igorb píše:hotofka ... vdaka za spolupracu a nerozhadzanie vlakna ... pokial mate akekolve otazky podnety upravy atd, piste s odvolanim sa na cislo obrazku nech v tom nie je hokej ... as bude cas urobim dalsi diel :- )))
chyba mi nafoteny figel akym sposobom zabrusit stredy k sebe aby sedeli - a ked nie stredy tak potom konce, tak aby boli "kolme" vo vsetkych rovinach
no skoncili sme postavenim polovic kridla ale ok, dam to sem .... zabrusenie je brnkacka ... robi sa este pred instalaciuou riadenia ... vsetko sa robi v sablonach co zostali z rezania (tie spodne zarezane) ... najpr zabrusis smirglom na bloku aby to bolo "viacmenejekolme" a ptom dosadaciu rovinu tak ako na obrazku aby to sadlo ciste
lepi sa zase v sablonach, nabezka a odtokovna sa meria na koncoch aby to sedelo aj za cenu ze v strede to kusok lieta (ak kridlo nie je uplne rovne) ... namerat sa musi vyska sablony (v mojom pripade 50mm) + hrubka profilu (1,5mm) ... zrovnat sa to da jemnym posunom dopredu alebo dozadu v sablone, lepim 5minutakom, meriam pocas celeho tuhnutia ... staci aby to len chytilo, nemusi to byt dokonale zlepene, pevnost tomu da az prelaminovanie .. laminovat treba az cez papier, aby tam nezostal pas bez papera a bez skla
kdyby jste tam u vas meli OBI a znali nejakeho frezare, mohli by jste mit taky tak pekne pily a pripravky :-) Alu trubka, jinak vsechno kartit 2 az 6mm, kousek preklizky... uchyceni ramen pilky kulatina - textit (jako kartit ale s hadrem misto papiru)
a kdyby jste znali nekoho, kdo vysekava plechove dily, mohli by jste si kridla zabrusovat takovym udelatkem: stupnice je po 0,5°, na naklapeci plochu je nalepeny hruby smirkovy papir aby to neklouzalo, kridlo se usadi tak aby precnivalo to co chci odbrousit a pak se tim uhelnikem smrdla dokud je co smrdlat, vic uz to doraz nepusti ... pracovni sirka dle libosti, jak si kdo necha narezat (lamino 18mm)... (polozena kostra je pouze dekorace .... :-) )
jyrry píše:a kdyby jste znali nekoho, kdo vysekava plechove dily, mohli by jste si kridla zabrusovat takovym udelatkem: stupnice je po 0,5°, na naklapeci plochu je nalepeny hruby smirkovy papir aby to neklouzalo, kridlo se usadi tak aby precnivalo to co chci odbrousit a pak se tim uhelnikem smrdla dokud je co smrdlat, vic uz to doraz nepusti ... pracovni sirka dle libosti, jak si kdo necha narezat (lamino 18mm)... (polozena kostra je pouze dekorace .... )
Tazko to ukazat, proste to preplacnes tak aby to pokrylo stred, neliezlo to pod bocnicu a preplaclo to aj stojinu od Tcka ... sklo tak 80 az 100 postaci ... tam kde je odskok, tak pekne vyplnit aby tam nebola bublina
staci, ale dal by som aspon na najhrubsiu cast profilu po laminovani este na sucho jednu 2cm siroku 5cm dlhu pasku ... len tal pre istotu a nech to vsiakne prebytocnu zivicu
