Pořizování FPV
cholerik
Re: Pořizování FPV
#31 Příspěvek od cholerik »
delty jsou na FPV super
No chirurg u nás na pohotovosti na to má jiný názor. Teda ne na FPV ale na deltu
Měl jsem tohle
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html, setovku.
První tři stehy po vrtuli nekomentoval. když jsem si u něj byl za dva dny pro další čtyři, které ještě šly do původní rány, opakoval něco o starejch chlapech s rozumem předškoláka.
Tak jsem to celou zimu střílel katapultem.
dva týdny dozadu jsem chytil lanko od katapultu, tož jsem se dožral a objednal z holandského skladu tuto obludu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Plane.html
PPL i HC se vyznamenali, za tři dny to bylo doma, o víkendu zálet. Cajk i s 5000mAh baterkou a komplet vybavením
jova
Re: Pořizování FPV
#32 Příspěvek od jova »
No já nevím, vážně je třeba na takové polétání "kolem hlavy", pořizovat takové obludy? 8O
Moje řešení: http://mujweb.cz/jova1/modely/torofpv/toro_fpv.htm
Záběry: https://www.youtube.com/watch?v=IsrqQJ6TWac
Více je toho k těm záběrům zde: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=96&t= ... o&start=15
Naposledy upravil(a) jova dne stř 16.04.2014 14:37, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
VSCharlie
Re: Pořizování FPV
#33 Příspěvek od VSCharlie »
Díky..
Nejdřív trochu OT:
Teď si dělám Eco brýle.
Jako starší člověk, potřebující +2 dioptrie na čtení, je to tvrdý oříšek.
Prostě s brýlemi na čtení na monitorek nezaostřím, ani s fresnelkou.
Stylem pokus-omyl, jsem zjistil, že když mám 2 dioptrie na čtení, tak aby jsem na monitor při té krátké vzdálenosti zaostřil, potřebuji brýle +4 dioptrie.
Bohužel takové se volně neprodávají, nebo jsem je zatím nikde neviděl.
Ale pro majitele brýlí, mám jedno z možných řešení, záleží jestli potřebné brýle seženou.
Stačí z obchoďáku za 90-140,-Kč. :wink:
Viz. - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Eco_bryle_pro_FPV/
Ale k tématu..
To "vorelll"
- Ano, vše by mělo spolupracovat, dal jsem si při výběru záležet. (doufám :lol: ) Vybíral a kombinoval jsem to včera od 20.00hod do půlnoci.
- Dosah nevím, záleží na anténách, frekvencích a okolí. Ale podle mého odhadu, by jsi se na kilometr dostat měl.
Pokud by jsi použil antény, co jsem si objednal já - viz. http://static.rcgroups.net/forums/attac ... bundle.jpg , tak za ideálních podmínek by dosak měl překročit dosah RC soupravy 2,4GHz se standard anténami.
Letadlo nemusí být Skywalker, pro začátek může být i :
Beta 1400 kit - http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=46869
EasyStar II - http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61142
a podobné.
Mnou vybraný motor a regulátor, jsou na to trochu silnější, ale zato to bude stoupat jak raketa. :mrgreen:
Baterku 3S 2200-2600mA bych ponechal, vrtuli možná o palec menší průměr a zvednout stoupání, nebo jestli se vejde, tak nechat jak je.
To "cholerik"
- Důležité je to slovo NĚKDY! Při mé smůle to spíše je NIKDY..
- Dosah nevím, je nová a zatím jsem ji moc neprovětral.
Předpokládám, že s kvalitním přijímačem, včetně toho malého "satelitního" přijímače, aspoň 2-2,5km.
Až zalétnu Raptora a FS s RTH bude fungovat jak má tak to mohu vyzkoušet.
P.S:
Nejsem odborník na FPV, jenom člověk, co už delší dobu modelaří.
FPV se zatím jenom učím, ale snažím vyhledávat dostupné informace a logicky uvažovat.
sobi
Re: Pořizování FPV
#34 Příspěvek od sobi »
Bixler 1.1 je podľa mňa lepší kvôli vnútornému priestoru trupu - servá smerovky a výškovky sú uložené až za krídlom.
jendabek
Re: Pořizování FPV
#35 Příspěvek od jendabek »
VSCharlie: Díky za super fotky - mám stejný monitůrek, můžeš se podělit o zkušenosti, jak to funguje v kombinaci s těmi Eco Goggles? Tedy dojem při samotném létání...
Díky!
vorelll
Re: Pořizování FPV
#36 Příspěvek od vorelll »
Moc děkuji všem, hodně jste mi pomohli, hlavně VSCharlie :).
