Délka letu.
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
JosefSvejk
Re: Délka letu.
#31 Příspěvek od JosefSvejk »
To sis chtěl vypočítat spotřebu podle ohmova zákona :lol: ?
Ne, ne, takhle se to měřit opravdu nedá. A neboj, žádný "kraťas" to není :wink: .
mirman
Re: Délka letu.
#32 Příspěvek od mirman »
to ne ,jenom jsem něco měřil a zkusil jsem změřit + a - a hodilo to smyčku,ono je to vše vlastně zapojeno do serie,je tak?
VSCharlie
Re: Délka letu.
#33 Příspěvek od VSCharlie »
Dualsky Hornet 460
- Váha 1200g
- Vrtule 9/4,7
- LiPol 3S 4000mA
Letový čas 8 minut a spotřeba 3400mA.. :(
Má někdo zkušený návrhy jak zvednout letový čas ?
dt
Re: Délka letu.
#34 Příspěvek od dt »
VSCharlie píše:Dualsky Hornet 460
- Váha 1200g
- Vrtule 9/4,7
- LiPol 3S 4000mA
Odlehčit.
Troll
Re: Délka letu.
#35 Příspěvek od Troll »
Odlehčit je skutečně správná odpověď. :lol: :lol: . Nicméně i tak se mi zdá , že copter 1200g nesmí sežrat za 8 min 3400 mAh. Něco je dost špatně. Možná se přidírá některý motor. Já měl letové časy v podobné konfuguraci ( baterka 4000) a váha tuším 1350g kolem 13 min se solidní rezervou. Začal bych výměnou vrtulí za větší. Tedy jestli se vejdou a motory to snesou, toho Horneta neznám. Klidně bych zkusil menší baterku kvůli odlehčení. Dej tam 2200 jestli máš a zkus to.Uvidíš co to udělá. :wink: Změř odběry jednotlivých motorů . Jaká je mezera mezi konci vrtulí?
dt
Re: Délka letu.
#36 Příspěvek od dt »
Troll píše:i tak se mi zdá , že copter 1200g nesmí sežrat za 8 min 3400 mAh
Tazatel nepsal v jakých letových režimech.
Při visu na místě by se při AUW=1,2kg měl maximálně dostat na cca 2200mAh. Jestli s tím lítá jako drak všechny páčky do zatáčky, tak zvýšení spotřeby o 50% mi nepřijde úplně mimo.
VSCharlie
Re: Délka letu.
#37 Příspěvek od VSCharlie »
J.j - odlehčit, to mě taky napadlo, ale není co.. :?
- http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Dualsky ... C_0520.jpg
- 3s 4000mA - cca 340g, 860g koptéra
- Spotřeba měřena za visu, sem tam 20m tam a zpátky ve stejné výšce.
Větší vrtule by vešly, jenom nevím zda to sněsou jeho motory, potažmo 22A regulátory. :(
PS: Pěkný program, kde se to dá sehnat ?
danidani
Re: Délka letu.
#38 Příspěvek od danidani »
VSCharlie píše:PS: Pěkný program, kde se to dá sehnat ?
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=cz
johny107
Re: Délka letu.
#39 Příspěvek od johny107 »
Ma tam 200 W motory,preco by nezniesli?
11 vrtule a 20A regulatory uplne v pohode,sam som mal tuto kombinaciu
a motory mali 180W a 850kv.Pri plnom plyne bol odber na motor okolo 12A.
Takze veseli do toho.
To co tam mas tie vrtule,nato to ani nemoze lietat,sak to ma vis pri 70%.To uz nic nezdvihne.
Alebo tam dat 4 S baterku,no na case to neprida,iba ak na vykone.
dt
Re: Délka letu.
#40 Příspěvek od dt »
VSCharlie píše:- Spotřeba měřena za visu, sem tam 20m tam a zpátky ve stejné výšce.
