32, celkem upraveno 1 x.
Na vše mám SPEKTRUM :)
von boberov
Re: MR.Yak
Ahoj.
A je to tady
Dolfi nechtěl čekat do mého záletu a pořídil si to také
. Slíbil ale, že mně v případě nezdaru nebude moc lynčovat
. Tak ať se daří.
Ke stavbě: ohýbané části šly tvarovat za sucha, pokud to p.Machač nezapoměl, tak budou léta překližky na kabině orientovaná tak, aby to ohnout šlo. Díl jsem vždy na sucho přeměřil a pak teprve lepil. Na svém letounu jsem na těch obloukovejch částech musel upravovat zámky- díl se jevil asi o 1mm delší než by měl být. V datech jsem to opravoval- snad by to mělo být v pořádku, ale nikdy neříkej nikdy
Lepím převážně dispersí Pattex nebo Ponal, ale snažím se ty místa, kde budu muset brousit(potah křídla atd.) moc "neoblemcávat" bo to lepidlo moc dobře brousit nejde
. Motorovou přepážku, desku podvozku a pouzdra trubky křídla lepím klasikou Epoxy Chs1200.
Na výkrese ocasek je kóta- pokud plánek rozměrově sedí, mělo by to pasovat i na letoun. Oproti mým výřezům tam budeš mít drobné odlišnosti- hlavně ten oddělávací čenich , s tím se ale budeš muset poprát.
Další drobnost- první žebro křídla bude chtít zesílit. Na rovné pracovní desce na něj nalep ještě před započetím stavby tento ráměček: pozor rozlišuj levé/pravé křídlo- rámeček bude vně a bude pak dosedat na trup.
Tak ať se daří -MR-
Tady je galerie zatím nafocených fotek a postupně je i popisuji
https://picasaweb.google.com/1143458387 ... 5749/MRYak
A je to tady
Tak ať se daří -MR-
von boberov
Re: MR.Yak
Ahoj. Po odmlce další obrázky, už se blížím do konce.
Do trupu jsem postupně vlepoval provrtaná dřívka, kterými jsem provlékl palivovou hadičku.
Za motorem před podvozkem je vyprojektovaná šikmina, na kterou jsem přišrouboval deklík- jsou na něm odvzdušňovací hadice a přívod vzduchu k membráně karburátoru.
Na druhé straně deklíku je zapalováni-podle potřeby to jde vydělat, opravit atd.
Vypínač RX našel místo pod budkou:
-MR-
-MR-
von boberov
Re: MR.Yak
Přijímač je umístěnej v mezikřídelním otvoru:
Čelo motor krytu jsem musel rozdělit abych motor dostal ven:
Pak jsem to celé dopotahoval- moc jsem se s tím nepáral. Jen 10m jedný fólie z HK- ještě dost zbylo a na to jsem nechal vyřezat jednoduchý polep. Aktuálně to oživuji, zatím to hmotní 4,7Kg.
-MR-
-MR-
Re: MR.Yak
Zdravim.
Presne tak jsem si to predstavoval a jsem rad ze ten model taky budu mit.
Doufam ze bude brzo nejake video ze zaletu. At se dari.
Vypada vazne dobre.
Vypada vazne dobre.
von boberov
Re: MR.Yak
Chjo
Jak se začalo chodit ven na zahradu, tak na Yaka není čas a ani chuť
Po chvilkách jsem se donutil vyřezat z plechu ostruhu:
Dál jsem vyfrézoval mezi-kus motor-výfuk:
Dál se ukázalo, že původně zamýšlené stahování křídel gumovým okem je pro hubenost trupu nefunkční
Musela přijít záložní varianta- na křídlo jsem dodatečně našrouboval karbonový pásek, přes který je drženo u trupu dvojicí plastových šroubů M5:
-MR-
-MR-
von boberov
Re: MR.Yak
Před kabinou je vstup k Lipolce napájející RX:
No a tady je to s lehkým deklíkem z balzy tl.3mm:
Myslel jsem, že se s tím dnes vydám na letiště, ale po příjezdu ze zaměstnání funělo, tak jsem to vzdal.
Večer jsem to poprvé na dvorku nastartoval- i když motor v loňském roce létal, tak tady v novém letadle trochu vzdoroval. No jo no, jiná nádrž, půlroční pauza, výfukový mezikus zapříčinil , že jsem musel sáhnout do jehel
Aspoň jsem odladil křivku plynu, koncové polohy serva plynu a nějaké tři volnoběhy. Nic z toho neodpadlo, jen jsem si všimnul, že praskl stahovací pásek držící nadrž- takže bude potřeba to trocha potunit
Příště snad už fotka z letiště
-MR-
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xluiEYBLRr8[/youtube]
von boberov
Re: MR.Yak
Tak dnes jsem se odhodlal k záletu
. Sice bylo zase docela i větrno, ale když už to bylo na letišti, tak šel nahoru.
Co k tomu říct- létá to krokem( plošné zatížení 60g/dm), vítr s tím docela dost cloume, ale zdá se to jako nezáludný stroj. Na nějaké přesné oblouky to nebude, ale akrobatit s tím půjde na malém prostoru.
Kolegové nafotili pár obrázků, tak zatím koukněte:
V kameře mám i několik minut videa ze dvou startů, jak to zpracuji, tak to sem dám. -MR-