No deltu rozhodně nechci, bráním se jí už hodně dlouho, i když vím že to není špatné ale já raději když to vypadá jako letadlo :). No a SkyWalker se mi zdá dobrý na FPV a hlavně chci něco s rozpětím okolo 2 metrů aby to bylo klidnější na FPV a ten SkyWalker mě hodně zaujal. Takže to vidím tak že o víkendu začnu objednávat brýle a letadlo z hobbykinga a zbytek po ČR. Doufám že to do měsíce bude doma :)
jendabek
Re: Pořizování FPV
#37 Příspěvek od jendabek »
cholerik píše:delty jsou na FPV super
Měl jsem tohle
To vypadá na kopii Skywalkera - koupil jsi asi poslední kus, už je nemají skladem :) Ale oproti Skywalkeru mi přijde, že je uvnitř míň místa.
Napiš pak určitě, jak ti to lítá :)
Já plánuju pořídit deltu od Telinku
http://www.telink.eu/cz-detail-99901-tempest.html ... mám radši jednoduchost a zároveň i míň věcí, které se můžou pokazit / zapomenout atd.
Naposledy upravil(a) jendabek dne stř 16.04.2014 17:11, celkem upraveno 1 x.
jendabek
Re: Pořizování FPV
#38 Příspěvek od jendabek »
vorelll píše:Moc děkuji všem, hodně jste mi pomohli, hlavně VSCharlie :).
Tak hodně štěstí, ale stejně doporučuju mrknout na videa a vstřebat trochu teorie, jinak při prvním problému budeš zakládat další vlákno ... (jakože je malá pravděpodobnost, že ti na první pokus všechno bude fungovat ok).
cholerik
Re: Pořizování FPV
#39 Příspěvek od cholerik »
Jak lítá obluda?
Mám dva lety. Hezky se to oproti samobrku háže.
Zálet se zapnutým mixem křidélka=směrovka pohoda, když jsem ale šel do PA z autopilota, okamžitě přes křídlo, totéž RTH.
Tak jsem se vozil jen v manuálu
druhý let po odhozu to vypadalo ok, mix jsem vypnul, vypadalo to dobře.
Ale cca 300 m ode mne bez varování vysadilo video.Tma. Cvakl jsem to do RTh a NIC. Nahrávání z monitoru jsem nezapnul, vybitá baterka:(
Hledal jsem ho skoro dvě hodiny a to je obilí ještě nízké. Pak jsem uviděl z mysliveckého posedu ocasky. No byl jsem hodně rád.Poslední éro v řepce našel až kombajn... Kromě jednoho serva headtrackeru, co se kouslo a shořelo, bez poškození, jo a vytrhlá trubka s kormidly, je to řádnej výkovek z EPP nebo něčeho podobného. Hned jsem doobjednal GPS tracker, leží mi to tady na stole, tak budou testy. Když to Charlie tak spočítal, tak k papírku s telefonem a slibem odměny ještě přidám techniku
Co se stalo si netroufám říct, všechno šlape, byl vypadlý konektor z kamery??? Nebo to servo odešlo už za letu a přetížilo to BEC? To je asi blbost, video mi napájí extra baterka 3s 1000mAh (nebyl jsem se schopný zbavit vlnění obrazu po přidání plynu, nezabíraly kondíky, LC filtr)
Místa je v trupu dost: FPV, OSD, baterka 3s 5000mah, vešla by se asi ještě jedna stejná
éro je ošklivý, účelová konstrukce. Internet je plnej úprav, líbí se mi přesun výškovky nahoru do T, uvidíme
Přestalo foukat, tak jdu na to.
Jo a z HC jsem bral posledního, dlouho jsem na to čumákoval, 3000 za polystyren se mi zdálo hodně.
Když pak sklad ukázal poslední kus, šel do košíku
jendabek
Re: Pořizování FPV
#40 Příspěvek od jendabek »
No takhle pozoruhodné polétání jsem ještě neměl (naštěstí) :D Hlavně, že jsi poletuchu nalezl a třeba přijdeš na chybu a tím předejdeš horší katastrofě v budoucnu :-)
Alespoň tazatel vidí, že to není jen tak a je lepší postupovat po menších krocích, až je vždy jistota, že současný stav delší dobu bez problémů funguje... mně nikdy video nevypadlo nebo něco podobného, dost to všechno vždycky před každým startem kontroluju... ale technická chyba se stát může - i když to je myslím nepravděpodobné, většinou se na něco zapomene nebo podcení. Chystám si napsat něco jako předletový checklist, začíná toho být na kontrolu ažaž... :)
Tak i z toho důvodu chci zkusit tu deltu, přece jen se to při transportu nerozdělává a díky jednodušší konstrukci se toho může pokazit o něco míň. Start by měl jít klasicky hozením za křídlo nebo tak nějak, snad přijdu na nějaký osvědčený způsob a neskončím taky u chirurga :)
Tož ať ti další polétání dopadne měkčeji, hoď sem kdyžtak fotku :)
VSCharlie
Re: Pořizování FPV
#41 Příspěvek od VSCharlie »
TO "jendabek"
Tak to je přesně ten důvod, proč jsem si pořídil Cyclops Storm OSD a ne něco levnějšího. :wink:
Když ztratím FPV spojení, zapnu RTH a letadlo se mi vrátí na přímý dohled.
