Doporučte RC soupravu větroňáři
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
JMalik
Re: Doporučte RC soupravu větroňáři.
#31 Příspěvek od JMalik »
ZIPP píše:Asi si nerozumíme...já se bavil o rekreačním polétání s větroněm např. Proxima II a ty tady na mne vyjedeš ze zakřivováním odtokovky...myslím, že to jsi asi někde jinde.....to si tady potom můžeme bavit o ofukování mezní vrstvy popřípadě její odsávání...o celokompozitovém sportovním brusu za 150000,-.....to se potom létá také trochu jinak... :wink:
Pokud máš čtyřservové křídlo, tak je normální pro rekreační polétání to mít na čtyřech kanálech, protože se s tím létá lépe, využiješ lépe vlastnosti toho letadla......, ve výsledku se i se čtyřmetrovkou dá přistát na poměrně malé ploše, když tu odtokovku můžeš třeba nějak plynule řídit na brzdění.
Můžeš to taky pojmout tak, že i šestiservové křídlo, výškovka, směrovka, motor jde uřídit čtyřkanálem ze setovky.
kope
#32 Příspěvek od kope »
Kiwira píše:Zdravím ,
lítám jen s elektrovětroni ( motorové modely nehodlám létat ) a letos bych chtěl jít do aerovleku s Orlíkem VT 116 a později s Minimoou, kterou si chci koupit zde :
http://www.modell-shop.cz/produkty/RC-LETADLA/Vetrone/Goppingen-Goe-3--Min/54#
Mám RC soupravu Turnigy T9X , která pracuje zatím bez poruchy. Ale do té Minimoy bych chtěl nějakou lepší - ne čínskou. Kolega mi doporučuje Graupnera MX20, ale to se mi zdá cenově přehnané , když lítám a budu lítat jen ty větroně , proto bych Vás co tomu rozumíte , požádal o radu - výběr RC soupravy pro větroně. Původně jsem uvažoval OPTIC 6 SPORT 2,4 GHz. Cena kterou jsem schopen akceptovat je 7000 Kč plus , mínus nějaká ta koruna nevadí.
Díky za rady a pomoc při výběru. Mirek
Byl jsem úplně ve stejné situaci - taky létám převážně větroně, taky jsem měl T9x s Open9x (mám jí pořád) a taky jsem řešil, jakou jinou vysílačku. A volba padla právě na MX-20. Pokud by tě zajímaly rozdíly MX-12/mx-16 oproti MX-20, tak zkus kouknout na tohle, třeba ti to pomůže:
http://www.trivox.cz/download/2012-09_mx-12-16.pdf
ZIPP
#33 Příspěvek od ZIPP »
JMalik píše:
já pořád nechápu z jakého důvodu je normální mít vztlakové klapky na dvou kanálech????
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
JMalik
#34 Příspěvek od JMalik »
..........lítám jen s elektrovětroni .............Kolega mi doporučuje Graupnera MX20, ale to se mi zdá cenově přehnané...........
Kolega ti to doporučuje správně.
Větroně jsou paradoxně nejnáročnější na vysílač. Osmikanál je minimum. Problém je, že je to jednak na hraně s počtem kanálů, na další omezení narazíš v předpřipravených mixex a letových režimech. V osmikanálových TX není SW v tom rozsahu jako ve dvanácti a vícekanálových TX.
Spousta lidí to létá tak, že sdruží serva do jednoho kanálu. Jednak nemůžeš separátně nastavovat ty ovládané plochy, navíc nemáš k dispozici funkce, které by byly užitečné, protože těmi tyhle TX nedisponují.
Příkladem může být F3K. Má to jen čtyři serva, ale šestikanálovým vysílačem se to ovládá blbě.
JMalik
#35 Příspěvek od JMalik »
ZIPP píše:
JMalik píše:
Já mám na čtyservovém křídlu nastavení tak, že v jednom letovém režimu mám na knyplu plynu motor, v jiném letovém režimu jsou tam ty klapky s křidélky jako buterfly ve funkci brzdy.
