Stránka 3 z 18
Re: Ariane V6
Napsal: ned 24.02.2013 20:51
od Staifus
Krytka náhonů asi bude, nerad bych hned urazil páky. No mít to schovaný by bylo pěkný, ale neumim si představit tu gyndu...
Re: Ariane V6
Napsal: ned 24.02.2013 20:52
od petrajksner
Ono když půjdeš do extrémů, tak ani avionic F5B nadává náhony do křídel, vše je vidět venku.
U F5D to ani snad nejde, servo se nevejde ani do křídla. Ono by to šlo, kdyby to někdo udělal už ve formě nebo nějak tak :lol:
Re: Ariane V6
Napsal: ned 24.02.2013 21:22
od ST
OK ,já chtěl jen Stifuse trochu popíchnout. :lol: Ty krytky má i moje OPTIMA, tak proč né Ariana. I právě kvůli tomu možnému utržení při přistání.
Re: Ariane V6
Napsal: ned 24.02.2013 21:26
od ST
Nevím jak avionic, ale když se to vejde Skorpionovi na Backfire2 ... Asi lepší oddíl. :wink:
Re: Ariane V6
Napsal: ned 24.02.2013 21:52
od petrajksner
ST píše:Nevím jak avionic, ale když se to vejde Skorpionovi na Backfire2 ... Asi lepší oddíl. :wink:
jojo vejde a taky to upřednostňuje, když jsem si od něj bral BF1 samozřejmě vše ukryto, ani výstupek na křidýlkovým servu, čistota a domazleno do posledního detailu a když jsem tam jel podruhý s kolegou, ten si bral BF2, tak tam Petrovi leželo křídlo na stole a dokonce si někdo objednal že chce táhla venku, normálně klasicky a ani on nevěděl proč :D
Jinak u F5D se mi nevešla ani vidlička, hold 1mm drát správně naohýbaný, který se plazý po křídle :(
Re: Ariane V6
Napsal: pon 25.02.2013 11:02
od TomasC
Jde to udělat takto:
A přesto kryt z průhledné lepenky.
Re: Ariane V6
Napsal: pon 25.02.2013 19:15
od petrajksner
Tomáši prosím tě, jen otázečka, to táhlo a páku máš taky nějak zakrytkovanou? A kdyby nějaká fotečka..... pro inspiraci :D
Re: Ariane V6
Napsal: úte 26.02.2013 14:14
od TomasC
Tak fotečku nemám a udělat už nejde. Model statečně padnul... Serva jsem dal do halovky na křidélka.
Ale měl jsem to zakrytkované pomocí lepící pásky. Prostě jsem s několika kusu slepil krytku přímo kolem. Na táhlo a páku stačí kapka oleje, aby se to nepřilepilo.
Re: Ariane V6
Napsal: úte 26.02.2013 15:03
od petrajksner
Padnul? co pa se stalo? na technický zádrhel? nebo na .....?
Re: Ariane V6
Napsal: úte 26.02.2013 16:44
od TomasC
Pilotní chyba. Měl jsem už jeden sek a moc jsem se snažil. Za pylonem č.3 jsem ve 12.rundě na MS přiletěl tak blízko k zemi, že jsem si škrtnul o zem. Na místě zůstal kousek křídla a zbytek modelu skončil tak 50metrů od pylonu č.1.
Moc to nechápu, jak po konci křídla může být na zemi stopa a model odletět dál. :roll: :roll:
Re: Ariane V6
Napsal: čtv 28.02.2013 20:51
od Staifus
Tak hlásim, mam zalítnuto.... i když zálet bych si představoval jinak, tady to prostě po odhodu letělo jak mělo :-)
Máte někdo zkušenost s Phasor Race 2026/5500 - kolik A si tak může říct při 4S a vrtuli 16x16
Jo a ta červená je ve vzduchu boží...
Re: Ariane V6
Napsal: čtv 28.02.2013 21:32
od petrajksner
já si myslím ,že na 16/16 ten motor přetočíš. Jen počítej 70 000 maximální ot/min vydělit 5500 ot. na volt je 12,72 Voltů děleno 4 články se rovná max. 3,18V na článek, při zatížení. Musíš ten motor přetížit jsou to ve své podstatě Fajky, které kolikrát běhají na vysokém proudu.
Je pravda, že při použití menší kapacity baterek se dostaneš na ten pokles taky cca 2200mAh, který dají do cca 150A
Jinak ten motor v tvém případě (počítám že máš kapacitu 2200mAh) při 16/16 si veme co ty baterky dají, alespoň si to myslím.
Re: Ariane V6
Napsal: čtv 28.02.2013 22:19
od Milan Nes
sakra si byl rychlejsi jak ja :-d ja jestli vse vyjde pohonim o vikendu :-d tak nebo tak :-d
Re: Ariane V6
Napsal: čtv 28.02.2013 22:43
od tyci
Sakra vy ty RFMka proháníte.
Re: Ariane V6
Napsal: pát 01.03.2013 7:09
od Staifus
To mě nenapadlo s tim přetočenim.... že prostě bude vrtule moc lehká? Tak jedině zkusit klasiku širokou nebo jestli se vejde 17" ka , ale myslim že ne.
