Prvý EDF model
- pcmaxik
Re: Prvý EDF model
No já konečně přehodil motor a elektroniku do http://www.astramodel.cz/cz/katalog/super-flying-model/firebird-df-ep-arf-p28409.html
Měl jsem ji se Stingera viz. předchozí příspěvek. Lítá to výborně, mám z něj lepší dojem než z předchozího modelu. Je to pěkně svižné a nezáludné. Možná by tam vlezl i ten větší fén 70 mm. Muselo by se to trochu přizpůsobit ale bylo by to pěkné žihadlo.
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
- Wirda
Re: Prvý EDF model
Jenže on má baterky 1300mAh. To opravdu není moc a to edf to vycucne,než se ohřeje motor
Nicméně by to šlo dát na nějakou deltu (winga,samokřídlo). Bylo by to spíš na plachtění a jen se vytáhnout pohonem nahoru. Mám ten setový pohon z nanojetu 50mm dmychadlo na křídle 70cm rozpětím a baterku 3s 1300Mah a je to na cca 5-8 minut motorovýho letu s rozumnou rukou na plynu. Tohle dát na metr křídlo by bylo dobrý a ještě lepší zapojit to na 6s a letýýýý,léééttýýýýýýý
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
- pcmaxik
Re: Prvý EDF model
Kde je recenze můžeš zde dát odkaz
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
Re: Prvý EDF model
No je pod slovem "recenzi", teď jsem to raději udělal tučným písmem... Za tou recenzí je 25 stran diskuzních příspěvků...
- pcmaxik
Re: Prvý EDF model
Děkuji, už jsem s ním dal několik letu a je to super éro. Stabilní rychlé a ne záludné.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
Re: Prvý EDF model
Zdravím chlapi....trošku bych obnovil diskusi a požádal o názor....rád bych zkusil EDF.....četl jsem tady rady a názory....co by řekli odborníci na toto??
http://www.rcshop.eu/ultra-z-astro-edf-pnp
Lze to použít jako první EDF na zkoušku??
Díky za názory
Díky za názory
- pcmaxik
Re: Prvý EDF model
Ahoj
Mám toto
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/super-flying-model/electrajet-sport-v3-arf-p28388.html
Je to super stroj za ty peníze. Na začátek je nezáludný.
Mám toto
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
- pcmaxik
Re: Prvý EDF model
Nebo na turbínu toto
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/super-flying-model/thunderbird-df-v2-ep-arf-p28746.html
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
www.helitesin.cz
Re: Prvý EDF model
pcmaxik píše:Ahoj
Mám toto
Ahoj...díky za tip....tohle má ale tlačnou vrtuli, že??....alespoň dle fotky.....
Re: Prvý EDF model
pcmaxik píše:Nebo na turbínu toto
Jo...tohle by už bylo ono....taky jsem na to koukal a zvažoval to.....dokoncejsem ti před časem psal SZ jak to máš vybavený.....poradíš mi co do toho použít za výbavu??....aby to rozumně fungovalo a "nevykrvácel" jsem u toho finančně....A ještě k tomuhle éru dotaz....to třílopatkový dmychadlo stačí bohatě??....alespoň dle videí mi připadá že ano, ale známej mi radí použít raději jiný, minimálně pětilopatkový....nevím, byl by to můj první JET, spíš na vyzkoušení......takže se třeba ptám pitomně, ale snažím se nasbírat nejdřív rady, než do toho půjdu......abych si udělal nějakou cenovou představu......takže díky za rady a tipy....
Ta Ultra Z , jak jsem se na ni dotazoval, by měla být vybavená....alespoň jak jsem pochopil z popisu.....ano, vím, tady už se to probíralo, že ty výbavy většinou nestojej za nic....že se to pak stejně mění za kvalitnější......takže pokud bys poradil co dát do Thunderbirda, ušetřil bys mi bádání a třeba i zklamání....
- Wirda
Re: Prvý EDF model
Tak určitě by to dmychadlo mohlo do začátku splnit svůj účel. Nevím jak ten osazený motor, ale tady to chlapíkovy se štokovým edf, výtokovkou súženou na 50mm a nějakým HK motorem 3600kv a 4 baterko chodí obstojně https://www.youtube.com/watch?v=kSeQLibQ2VA
Nevím co stavebnice vše obsahuje, ale čekalo by tě koupit případně regl 80A na 4s a ten motor. Nebo koupit nějaký z rtf edf, jako toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29285__Alloy_DPS_64mm_10_blade_Electric_Ducted_Fan_Assembley_3300Kv.html
Nebo samotné a osadit motorem.
S 64mm nemám přímou zkunennost, takže neporadím vlastní zážitek. Ale i tyto edf z HK fungují, jen je třeba jim dá trochu péče. A to i tomu u modelu. V první řadě vyvážit, alespoň po domácku. Stačí to, funguje to.
A poté nějaký živyny. Baterky z HK 30c a výš.
Letět to bude. Mám chlupatý epp L-39 od Mašíka, v tom Wemotec 50mm motor HET 4800kv a 4s baterku a na bezmála metr mech to lítá obstojně. Umí rychle, ale i krokem. A letovka je přes půl kila. Tady s 64 edf musí křídlo lítat i kdyby nechtělo.
Pak už se jen tuní a zlepšují střeva. Jak ale vidno, svižně to umí i se základním edf.
Re: Prvý EDF model
Wirdo....díky za tipy....aspoň jsem si udělal představu....na tom Youtubu mu to maže jako blázen.....s turbínou ze stavebnice.....takže to asi zatím zkusím touhle cestou......do budoucna se uvidí....to EDF na odkazu z HK vypadá impozantně.....
.....každopádně ještě jednou díky...je o čem přemýšlet......
- Wirda
Re: Prvý EDF model
Pokud chceš koumat edfka, tak tady je ještě jeden shopik ve Fr. Kde mají dmychadel na výběr převela. A nejen dmychadel... http://www.turbines-rc.com/en/14-edf-ducted-fan
Můžeš vybírat co tě napadne a podle parametrů, jaký chceš.
- Michael Gulyj
Re: Prvý EDF model
Pro Celadnika.Taky můžeš vybírat tady, ale to už je trochu o jinejch penězích.Zaručuju ti ale, že jejich sestava funguje perfektně a vzhledem k velikosti je i letovej projev výbornej. Já lítam tohohle krasavce
. Pardon, nevšiml jsem si staršího datumu, tak třeba inspirace pro někoho dalšího.
http://www.freewing.eu/jets/?p=1
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
