Párování Spektrum DX7
juice
Re: Párování Spektrum DX7
#31 Příspěvek od juice »
používám výhradne příjmače z HC Orange a žádnej problém...
lietať môžeš, ale pristáť musíš ...
ladaxvx
#32 Příspěvek od ladaxvx »
Koleda, koleda Štěpáne.....moc všechny pozdravuju.
Ale: čím složitější krám, tím více poruch. Zlatý Optik 6 s modulem na 2,4.....jednoduchý, přehledný a bez problémů. A furt se lítá a taky co je hlavní: vono se aji přistává....všem krásný zbytek svátků Laďa.
xsukk
#33 Příspěvek od xsukk »
Ahoj ,
mám problém. Nejde mi zapnout vysílajda a ani nabít. Nereaguje. Connection Break to píše když to chci nabíjet a když to chci zapnout takl se nic neděje...
Co to je? :-(
http://www.rcalbum.com/index.php?action=udtl&id=1872;&mbck=6550
#34 Příspěvek od jyrry »
xsukk píše:Ahoj ,
Co to je? :-(
vyndej baterky a zmer je. Nejspis jsou tak vybite ze se radio ani nezapne.... Pripadne jiny problem s nimi, kdyz nejdou ani nabit. Predtim sly nabijet?
Jen kontrolni otazka - nemas je nahodou v takove te kleci co se k nekterym vysilacum dodava ?
xsukk
#35 Příspěvek od xsukk »
To je divný že bych jí měla vybitou.... Ještě jsem dneska jí nastavovala... Nabíjím to přes vysílač Turnigy Acucell ale ted ani nabít jí nejde. A nabít jinak jí nemužu protože ten mini konektor nemám kam zastrčit :-/ Nebo nevím kam zastrčit
#36 Příspěvek od jyrry »
hm, a mas ji cim zmerit?
Mam ruzne nabijeci redukce - treba na jednom konci bananky a na druhem 2 piny ktere jsou zastrcit do klasickeho servokonektoru ... Takova vec se docela hodi...
jeste mne napada - nektere vysilace mely (maji???) na plosnaku pojistku .... nevim jestli DX7 ji tam ma....
Pajas
#37 Příspěvek od Pajas »
No ale to by potom fungovala ta baterka... Podle mě je něco v té baterce, když na ni nereaguje vysílačka ani Accucelka ;-).
xsukk
#38 Příspěvek od xsukk »
A co s tou baterií? Je to tam NIMH Spektrum 1500 , 9.6
arda1
#39 Příspěvek od arda1 »
Nezapla jsi při nabíjení vysílačku? Jakým proudem jsi dobíjela? Asi odešla pojistka- vyměnit. ardaBOT
Naposledy upravil(a) arda1 dne sob 31.12.2011 16:33, celkem upraveno 1 x.
ICQ 638556901
xsukk
#40 Příspěvek od xsukk »
Nabíjela jsem vždy proudem 0,1. Při nabíjení ne. Jen předtím než už nešla zapnout jsem do toho nabíjecího konektoru strčila kabel (bez napětí - nebyl zapojen do elektřiny ani nabječky) a neuvědomila si to a vysílačku zapla. A to v tomto okamžiku už se nezapla.
AKorát nevím jestli je to do týhle doby... Ale nemělo by to na to mít vliv ne?
#41 Příspěvek od jyrry »
arda1
#42 Příspěvek od arda1 »
Nezkratly se ti na tom kablíku ty banánky? Každopádně koukni na pojistku . Radek
ICQ 638556901
xsukk
#43 Příspěvek od xsukk »
Určitě se nic nezkratovalo. Tím sem si úplně jistá.... Co s tou pojistkou mám dělat? :-O Nespadne mi záruka?
SuPa
#44 Příspěvek od SuPa »
Pokud jsi zapnula vysílačku při nabíjení, je to pojistka. Pojistka má hodnotu 3A/230V a je to ta skleněná trubičková. Výměna je jednoduchá. Je dobře přístupná.
Nebo jsi nechala zapnutý vysílač a baterka je vybitá. Oboje se mi také podařilo.
Vyměnil jsem ji za Lipol. Nabíjím podstatně méně často.
O záruku nepřijdeš. Sundej kryt a vyměn pojistku.
xsukk
#45 Příspěvek od xsukk »
Už jsem vysílač otevřela a pojistku vidím,ale co ted? Je to normálně taková čirá trubka. Nezdá se být nějak poškozená... Co dál? Jka se to mění?
