Stránka 3 z 15
Re: Nafouklé li-po
Napsal: stř 01.08.2012 12:41
od tomashr
Fakt je, že těch "mírně přifouklých" sad pár mám a vesměs jedou úplně v pohodě, ani jim neroste vnitřní odpor atd.
Člověka to přirozeně znervózní, ale skoro mi připadá, že to u některých sad je spíš vlastnost než vada. Osobně bych proto také doporučil nepanikařit a nevyhazovat za každou cenu, to, že přifouklá sada bude sloužit klidně další rok, zjevně není nic neobvyklého.
Re: Nafouklé li-po
Napsal: stř 01.08.2012 20:36
od sechy
Chlapi ted mě asi ukamenujete.
Chtěl jsem jí vyhodit,ale nakonec jsem rozřízl opatrně
obal v místě kde jsem si byl jistý že nedojde ke zkratu.
Baterka splaskla a vypadá že bude OK.Zkouším jí na motoru
ve svěráku na zahradě, a skladuju tamtéž v železné bedně.
Re: Nafouklé li-po
Napsal: stř 01.08.2012 20:43
od kovaco
:D Mám Hyperiony 4S 3300, EX. Zřejmě je to celá série o ničem. EX se nafukují, i když vnitřní odpor je kolem 3,2mOh na článek. Taky je asi nenápadně naříznu a pak uvidíme co bude dál. :D
Re: Nafouklé li-po
Napsal: stř 01.08.2012 20:54
od sechy
Já vim že to zní strašně ale baterka se vyfoukla, hodnoty normální
a hřeje se neznatelně.
Samozřejmě sem to nedělal pro to že bych neměl na novou.
Prostě mě jen zajímalo jestli se to vyfoukne
Re: Nafouklé li-po
Napsal: čtv 02.08.2012 17:33
od Drondys
sechy píše:Chlapi ted mě asi ukamenujete. Chtěl jsem jí vyhodit,ale nakonec jsem rozřízl opatrně obal v místě kde jsem si byl jistý že nedojde ke zkratu.
Problém je v tom, že jistota v tomto ohledu neexistuje jelikož může dojít při takovém zásahu k narušení některého článku aniž by se to hned projevilo zkratem. Takto narušený článek se může nějakou dobu jevit zcela v pořádku, ale přitom v něm postupem času může narůstat problém způsobený tím zásahem až se jednoho dne zvrhne a třeba blafne.
sechy píše:Chlapi ted mě asi ukamenujete. Chtěl jsem jí vyhodit,ale nakonec jsem rozřízl opatrně obal v místě kde jsem si byl jistý že nedojde ke zkratu. Baterka splaskla a vypadá že bude OK.Zkouším jí na motoru ve svěráku na zahradě, a skladuju tamtéž v železné bedně.
Já vim že to zní strašně ale baterka se vyfoukla, hodnoty normální a hřeje se neznatelně.
Samozřejmě sem to nedělal pro to že bych neměl na novou. Prostě mě jen zajímalo jestli se to vyfoukne
Když došlo k narušení obalu až do prostoru kde byly vytvořené plyny tak je celkem jasné, že se vyfoukla. Nevím co jiného jsi čekal. :lol:
Problém je v tom, že po tomto zásahu si už nikdy nemůžeš být takovou lipolkou jistý. Dosáhl jsi tedy akorát toho, že máš lipolku, na kterou není spoleh a může z ní být časovaná bomba, u které nevíš za jak dlouho se může zvrhnout a třeba blafnout a jako naschvál to bude třeba zrovna v době když nebude uložená v té tebou zmíněné železné bedně. :wink:
Re: Nafouklé li-po
Napsal: čtv 02.08.2012 21:48
od sechy
Dneska jsem zjistil, že se mi nafukuje i Nano Tech 2200.
Na ty 2200 mam asi smůlu.
Ale nebojte řezat do ní nebudu :lol:
Re: Nafouklé li-po
Napsal: pát 03.08.2012 22:57
od zero_ozero
Možná to bude stupidní, ale co do ní píchnout jen špendlíkem? Píchnout do ní jakoby rovnoběžně s článkama?
Re: Nafouklé li-po
Napsal: sob 04.08.2012 7:37
od sechy
To sem si taky řikal, ale nechtěl jsem to dělat protože jsem se bál
abych jí nezkratoval.A když jsem rozříz ten modrý obal a viděl
že ty články mají po celý dýlce takový zahnutý roh, šel sem do toho.
