Crack YAK EPP kit
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Honza.V
Re: Crack YAK EPP kit
#31 Příspěvek od Honza.V »
Crack Yaka :D
pikus 1
#32 Příspěvek od pikus 1 »
Mě to tady příjde jak velká reklama od RCF... :roll:
Maximo
#33 Příspěvek od Maximo »
na to že mě 3D ani akrobačka obecně moc nebere, tak tohle je tak správně "cracknutý" éro, že si ho snad pořídím a dle videí lítá opravdu parádně....
Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
HonzaS
#34 Příspěvek od HonzaS »
clouseau píše:
HonzaS píše:Cracyak je vaše eso v rukávu!
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... G_0845.jpg
zřejmě nemáš co dělat, viď?
To ne já, já to bohužel neumím :-( Linknul jsem to z RCGroups...
Figo
#35 Příspěvek od Figo »
Honza.V píše:vybavení je vše od RC-Factory:
Motor: Pulso 2204
Serva: 1x Hyperion 9g ale lze použít mnohem levnější variantu+ 2x BMS 306(fialové waypointy)
regl: Jeti 12A advance
baterie: 2-3s 450mAh Hyperion G3
Ale ty tam máš 3s ne? (ve videu) :wink:
Honza.V
#36 Příspěvek od Honza.V »
Figo píše:
Motor: Pulso 2204
já mám 2 i 3s létám na videu hlavně s 2s jen ta část na začátku jak letim na poli je na 3s
Lapras
#37 Příspěvek od Lapras »
Prosímtě, stačí bohatě 2S nebo si mám raději koupit 3S ??
Taky se chci zeptat, protože si k Crack Yaku nechci dokupovat podvozek, jestli s ním možu přistávat do středně vysoké trávy bez podvozku... (asi tak 15 - 30 cm tráva)
Díky moc
Větroně, elektry, . . . RCF Crack Yak*, Toro* . . . Aurora 9* - Assan*. . . Aerofly professional Deluxe*
*maximální spokojenost
Honza.V
#38 Příspěvek od Honza.V »
2s bohatě stačí, výkonu to má dost. 3s používám hlavně na Airrace.
Podvozek není zapotřebí, buď chytat do ruky nebo prostě švihnout na zem :D je to kvalitní letadlo, hodně toho vydrží
L.Bily
#39 Příspěvek od L.Bily »
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Honza.V
#40 Příspěvek od Honza.V »
Doporučuju u RCF vzít ten PULSO- je to stejný jako Axík, je levnější a funguje skvěle
L.Bily
#41 Příspěvek od L.Bily »
Honza.V píše:Doporučuju u RCF vzít ten PULSO- je to stejný jako Axík, je levnější a funguje skvěle
a s akou vrtulou najlepsie?
Honza.V
#42 Příspěvek od Honza.V »
GWS 9x5 nebo mejzlíka 9x3,8
bub60
#43 Příspěvek od bub60 »
Honza.V píše:GWS 9x5 nebo mejzlíka 9x3,8
Nemáš náhodou někde fotky jak máš umístěnou baterku a přijímač?
Honza.V
#44 Příspěvek od Honza.V »
Baterku mam z horní strany z boku v těžišti na suchý zip. Přijímač mam zalepen do tropu tak aby se daly do do něj dát kabely
da.hei
#45 Příspěvek od da.hei »
Ten turnigy mam s vrtuli 8na4,3 a stačí . Baterie 460 2s
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