Nezdá se mi to nijak extrasuper závodní režim. Normální nastavení, aby s tím šlo normálně létat.
Jak to tam nastavíš Ty?
LV
#36 Příspěvek od LV »
Ja sa tiež bavím o rekreačnom lietaní. Nikdy som súťažne nelietal a ani nemienim.
Keby ti tú Proximu niekto napípal v osemkanále s letovými režimami, tak by si pochopil, že máš úplne iné éro na aké si bol zvyknutý.
O tom to je.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Kiwira
#37 Příspěvek od Kiwira »
No tak … kluci… , nehádejte se .. já lítal i v dobách, kdy jsme řídili modely jednokanály na serva „špagomatic .“ Před rokem jsem se vrátil po 25- ti leté přestávce k modelářství.
K dispozici mám 20 000 Kč , které mohu v květnu ( přijde mi „ penzijko“ ) investovat. Jelikož v současné elektronice dost hodně „ plavu „ Chtěl jsem poradit, co si za ty peníze koupit ( víc hlav, víc ví ) . Líbí se mi hodně ta Minimoa, tak bych ji chtěl. Bude to na dlouhou dobu můj nejhezčí větroň, jen na sváteční polétání. Jenže takový větroň nechci a také nemůžu řídit T9X Turnigy. A tak jsem chtěl radu čím – v ceně, kterou si mohu dovolit takový model řídit. Optic Sport je sice oblíbené rádio, hodně lidí co znám s ním létá , ale do důchodu jsem chtěl něco lepšího, protože si z toho důchodu hóóódně dlouhou dobu nic pořádného nekoupím. Uživatel jyrry mi radí Graupnera MX – 16 – HOTT . Tato rada se mi zdá solidní a více-méně jsem už rozhodnut do „ toho MX – 16 – HOTT jít . „ Tímto také děkuji jyrrymu , za jeho tip a radu.
Konec konců ta Minimoa nemá vztlakové klapky ( pokud jste si toho nevšimli ) , nechci a ani nebudu lítat soutěžně - tyhle roky už mám dávno za sebou. Tak že , rekreačně "piánko", když je moc větrno lítat nechodím a jestli budu nahoře o pět vteřin díky správnému zakřivení odtokové hrany déle , nebo ne , mi je opravdu šum a fuk.
Mirek
Hrom do vrtule !!
LV
#38 Příspěvek od LV »
Kiwira píše:Konec konců ta Minimoa nemá vztlakové klapky ( pokud jste si toho nevšimli ) , nechci a ani nebudu lítat soutěžně - tyhle roky už mám dávno za sebou. Tak že , rekreačně "piánko", když je moc větrno lítat nechodím a jestli budu nahoře o pět vteřin díky správnému zakřivení odtokové hrany déle , nebo ne , mi je opravdu šum a fuk.
Mirek
Minimoa nemá, ale pýtal si sa na rádio na vetrone. Taktiež dúfam, že Minimoa nebude tvoj posledný vetroň. Ten ďalší už klapky môže mať...
JMalik
#39 Příspěvek od JMalik »
Kiwira píše:....... jestli budu nahoře o pět vteřin díky správnému zakřivení odtokové hrany déle , nebo ne , mi je opravdu šum a fuk.
Mirek
O tom to vůbec není.
Pokud bude mít Tvůj příští větroň např. křidélka, klapky a aerodynamické brzdy, tak to budeš blbě nastavovat.
Navíc je to taky o tom co píšu v příkladu toho F3K. Má to jen čtyři serva, ale mnohem lépe to nastavíš na dvanáctikanálu než na šestikanálu.
(Jestli se na ty ceny dobře dívám, tak ušetříš cca 3000,- KČ, na nesprávném místě.)
pepin
#40 Příspěvek od pepin »
s tím nákupem nějakého 12 kanálu máš jistotu i do budoucnosti že vždy to musí stačit a volba dalších modelu bude záviset pouze na tobě, nikoli na možnostech vysílače.