Když vypadne kontrola letadla vysílačem, funkce Fail Safe je nastavena tak, že "plyn" přejde na 60% (více než dostatek výkonu k letu) a zapne se RTH.
Pokud se pokazí něco jiného, tak letadlo stejně nic nezachrání.
Představ si jenom toho Taylorcrafta, co je u mě na stránkách.
(Zálet je zde - http://www.youtube.com/watch?v=70kMKM7GR4k )
Nezdá se to, ale v tom letadle je přes 24 000,-Kč :!:
Když se něco za letu pose..e, tak je to při jeho 6,5kg totální destrukce všeho.
Proto nikdy nepoužívám laciná Čínská serva, regulátory, nebo přijímače a napájení jistím začkovým externím BEC-em.
Dlouholeté zkušenosti mě už dostatečně vycvičily!
Ale i tak, NIC NENÍ STOPROCENTNÍ...
Ty "eko brýle" ještě nejsou dodělané - chybí mi sehnat ta +4 dioptrická skla. zatím jsou tam jeno, 3,5 a to je ješt trochu rozmazané.
Zkoušel jsem je zatím jenom na zemi, ale i tak to vypadá celkem zajímavě. 8)
Jenom mi připadá, že přiložená fresnelova lupa není dostatečně kvalitní - obraz je přes ní trochu jako zamlžený, bez ní je to lepší.
Pokusím se sehnat jinou fresnelku, +4 brýle (skla) a uvidíme.
Re: Pořizování FPV
#42 Příspěvek od graup15 »
Teda tenhle thread ..doslova slintám a sosám informace.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... Video-Link
Re: Pořizování FPV
#43 Příspěvek od graup15 »
A tohle je totální masakr ...:-)
Příprava na FPV 250km let :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-z1RgtakCrI[/youtube]
Při představě jak si tady někdo letí z Karlových Varů podívat daleko za Prágl...:-) :-) :-)
jendabek
Re: Pořizování FPV
#44 Příspěvek od jendabek »
No osobně si myslím, že mnohem častější je selhání vinou špatné předletové kontroly, prostě člověk na něco zapomene :-) V tomhle je to myslím stejné jako u havárií skutečných letadel, skoro vždycky jde o lidskou chybu... autopilota mám v plánu taky pořídit (ale ArduPilot 2.6 s GPS + MinimOSD, je to osvědčená kombinace a dá se to na eBay sehnat do 2000,-), ale tu stoprocentní jistotu si od toho taky neslibuju.
Cedulku s odměnou, číslem a emailem už tam mám, k tomu teď ještě přihodím pípák, který zapnu přepínačem na vysílačce, abych letadlo dohledal někde na stromech a víc už asi udělat nejde.
Ale ono nakonec troška adrenalinu neuškodí a podle mě to k tomuhle hobby i patří :-)
Tak teď jdu povybírat komponenty na tu 1.8m deltu od Telinku, ale vzhledem k tomu, že jsem předtím lítal jen s EasyGliderem a EasyStarem, tak hrozí nápodoba výše uvedeného příběhu od Cholerika :-)
cholerik
Re: Pořizování FPV
#45 Příspěvek od cholerik »
chlapci, tak jsem dneska "nalítal" hodinu s rýčem a půl hodiny se sekačkou. Lepší polovička měla totálně odlišný názor, jak strávit smysluplně odpoledne.
Ale je to zlatá holka, na grilu kus flákoty a jedno orosené k tomu a kladných bodů mám na celé Velikonoce.
Pobyt na zahradě jsem věnoval GPS trackeru, různým pootáčením a pohazováním jsem simuloval "havárie" v různé pozici anteny.
Zatím 100% nalezení. Obávám se ale, že v řepce to bude jiný příběh
Jandadabek: vem si pořádnou rukavici, až tu deltu budeš házet, přes prsty to kurňa bolí.
Přeju úspěch,
Charlieho brejle budu sledovat.
