MsouryM píše:Tak se musím kouknout do toho návodu jak to tam mají naznačeno. Ale řekl bych na 90% že to mám podle návodus tím motorem. já už jsem nějakou dobu létal a Easyho jsem si pořídil na rozlétání, jenže poprvé mám motor vzadu tlačnej. Proto jsem z toho všeho tak vyjukanej. Ale každopádně to vyzkouším a pokud to poletí tak to Combo dám do Easy Glidera Electric, které se mi ještě zabalené válí na skříni.
Netvrdím, že je to na 100% tím, ale podle toho co píšeš, mohlo by být. Takže určitě to zkontroluj a ani nemusíš do návodu, stačí když si to porovnáš s jiným vrtulovým modelem. I ten co má vrtuli v čumáku, má klenutou plochu vrtulových listů vepředu a plochou vzadu. I u EasyStaru s tlačným pohonem to tak musí být - při pohledu od čumáku musí být vrtule klenutá. Rozdíl je jen ten, že ten první model má motor za vrtulí a EasyStar před ní.