Souvislost mezi ruznými funkcemi a soutěžním létáním je absolutní blbina, soutěžní pilot není nic jiného nežli modelář, který si létá pro radost a zábavu a jednoho dne se rozhodne soutěžit., nebo je snad někde nějaký učební obor---soutěžní pilot?
RedOne
#41 Příspěvek od RedOne »
Já bych šel do MX-20.
Když tě začne omezovat třeba počet kanálů přijímače, tak můžeš koupit příjímač s více kanály, ale když tě začne omezovat vysílačka, musíš koupit novou, a to znamená někdy v příštích letech třeba koupit lepší vysílačku a starou prodat s velkou ztrátou.
Tak kup rovnou lepší, ať máš rezervu.
kovaco
#42 Příspěvek od kovaco »
Pro:ZIPP
Nemám letadlo za 150 000, jenom za čárku vlevo. Když mi to kluci nastavili na tomto rádiu tak, že to má určité zakřivení odtokovky, tak jsem koukal a cítil, co to je za zmněna. Až to vyzkoušíš, pochopíš, proč je lepší mít např.14 kanál proti 8 kanál, bez použití Y kabelů a jiných ptákovin. Věř mi, nejsem expert, ale vím co to udělá v termice. Domluvil jsem. :roll:
#43 Příspěvek od jyrry »
Kiwira píše:.... já lítal i v dobách, kdy jsme řídili modely jednokanály na serva „špagomatic .“ ....
znam, mel jsem tenkrat Brand-Hobby prijimac a elmag. vybavovac z relatka :-)
K tomu radiu, pokud te opravdu penize tlaci (taky znam, moc dobre, nekteri ne a pak je to videt...) a nemuzes jit do te Mx-20, dam jeste par postrehu se kterymi se tu moc nepocita (kdo Hott nema, nezna to, asi), ale ktere mohou ledasco vyresit.
Prijimace Hott se daji pres vysilac naprogramovat a to vcetne mixu, prirazeni kanalu, trimovani. Tedy kridelka nemusis prenaset dvema kanaly (klasika), ale jednim a az v prijimaci si naprogramujes, ktery vystup bude krmit leve a ktery prave kridelko. Stejne tak klapky, rozbocis si je treba na 6 serv (Mx-20 umi osmiservove kridlo...). Jak potom s kanaly na prijimaci? K Hott vysilaci muzes v ramci jednoho modelu naparovat 2 prijimace. Pokud budou oba 8-kanalove, mas k dispozici 16 vystupu a kazdy si muzes naprogramovat dle potreby, priradit jim kanaly a mixy, muzes pak prenaset "jen" 8 funkci ale budes mit 2 vystupy na poloviny vyskovky, 2 vystupy na kridelka, 4 vystupy na klapky, 2 vystupy na brzdy ... Vse nezavisle nastavitelne, trimovatelne pres vysilac... Je to lepsi nez V-kabel? :-)
Samozrejme jde pouzit k Mx-16 jeden prijimac 12k. a doprogramit ty 4 "volne" vystupy obdobne...
pepin
#44 Příspěvek od pepin »
jyrry, tato možnost zdvojování až na přijímači, ale spíš řeší problémy, kdy je třeba pro ovládání jedné klapky použít dvě serva, ale zustává problém vyslat z vysílače samostatně--9-10 a další povel ----ale samozřejmě tato možnost rozšíření---násobení jednoho povelu na další serva hraje pro volbu právě vysílaču Graupner, případně systému duplex .
H1N1
#45 Příspěvek od H1N1 »
Souhlasim se vsema co te tlaci do vice kanalu... Ja mam na akrobaty 9ti kanal a uz sem bez volneho kanalu... A ted lituji ze nemam 12-ti kanalx i kdyz v dobe co sem si kupoval auroru nebylo pro nic jineho. (Futaba me nesedi v rukou). Tedka bych si koupil toho Graupnera MX-20...
Zpět na „Výběr vysílače“
