Prosím o radu který vrtulník je lepší.
horpak
Re: Prosím o radu který vrtulník je lepší.
#31 Příspěvek od horpak »
Věř mi tohle s řízením koaxu nemá nic společného, tady se učíš vše od znovu a je to mnohem náročnější...
J.Horst
#32 Příspěvek od J.Horst »
Takže říkáš, dát mu kříž a začít rovnou na něm??
horpak
#33 Příspěvek od horpak »
Hlavně prvně potrénovat pořádně na simu...
prikrylm
#34 Příspěvek od prikrylm »
Nebo rovnou lítat a potrénuješ opravy. :) Zase bych se toho tolik nebál, ale ten sim vřele doporučuju s tím, že na simu máš perfekntě seřízené stroje v prakticky ideálním prostředí.
Tvůj stroj se bude nejspíš chovat trochu jinak jak ten simulovaný.
Navíc mám vlastní zkušenost, že dost dělá i prostředí. Když na simu lítáš třeba na letišti, kde se bokem oka chytneš začátku dráhy, je to jiné jak když pak vlezeš někam na louku.
Třeba já jsem první "lety" visel na zahradě, kde není vůbec moc místa a dával jsem si sakra bacha abych nepokosil rajčata, nerozbil se o ořech a tak....
Ale fandím, i když to ještě neumím, furt vidím, že mě to baví a bude....
J.Horst
#35 Příspěvek od J.Horst »
Tak zkouším ten simulátor a není to sranda. Na Trex 450ce jsem musel nastavit začátečníka a největší stabilitu rotoru při vysení, pak se dá uřídit :-)). Ale nevim jak v reálu, jestli jde s gyrem něco tolik podržet.
kolaCZek
#36 Příspěvek od kolaCZek »
J.Horst: V simu facha gyro lip nez v realu kdy bude moct fungovat. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
zdzd
#37 Příspěvek od zdzd »
J.Horst píše:Tak zkouším ten simulátor a není to sranda. Na Trex 450ce jsem musel nastavit začátečníka a největší stabilitu rotoru při vysení, pak se dá uřídit :-)). Ale nevim jak v reálu, jestli jde s gyrem něco tolik podržet.
Gyro nemá se stabilitou nic společného. Všechno je to o rukách...
prikrylm
#38 Příspěvek od prikrylm »
kolaCZek píše:J.Horst: V simu facha gyro lip nez v realu kdy bude moct fungovat. :wink:
Ono vůbec v simu je všechno takové seřízené. :)
Dej realitu na max a lítat, lítat, lítat. V reále pak přibude ještě strach, ale ovládání je prakticky stejné a mě se v reále trochu líp orientuje. Přece jenom je to líp vidět.
Z pozice mírně pokročilého začátečníka můžu v simu poradit malinko stabilnějiší stroje. Pokud máš Phoenix, tak zkus pro začátek Blade SR. Je takový hodně samostabilizující se.
Nebo vem nějakou větší potvoru, nějakého nitro 50. Ty jsou takové pomalejší, budeš mít víc času na reakce. V simu to nic nestojí. :)
Taky se mi zdá, že je dobré nastavit ty modely na 100% reality. Jsou pak výkonnější a máš dost výkonu a rychlosti na vybírání krizových situací.
Zpět na „Heli - začátečník“
