Goblin 380
Re: Goblin 380
pár fotek ze stavby Goblina 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Re: Goblin 380
Krátké shrnutí stavby: Stavba trvala přibližně 2 hodiny i s focením. Ve stavebnici vše sedělo jak má, nebylo třeba nic upravovat. Snad bych jen upozornil na chybu v manuálu na straně 5. je špatně namalováno vodítko cykliky, kdy je umístěno naopak. takže stavbu bych ohodnotil pozitivně. Co je dle mého názoru ale slabina této heliny je ocasní trubka, která opravdu tenkostěnná a křehká. Není problém ji v prstech jemným tlakem prohnout až jde slyšet křupání. Nasadit ocasní trubku k vrtulníku chce dost umění, není tam moc místa, ikdyž jsme při montáži ocasní trubky povolili spodní plastový blok ocasního serva tak při následném dotahování došlo k prasknutí trubky. Rovněž při nalepování bloku s matkami do vnitřní části zadní částí ocasní trubky dolšo k odloupnutí vrstvy z této ocasní trubky. Upřímně si nemyslím, že by při pádu na ocas došlo k jeho oddělení od heliny jako je to u jeho větších bratříčků. Tohle je asi jediná věc, která mi na G380 vadí, jelikož se nejedná zrovna o levný díl (cca 900kč) a obávám se že tohle pří pádu půjde opravdu do kopru. Vrtulník je na třídu 450 opravdu robustní, myslím si že by k tak veliké kabině slušel o něco delší ocas a listy třeba 430mm. Vrtulník není ještě plně osazen, jelikož zajícovi chybí motor,regl, bezpádlo, ocasní servo a baterky. Nicméně s osazenou helinou bez pohonné akku se většinou váha pohybuje na 1100g +-, takže se jedná asi o helinu z kategorie little porky
fotky ze stavby ve videu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WHPpd4wrmE0[/youtube]
- pcmaxik
Re: Goblin 380
Hmm no vypadá to pěkně, ale praštit bych s tím nechtěl. Myslím že Šajze je na tom lépe. Chtěl bych to vidět na živo.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
Re: Goblin 380
S Goblinem 380 mám už přes 40 letů a tak přináším poznatky z praxe.
- je to malý vrtulník a tak je opravdu velmi důležité zajistit, že všechny kloubky budou chodit krásně hladce. Měl jsem to tak, jak jsem zvyklý na 500 až 700 helinách a to prostě nebylo ono. Vrtulník nebyl tak jistý v letu, jak bych si přál. Jakmile jsem uvolnill všechny kloubky tak, že vše chodí opravdu hladce, tak helina ožila.
Doporučuji tedy, abyste se na to při stavbě zaměřili. Tohle je ale obecné pravidlo a mělo byto platit na všech vrtulnících. U takto malých vrtulníků to je drobet citllivější, což je pochopitelné.
- hlavu osaďte oběma podložkama, aby byla hlava tvrdší. Není problém při nízkých otáčkách, ale získáte přesnější odezvu na vaše pokyny. Zkusil jsem všechny varianty tvrdosti a tvrdíš hlava je lepší i jen na poletování po obloze.
- řemeny napněte raději víc jak míň. Nepoužívejte na to žádné pomůcky, ale jen svoje ruce!
- baterie ideální 6S 1800mAh.
Otáčky
2600rpm - už to funguje i na plnou 3D (cca 6min)
2900rpm - reaguje o poznání svižnějí a dá se s tím zaletět už celkem ostré 3D (cca 5min ostřejšího letu)
3300rpm - to už je masakr a na normální létání nesmysl. Tohle je už pila a vyloženě na brutál 3D (cca 4min podle brutality)
Nejčastěji létám právě oněch 2600rpm, kde si s helinou dělám co chci a nemám rozhodně zpoždění na pokyny. Výkonu je dost a z krizovky nemám problém se dostat bez zaváhání. Ideální otáčky podle mého gusta. Pokud si chci opravdu zablbnout, tak stačí těch 2900rpm a nemám potřebu víc. Kolektiv +- 12,5°
Vrtulník je díky trubce a celkovému vzhledu velmi dobře vidět a je krásně čitelný i na docela velkou vzdálenost. Velké létání po obloze je mi příjemější jak s prodlouženým Protosem 500, který má 480mm listy. Za tohle může plná kapotáž Goblina a jeho nezaměnitelný vzhled.
Váha
Z několika stran jsem slyšel, že je Goblin 380 těžítko.
Můj má bez baterie 1120g. Ano, není to nejlehčí vrtulník v této kategorii, ale! Ona váha má svoje místo, protože přináší vrtulníku dynamiku. Pokud váha nemá vliv na letový čas, což očividně není problém (viz odstavec výše), tak potom beru větší váhu. To je jako u 700 vrtulníku, který začne pořádně fungovat až od váhy cca 5,30kg (podle mě). Mám raději těžší vrtulníky, které jsou jistější v letu a mám další element, se kterým si mohu ve vzduchu hrát a to je právě dynamika.
Tisíc lidí, tisíc chutí a tak si každý najděte to svoje. Tohle je velmi subjektivní, ale Goblin mi díky tomu nepřijde jako splašený puberťák.
Údržba
Jediné, co si myslím, že stojí za to sledovat, jsou šrouby držící domek vrtulky. Opravdu je udržovat dotažené, protože jinak se povolí řemen. Jinak jsem do dnešního dne nenašel místo, které by stálo za moji pozornost. Ono taky kam koukat, když na té helině je pět a půl dílů celkem.
Otáčky
Váha
Údržba
bavarianDemon 3X a 3SX
Re: Goblin 380
boZZda prosím tě co si myslil tym (že všechny kloubky budou chodit krásně hladce. Měl jsem to tak, jak jsem zvyklý na 500 až 700 helinách a to prostě nebylo ono.)
jestli mužů se zeptat jak jsi zvykly? a co s těma kloubkamy děláš
děkuji.
děkuji.
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
