Foam-cor
pavel4n
Re: Foam-cor
#31 Příspěvek od pavel4n »
Stavím teď FT Bloody Wonder: http://flitetest.com/articles/FT_Bloody ... atch_Build .
Hotové mám křídla a část trupu. Stavím ze stříbrno šedo hnědé XPS, kde podní část desek je vlnkovitá, zakoupeného 5 m2 v Hornbachu za 140 Kč.
Potahuji žlutou páskou.
Páska je částečně průhlená, takže částečně prosvítá podklad.
Vzhledově jsou pak tvořeny úseky z různými odstíny žluté podle barvy podkladu. Např. když jsou dvě pásky pod sebou, tak je barva žlutější, než u jedné vrstvy.
Dá se to nějak vyřešit, nebo to nechat být a raději mít lehké letadlo?
(např. část předchozí pásky je překryto dalším páskem, aby to navazovalo a daly se pak krájet 50% prořezy, které se při ohnutí nerozpadnou).
okno píše:Nebarvim, eventualne volim barevnou lepici pasku.
Zkousel jsem nejake barvy, ale bud jsou tezke nebo nedrzi.
okno
Re: Foam-cor
#32 Příspěvek od okno »
Muzes dat dve vrstvy pasky. Pak by jsi mel mit vice konstantni barvu na ruznych castech.
Osobne bych to nedelal, moc prace a pridana vaha.
Pokud by jsi chtel barvit, tak nabarvit nejrive XPS a pak potahnout paskou. Problem byl ze mi pak spatne drzela paska na barve, ale asi to bude zalezet na druhu barvy.
S barvenim si pridas zbytecne hodne prace. U tehle modelu bych to neresil
Zpět na „Dílna“
