DJI F550 -- greenhorn
Re: DJI F550 -- greenhorn
Tak ja ted litam 3s 3000mAh s letovou hmotnosti asi 1600g letam nejakych 7minut do cca 3.3v na clanek mam turnigy multistar 10c jsou dost mekke ale dobijim cca 2500mAh takze je moc nepodbijim... Budu ted kupovat turnigy 4s 8000mAh 30c a ocekavam tak 25minut. Chci skusit i dve 4s 8000mAh paralerne ale to uz bude kopter velmi pretizeny a velmi malo efektivni ale zkusim to.
Ps po ustaleni napeti na tech 3s 3000mAh mivam tak kolem 3.7v na clanek takze asi dobry, ale beru je jako docasne reseni. Kdyby HK konecne naskladnil ty multistary v poradnych kapacitach byli by to supr baterie do kopteru.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Jak pripevnit kameru na ram F550 aby se do ni neprenasely vibrace?
Kamerku jeste nemam ale rozhoduju se mezi Xiaomi Yi a touhle http://www.lamax-electronics.com/eshop/ ... 50272.html .
Kamerku chci prozatim upevit pevne bez gimbalu.
Druhou zminenou kamerku mam k dispozici na vyzkouseni kamarad si ji koupil na motorku jedno videjko uz sem i videl a vypada supr a kamerka ma spoustu prislusenstvi (narozdil od Xiaomi).
Jak se resi drzaky kamer? A na co je k F550 upevnit.
Je u nas nebo i v zahranici neco co se da levne koupit nebo je to lepsi udelat?
Asi hodne zalezi na vaze kamery (a tuhosti silenbloku) aby se nehoupala a ani nevibrovala...
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Koukal jsem na ten záznam z té videokamery Lamax. Samozřejmě, že je to softwarově upravené, je to reklama přímo výrobce a navíc natáčené vše za přímo ideálního počasí. Našel jsem zde https://www.youtube.com/watch?feature=p ... S4VXjh86Bg ještě další video a je tam obrovský rozdíl. Stačí se podívat na úplně slité větve stromů. Dále mě zarazilo, že tam nikde není uvedená hmotnost kamery, což je dost důležité. Trošku se videokamerama zabývám a nedávno jsem řešil přesně stejný problém. Tahle kamera má ještě záznam ve formátu MOV, který není tak kvalitní jako MP4 a rozlišení 1920 x 1080 30 fps, které mají sice všechny levné kamery ale opět to zhoršuje obraz. Ty dobré mají rozlišení při 1920 x 1080 60 fps. Já jsem nakonec zvolil tuto http://www.isaw.cz/extreme-obsah-baleni ... 80-60-fps/ ale je to bohužel cenově někde jinde. Gimbal jsem vyřešil tak, že jsem ho jednoduše sebral z Walkery QRX 350 Pro, kterou jsem rozsekal díky vadnému regulátoru otáček. Přendal jsem ho jednoduše na F550 i s držákem, je to asi nejlevnější gimbal, který se dá sehnat ale musím říct, že za ty peníze to jde - http://www.rcking.eu/cs/kamery/72122-br ... -g-2d.html. Je ale dělaný na kamery Hero, tak je potřeba vybrat kameru podobných rozměrů a hmotnosti. Já k tomu dokoupil Hero 4 a funguje to dobře.
Ahoj
Letam ted s F550 baterku 4S 8000mAh vaha asi 2150g (koptery i s baterii) vrtule 9443 doba letu asi 22minut.
Ma cenu zkouset vrtule 8443? Bude letova doba stejna lepsi nebo horsi?
I kdyby byla doba letu stejna kopter by mel byt s mensimi stabilnejsi nebo se pletu?
Ma to cenu zkouset?
http://www.ebay.com/itm/New-8-8443-Prop ... 7582&rt=nc
Ma to cenu zkouset?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- Borek
DJI F550 ARF kit s pohonem E420?
Tak jsem si přinesl domů ARF stavebnici DJI F550 a k mému překvapení to obsahuje pohonný systém E420 LITE, o kterém se tímto dovídám poprvé. Jsou to regulátory 20A/4S a motory 2319 (960 KV). Má někdo nějaké zkušenosti s tímto systémem?
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Re: DJI F550 ARF kit s pohonem E420?
Teď jsem ji stavěl.
Létá to stejně jako ta stará.
Pelikán udává aby to bylo osazené 3s
Tak jsem to tak osadil.
Nejsou k tomu ale dvoje vrtule.
Jinak vše stejné.
Jinak vše stejné.
- Borek
Dejfak píše:Pelikán udává aby to bylo osazené 3s
Hm, já si k tomu objednal 3S baterku a maník z Telinku mi volal zpátky, že tohle chce 4S... tak jsem baterku z objednávky vyhodil (4S mám doma).
Tak teď nevím.
Borek
Tak uvidíš, snad ti to neshoří.
Mám necelý rok DJI F550 z Telinku a byly tam originál 15A regulátory. Létám na baterie 4S 8000 mAh a v pohodě. Měl jsem před tím 3S baterky a nechalo se to také, jen byl o něco kratší letový čas a se 4S je to trochu živější. Je ale určitě potřeba změnu baterií nastavit v obslužném programu, jednou jsem na to zapomněl a hned při startu se to otočilo na záda.
- Borek
cita21 píše:Mám necelý rok DJI F550 z Telinku a byly tam originál 15A regulátory. Létám na baterie 4S 8000 mAh a v pohodě. Měl jsem před tím 3S baterky a nechalo se to také, jen byl o něco kratší letový čas a se 4S je to trochu živější. Je ale určitě potřeba změnu baterií nastavit v obslužném programu, jednou jsem na to zapomněl a hned při startu se to otočilo na záda.
Jo, tenkrát se to dodávalo takhle, ale můj kit už má E305 pohon. Teď jsem našel tuhle stránku, která pro 960 KV verzi doporučuje 3S.
3s doporučuje i Pelikán.
Chtělo by to změřit, podle mého nebude problém se 4s
Ale jestli na to nedat menší vrtule.
Jestli to nebude překračovat proudy dané výrobcem, tak to musí zvládnout.
Já myslím, že nemůže nikdy dojít k odběru 90 Ampér (6 x 15 A) ani při špičce. Nejsem elektrikář ale podle vzorce P = U x I (výkon se rovná napětí krát proud), tak pak vlastně by platilo, že při vyšším napětí na 4S baterie by se mělo odebírat při stejném výkonu méně proudu než u 3S bateríí. Možná jsem napsal blbost, tak mě opravte.
- Borek
Tak jsem dneska začal s montáží... a když jsem dospěl do stavu, kdy jsem měl spájeno a namontované regulátory a motory, tak jsem zjistil, že český překlad návodu od Pelikána má směry otáčení motorů přesně obráceně. Takže zítra budu muset přešroubovat všechny motory. Ach jo.
Když to montuju, tak podle asystentu od DJI.
Jinak to co jsi psal, tak podle mého není tak z cela pravda.
Když necháš stejné vrtule a zvedneš napětí, tak tomu dáš větší štos.
Tím 4s zvedneš napětí a rychlost otáčení a zvýší se tím i odpor vrtule = větší proud.
Má to závislost a Kv motoru, na napětí baterie a na velikosti a stoupání vrtule.
U první verze byly myslím 2 sady 9palcové na 3s a 8palcové na 4s