Re: Nafouklé li-po
Napsal: úte 14.08.2012 19:02
od Drondys
zero_ozero píše:Možná to bude stupidní, ale co do ní píchnout jen špendlíkem? Píchnout do ní jakoby rovnoběžně s článkama?
Ne. Plyny se hromadí uvnitř v jednom nebo v několika článcích a k upuštění dojde jen poškozením vnitřního obalu příslušného článku, a to může vést i v tomto případě k poškození, které se může projevit až po čase zvrhnutím článku. Stručně řečeno žádné poškozování vnitřního obalu kteréhokoli z článků není dobrý postup.
Prostě dokud není lipolka nafouklá příliš (míru co už je příliš si musí určit každý sám) tak ji nechat tak jak je a pokud už je nafouknutá příliš např. nevejde se do žádného z modelů co daný uživatel používá a není pro ni ani jiné využití, tak prostě odevzdat k ekologické likvidaci.
Re: Nafouklé li-po
Napsal: úte 14.08.2012 22:23
od jag42
Když jsem před dvěma roky začínal s lipokama, tak se jedna nafoukla (3čl. 1300 mAh) už nevím, co jsem ji nepatřičného provedl :oops: . Jinou jsem ještě neměl, tak jsem jim opatrně používal dál ( modelu stačilo cca 15A a nabíjím standardně 1C).
Po několika dnech se zase smrskla a funguje dodnes - odhadem 150 nabití a je jako šutr a žádný pokles kapacity, ani zahřívání. :)
Je mi jasné, že baterky s velkou kapacitou a velkými nároky na proud, znamenají větší problémy a hlavně podstatně větší nebezpečí.
U baterek do cca 1500mAh bych se moc nebál. :lol:
Re: Nafouklé li-po
Napsal: úte 14.08.2012 22:31
od Victronix
jag42 píše:Když jsem před dvěma roky začínal s lipokama, tak se jedna nafoukla (3čl. 1300 mAh) už nevím, co jsem ji nepatřičného provedl :oops: . Jinou jsem ještě neměl, tak jsem jim opatrně používal dál ( modelu stačilo cca 15A a nabíjím standardně 1C).
To je zajímavý úkaz, toto jsem ještě neslyšel. Co se asi v té baterce stalo?
Re: Nafouklé li-po
Napsal: pon 24.09.2012 17:05
od ZeXx86
Takto vypada moje po cca 180 cyklech - https://picasaweb.google.com/1056858502 ... directlink
Takhle vypadala uz pri 60. cyklu.
Re: Nafouklé li-po
Napsal: úte 25.09.2012 0:25
od Howking
ZeXx86 píše:Takto vypada moje po cca 180 cyklech - https://picasaweb.google.com/1056858502 ... directlink
A je už poznat na helině vyšší aerostatický vztlak? :mrgreen:
Re: Nafouklé li-po
Napsal: pát 05.10.2012 7:28
od zablabla
Victronix píše:
Ale jo, to smrsknutí baterek mohu potvrdit taky. Mě se nafoukly Hyperionky 3S 850mAh když jsem je zpočátku nabíjel nabíječem s blbým balancérem a proudy okolo 2-3C. Teď nabíjím max 1C s kvalitním balancerem a hlídám si napětí na jednotlivých článcích. Po cca 15-ti cyklech se ta nafouklina celkem znatelně zmenšila, i když k žádnému extra zlepšení a srovnání vnitřních odporů nedošlo. Ale používám je takto ve vrtulníku už třetí rok. Ověřeno na serii 5 - kusů.
Re: Nafouklé li-po
Napsal: ned 16.06.2013 11:19
od Toman
Zdravím, jak jsem tu jednou psal.
Včera jsme lítali s EPP Piperem, let v pohodě a po přistání byla baterka docela teplá a docela hodně nafoulá, a nyní taky moc nesplaskla?
Co s tím? Při nabíjení je OK, ale prostě tohle včera byl mazec. A to jsem to něják moc nehrotil, lítal jen tak na půl plynu, je fakt že kolem 20 minut no :(
Včera se nám taky jeměn přifoukla 3S 1600 Nanotech ...ve Foxovi 1800 :D ... ale už je ok :)