V tom případě tam máš něco zásadně špatně. Mělo by ti to sežrat o třetinu méně za tu dobu. A já si myslím, že zásadně špatně jsou ty vrtule. Účinnost nula nula hovno. Rozměr je vcelku OK (sneslo by se bez problémů i 10"), ale zkusil bych lepší konstrukci. Hodně si lidi pochvalují DJI vrtule 10x3,8 nebo 10x4,5. Zkus je. Nebo zkus DJI vrtule 9,4x4,3 a 4S akumulátor kolem 2000-2500mAh.
VSCharlie
Re: Délka letu.
#41 Příspěvek od VSCharlie »
Díky za rady. :wink:
4S asi nesnesou motory, v jejich popisu je 2-3S.
K těm vrtulím - kterpu vybrat ?
- http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2443
- http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2082
Nebo DJI
- http://www.drona.cz/item/vrtule-10-x-3- ... 1038-68240 (Bohužel nejsou.)
- http://www.helicam.cz/obchod/vrtule/dji ... 8-vyvazene
Či jiné, co jsou na helicam.cz?
dt
Re: Délka letu.
#42 Příspěvek od dt »
VSCharlie píše:4S asi nesnesou motory, v jejich popisu je 2-3S.
800kv motory 4S snést musí. Kromě toho pro popisky je třeba chodit k výrobci. A tam se jasně píše, že snesou: http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp ... 128&id=194
Vrtule zkus ty DJI 10x3,8, pokud zůstaneš u 3S. Kde je koupíš, to je celkem jedno.
VSCharlie
Re: Délka letu.
#43 Příspěvek od VSCharlie »
Omlouvám se, měl jsem na mysli regulátory a napsal motory.. :(
Ty, co tam jsou XC22L, jsou na 2-3čl., musel bych je vyměmit za jiné.
viz. - http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp ... 127&id=622
To mi připomíná jednu věc..
Jsou níže uvedené regulátory dobré ??
- http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/vybo ... ti-rotory/
Nebo - http://www.rc-levneji.cz/regulatory--es ... c-5-5v-4a/
Už delší fobu po nich pokukuji, že bych je tam dal.
Popřípadě mě zajímá názor na regulátoryx Q Brain 4 x 25A (4v1), kdyby jsem skládal něco jiného.
- http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/syst ... s-3a-sbec/
Kovboj
Re: Délka letu.
#44 Příspěvek od Kovboj »
VSCharlie píše:J.j - odlehčit, to mě taky napadlo, ale není co.. :?
Mám motory a regulátory Dualsky co se dávají do Horneta, vrtule asi taky ty samé co ty, na rámu F450. K tomu řídící jednotku taky od Dualsky - bez baterky je to nějakých 770g. Když tam dám navíc kameru tak jsem na stejné hmotnosti jako ty.
Přitom na tříčlánek 2300mAh lítám nějakých 7-8 minut. A to je z půlky klidné visení (netočím video ale fotím), z půlky rychlejší divočení. Ty tvé časy jsou fakt nějaké divné.
VSCharlie
Re: Délka letu.
#45 Příspěvek od VSCharlie »
Já tu hmotnost docela chápu.. :roll:
Pokud bych výcházel z údajů Hořejšího a DJi, tak:
Hmotnost Horneta s řídící jednotkou a bez baterek 780g.
(Z toho řídící jednotka FC450 - 8g)
Já tam dal DJI NAZA Lite, což je cca 66g - t.j. o 58g víc.
K tomu navíc nekolik kabelů od přijímače k řídící jednotce, dejme tomu 5g.
8K přijímač DSMX se satelitním přijímačem, taky dá pár gramů navíc, netroufám si odhadnout kolik, ale moc to nebude.
Když to vše sečtu, tak těch 850g bez baterie celkem odpovídá.
Něco jiného je však ten letový čas.
Asi pohon není na tuto hmotnost , nakonec asi ani na těch 780g, nejlépe optimalizován, nebo je něco špatně.
Asi obojí, těžko říci.
Ažto roztřízkám, nebo mě přestane bavit ladit to, nebo hledat chybu, tak si pořídím rám DJI F-450.
Nebo rovnou rám TBS Discovery + TBS Core. :wink:
Zpět na „Coptery - pohony“
