Mig 3 stavba
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#31 Příspěvek od StanleyT28 »
Centroplán potažený balzou 2mm. Pláty balzy byly nalakovány zaponem a lepeny PU lepidlem. Jelikož Mig 3 má od centroplánu vzepětí, bylo třeba postavit ho samostatně. Dosedací žebro je již vlepeno pod patřičným úhlem.
Pista.Wassermann
Re: Mig 3 stavba
#32 Příspěvek od Pista.Wassermann »
Mohu se zeptat, co je to za zatahovací podvozek? Popřípadě kde sehnat....Díky
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#33 Příspěvek od StanleyT28 »
Bohužel nevím, o jaký podvozek se jedna. Mám ho z druhé ruky. Vypada to, ze to bude něco staršího, nebo jsem zatím na takový mechanismus nenarazil. Vypada ale dost pevně.
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#34 Příspěvek od StanleyT28 »
Tak dnes po vybroušení náběžek stojí na vlastních. Sice je zatím křídlo připásáno jen gumou, ale stojí :D
Martin T.
Re: Mig 3 stavba
#35 Příspěvek od Martin T. »
Moc pěkná práce!
"Vždy se snaž udržovat počet přistání rovný počtu startů"
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#36 Příspěvek od StanleyT28 »
Nainstalované servo podvozku
Střední část centroplánu je vyříznuta až k domku pro podv. servo a jsou do ní vlepeny dva balzové hranoly 2,5 cm. Slouží k uchycení dvou bukových kolíků pro zajištění křídla v přepážce. Také domek serva je k nim zároveň kotven, v zadní části je přilepen k nosníkům křídla.
Výroba domku pro uchycení křídla v odtokové části. Část se zapichovacími maticemi je sendvič topolovka 3mm, balza 3mm, topolovka 3mm. Bočnice letecká př. 3mm
Pohled z boku naznačuje, že předkopnutí podvozku je vůči předpokládanému těžišti dostatečné. Krom vyhnutí podvozkových noh až k náběžce, je ještě uložení podvozků vlepeno pod sklonem cca 15 stupňů, což při otevření zajistí ještě větší odklon vpřed.
Standa
Naposledy upravil(a) StanleyT28 dne čtv 07.02.2013 15:49, celkem upraveno 1 x.
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#37 Příspěvek od StanleyT28 »
Začal jsem výrobu přechodů trup/křídlo.
Po myšlence a pokusu použít negativní polystyrenové výřezy co zbyly z křídel, jsem se vrátil ke konstrukčnímu řešení, které jsem původně plánoval. Snad to dopadne lépe.
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#38 Příspěvek od StanleyT28 »
Žebra jsou z balzy "4", nyní budu lepit pláty balzy 1,5 mm.
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#39 Příspěvek od StanleyT28 »
rc pilot jan
Re: Mig 3 stavba
#40 Příspěvek od rc pilot jan »
StanleyT28 píše:Obrázek
Mne sa osvedcil postup s navlhcenou balzou. Mokru som ju prispendlil, po zaschnuti ostal tvar, ktory som prilepil. Vyhoda je v tom, ze balza vytvori plynuly prechod s minimalnou dodatocnou upravou.
http://www.rczakladna.sk/imagebrowser/p099_5_00_87.html
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#41 Příspěvek od StanleyT28 »
Pravda, to tvé řešení vypadá lépe.
Já budu muset trochu více tmelit.
Pokud budu stavět něco dalšího, jakože nápady by byly, jen ten čas je horší, určitě vyzkouším.
Díky za tip. S.
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#42 Příspěvek od StanleyT28 »
Dokončení přechodů, přední část dobroušena z polystyrenu.
Tmeleno One time tmelem.
Martin T.
Re: Mig 3 stavba
#43 Příspěvek od Martin T. »
Pěkná práce, beru si inspiraci do stavby k I-16.
StanleyT28
Re: Mig 3 stavba
#44 Příspěvek od StanleyT28 »
Díky, to mě těší, i to, že to někoho inspiruje :D
kure87
Re: Mig 3 stavba
#45 Příspěvek od kure87 »
Já jenom koukám a obdivuji inspiraci budu hledat až časem momentálně mám dostatečné množství rozdělaných projektů než abych se pouštěl do dalšího. I když nadšení by bylo je moc hezkých letadel a málo času a místa :-D
Zpět na „Makety“
